Gros problème - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:19:11
je suppose que rien n'a le temps de s'afficher avant que l'écran ne qe mette en veille ?
pas de bips ?
tout est bracnhé correctement ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:25:25
Rien a le temps de s afficher et je n entends pas de bips... Je viens d aller voir si tout etait bien brancher et je confirme tout est correctement branché
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:29:20
apparemment c la première fois que tu montes un ordinateur.
- quant tu allumes est ce que le ventilo du cpu et/ou de l'alim tournent ?
- Est ce que le speaker est branché ?
- cpu correctement pluggé et ventirad installé ?
- RAM et CG correctement enfichées (surtotu la Cg)
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:33:23
Quand j allume, effectivement, le venilo CPU et celui de l alim trounent. La carte graphique est correctement branchée puisque les led power et AGP marchent et que le ventilo aussi. La ram est correctement enfichée...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:34:30
Débranche tout ce qui ne sert à rien : DD, floppy, cartes pci...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:37:42
ok je v tout debrancher sof la carte graphique
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:39:14
| Shagrath a écrit a écrit : ok je v tout debrancher sof la carte graphique |
et la RAM et le proc
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:40:27
Ca marche tjrs paaaaaass
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:59:06
ma carte graphique est une GeForce 3 Ti200 de leadtek et ma carte mère une soltek SL-75DRV5, mon process athlon 2100+ et 256 Mo DDR PC 2700 no name. Voila ma config. Est ce que ca pourrait venir du voltage AGP ? La je suis en 1.5 volt mais ya aussi 1.6 et 1.7.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 15:52:10
svp g vraiment besoin d aide
Marsh Posté le 17-08-2002 à 15:54:37
As tu un bip au demarrage ? (en général on en a toujours 1 pour indiquer que le pc demarre...)
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:00:41
non aucun bip au demarrage
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:02:19
c'est casse couille les changements de config.
donne nous la marque de ta ram
ne branche que le processeur la ram et la CG, de DD de floppy.
branche bien le speaker
normalement ça bip une fois, est ce que tu peux aller dans le bios
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:16:10
ma RAm c une noname 256 Mo DDR PC 2700. Je branch le speacker et je vous dit le resultat
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:18:30
non g brancher le speacker et ya tjrs po de bip ![]()
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:23:07
Arf le prob c que g po d autre DDR ![]()
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:24:47
| Shagrath a écrit a écrit : Arf le prob c que g po d autre DDR |
pour mon blem aussi j ai un gros doute sur la Ram
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:26:06
lundi je l apporte ds un magasin et je leur demande si il est reparable...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:26:24
essayez memtest86 (www.memtest86.com)
il faut une disquette, et demarrer avec tout simple!
sinon shagrath, peux tu aller dans le bios
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:27:23
et ton alim, elle fait combien en puissance, parceque ça aussi ça fout bien la merde
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:28:16
c une alim 300W
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:28:58
je pe pas aller ds le bios puisque mon ecran se met en veille tout de suite ...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:29:19
nop c encoooore une noname
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:30:13
Est ce que ca peut venir du voltage AGP ? paske ca je pe le modif avec d cavaliers. G le choix entre 1.5, 1.6 et 1.7
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:31:28
Moaif elle marchait tres bien avant le changement de CM
Marsh Posté le 17-08-2002 à 16:47:32
Est ce qu il faut que je regle manuelement le coef multiplicateur? et la vitesse du FSB? ou alors le voltage memoire?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 17:34:24
n y aurait il pas un moyen pour remettre a 0 le bios de ma CG?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 17:47:39
ca c'est la ram à mon avis elle est morte ou alors c de la noname de merde
Marsh Posté le 17-08-2002 à 17:50:02
tu penses que c ma noname de merde qui fout mon PC en l air? Alors je dois prendre quoi en remplacement? QUelle marque?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 10:41:40
| Shagrath a écrit a écrit : Ca marche tjrs paaaaaass |
T'est sur que t'as acheté le processeur qui va avec la carte mère ?
J'ai bien l'impression qu'il y a comme une incompatibilité entre les deux...
Y'en a plein qui me font ce gag et qui doivent retourner chez le vendeur changer de processeur.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 10:43:34
Vérifie dans la notice de la carte mère, les cpu acceptés, et vérifie les cavaliers, voltage, fsb, et tout et tout.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 10:47:15
t'as essayé un clear cmos (remettrre le bios a 0) : il y a un jumper a bouger pdt 5 secondes regarde le manuel
Marsh Posté le 18-08-2002 à 11:17:49
Un clear bios sert à rien dans ce cas.
Si rien ne se passe à l'écran c'est que ça merde AVANT de charger le bios.
C'est donc le matos qui merde.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 11:18:46
| Stupid Duck a écrit a écrit : t'as essayé un clear cmos (remettrre le bios a 0) : il y a un jumper a bouger pdt 5 secondes regarde le manuel |
j'allais le dire
Marsh Posté le 18-08-2002 à 11:21:58
jespere que tas bien branche le cable video qui relie la cg a lecran ![]()
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:08:06
Voila, hier je recois ma CM et mon nvo processeur. Ce mat je branche tout j allume l ordi mais l'écran se met en veille au bout de qulques secondes... Comment faire pour que ca marche NORMALEMENT??
Je crois en moi donc je crois en dieu .
