T° cpu plus élevée avec alim double ventilation qu'avec simple ventil - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2003 à 00:31:39
il faut extraire l'air chaud du boitier...
et si possible l'air frais entre à l'avant et est expulsé derrière.
n'hésite pas à rajouter des ventillo ds le boitier si le proc à chaud.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:39:09
ReplyMarsh Posté le 23-05-2003 à 16:45:57
| Razmoket a écrit : et le proc est jeuste en dessous (AMD |
Mouai... peut etre qu'il fait plus frais dans ton pc qu'à l'exterieur... se qui m'étonnerai... si non je vois pas
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:24:29
Oui, le ventilo de l'alim aspire, alors que celui du proesseur souffle. Il y a donc des turbulences et le ventilo du processeur ne peut pas souffler normalement. C'est pourquoi il est moins chaud si tu arrête le ventilo alim qui est juste au dessus.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:25:44
| clweb a écrit : Oui, le ventilo de l'alim aspire, alors que celui du proesseur souffle. Il y a donc des turbulences et le ventilo du processeur ne peut pas souffler normalement. C'est pourquoi il est moins chaud si tu arrête le ventilo alim qui est juste au dessus. |
Il vaut mieux l'arreter alors ?
Mais l'alim est moins ventilé ? ![]()
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:32:27
La température du processeur ne doit pas être à la limite je pense. Donc 2 à 3°C de plus ce n'est pas grave et ton alim sera bien refroidie. Donc laisse le ventilo de l'alim en marche.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:37:39
| clweb a écrit : La température du processeur ne doit pas être à la limite je pense. Donc 2 à 3°C de plus ce n'est pas grave et ton alim sera bien refroidie. Donc laisse le ventilo de l'alim en marche. |
ben 50 en idle et 55en full ![]()
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:02:29
| Razmoket a écrit : |
Ou est le souci... meme 65 en full sa vas si tu overclock pas...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:29:10
| S2000 a écrit : |
ah bo je pensais que 65 en full c'etait bcp
pourquoi si tu overclock pas ![]()
Marsh Posté le 24-05-2003 à 19:38:30
Parce que un proc over clocker est sensible au montée en température...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 00:04:29
Avec une alim double ventilation (NB300w) le proc prend 2 a 3° qu'avec une simple ventilation.
Quand je désactive le ventilo en aspi de l'alim le proc perd 2 a 3°.
Est ce qu'il vaut mieux que je le désactive ?
Est ce que c'est mieux pour l'alim que le ventilo en aspi fonctionne ?
Message édité par razmoket le 23-05-2003 à 15:39:22
