alim : laquelle choisir enermax ou antec en 350w ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2003 à 09:20:11
ReplyMarsh Posté le 21-05-2003 à 09:26:31
C'est une bonne alim, les tensions sont stables mais je la trouve un poil bruyante même avec le potar au minimum.
C'est celle que j'ai dans ma divxbox.
J'ai commandé celle-ci pour un upgrade de ma config:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=258
Elle est parrait-il moins bruyante et tout aussi performante. Wait & see ...
Pour ta deuxième question, un bon onduleur est la solution, je n'en vois pas d'autre.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 09:38:48
oui l'antec true power
j'ai vu sur les commentaires de rue hardware que qqs personnes avaientvu cette alim sauter dans leur pc au bout de qqs secondes d'utilisation alors qu'elle etait neuve
concernant le bruit de l'enermax ca va qd meme c honnorabe le bruti qu'elle fait ou bien c vraiment lourd par rapport a une no name ?
et une prise contre surtentions et foudre ca suffit ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 09:42:06
Enermax c thermoreguler
Donc le ventl en dessous de l'alime va aspir l'air chaud et l'expluser via le ventillo de l'alim.
Donc + boitier Chaud + le ventilo tourne + vite + il doit extraire de l'air chaud => + de bruit
Marsh Posté le 21-05-2003 à 09:45:53
Non c'est supportable t'inquiète!
C'est juste que je m'attendais un un peu plus de discrétion (surtout dans un salon). Je vais voir (entendre plutôt) si l'Antec est vraiment plus silencieuse et dans ce cas je swapperai les deux.
Pour l'alim qui saute ... oui ça peut arriver c'est sûr, mais bon on connait tous la tribu d'apprentis sorcier de l'informatique qui traine sur ce forum et sur rue hardware. Je doute que dans tous les cas les alims aient "sautées" dans des conditions normales d'utilisation
Marsh Posté le 21-05-2003 à 09:46:14
ok je comprends le fonctionnement
mais y'a amrque ca
FMA) : Modèle permattant d'ajuster manuellemnt la vitesse du ventilateur 80 mm expulsant (de 1500 tr/min à 3000 tr/min) et de lire la vitesse de sa rotation (via connection prise Molex 3 points sur port "FAN de la carte mère)
Marsh Posté le 21-05-2003 à 09:58:53
moi elle a asuate en condition normale
j'ai laisse le pc telecharger la journee comem d'hab je suis rentre chez moi puf l'alim grillee
bon du coup j'hesite entre enermax et antec maintenant
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:43:32
| ben78610 a écrit : ok je comprends le fonctionnement |
Enermax a un sytem de feedback
Donc si tu baisses le ventil au mini il ce réajuste a la T° de ton alim.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:46:04
c peut etre plus sur non ???????
et puis si ca fait pas trop bruti c cool
Marsh Posté le 21-05-2003 à 12:40:13
le + simple c de passer les ventils en 7v
et laisser ce thermoreguler tous seul
Marsh Posté le 21-05-2003 à 12:45:07
Le systeme d'antec est pas mal mais qu'est ce qui se passe lorsque les ventilos de boitier on déjà un potar comme les enermax uc8 fab?
Ca sert toujours dans ce cas?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:31:11
ouais mais faut le mettre celui de ton enermax a 3/4 voir au maximum, sinon il risque de plus tournée asser vite (-2000 tr) et il s'arrete.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:55:26
ReplyMarsh Posté le 21-05-2003 à 14:36:05
Si je serais toi je prendrais a puissance egale c'elle qui fait le moin de bruit.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:36:08
ReplyMarsh Posté le 21-05-2003 à 14:40:17
ReplyMarsh Posté le 21-05-2003 à 14:40:37
| 120120 a écrit : Si je serais toi je prendrais a puissance egale c'elle qui fait le moin de bruit. |
C'est à dire? Parce que sur ce point, il ne faut pas forcément se fier aux données constructeur.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:42:27
ouais mais Antec et Enermax font de bonne alimme
a moin que t vraiment pointu sur ton +12, alors là prends Enermax ![]()
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:51:25
Sur les antec true power, les tensions +3.3V, +5V, et +12V ont des circuits indépendants dans l'alim., donc meilleure stabilité. Pour les autres, je ne sais pas.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:56:31
pourtant j'ai matte les tests et apparemment la plus stable ct enermax
la antec serait mieux alors ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:04:50
| ben78610 a écrit : pourtant j'ai matte les tests et apparemment la plus stable ct enermax |
Je dirais enermax, ça doit être mieux en rapport qualité/prix et les ventilos d'antec, c'est pas ce qui se fait de mieux.
Par contre pour un boîtier, Antec sans hésiter.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 15:08:36
Marsh Posté le 21-05-2003 à 08:28:31
salut
voila j'aimerai acheter cette alim http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ucts_id=92
est elle bien ?
ou alors la antec en 350 w aussi
laquelle ?
Message édité par [ben] le 21-05-2003 à 09:57:57
http://www.flickr.com/photos/36394200@N06
