EDO vers SDRAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:17:38
La barette ECC elle est en EDO aussi je presume.
Car si c'est ça il faut monter les EDO par paire.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:56:49
oui mais moi c'est de la ECC que je veux mettre à la place de l'EDO ;-)
quand je parle de l'ECC c'est la SDRAM(c'est comme ça qui dise dans le bouquin que j'ai lol )
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:58:30
Ok donc si c'est de la sd ram essai de demarrer uniquement avec celle ci.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:02:52
Ta barette de SD est vraiment ECC.
Si oui essai avec une non ECC (le ECC n'apportant rien pour un particulier).
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:04:41
comment le savoir si c'est vraiment de l'ECC?
les barettes de SDRAM viennent d'une autre configue qui amrchait bien.
je pensais que ECC=SDRAM
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:06:55
Non justement les barette ECC coutent tres cher.
Pour les reconnaitres il suffit de regarder la barette si elle a un nombre de chips impaire (sur une face) c'est une ECC sinon c'est une normale, ou encore c'est noté sur l'etiquette.
La SD RAM existe en ECC et non ECC (le plus courant).
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:11:15
ok, j'étais dans le faux.
donc sur les barettes il y a juste marqué SDRAM PC100-222-620
dont une à les référence: 8MX64
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:13:10
Mais de toute façon pour voir si la barette marche essai la sur un autre PC.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:16:36
Verifie si le slot (de la SD RAM) est pas trop encrasser p'tet que ça viens de la.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:18:36
ok, j'vais vérifier...
sinon ça ne pourrais pas venir d'un paramèttre dans le bios?
j'ai même mis le bios par défaut, qui normalement devrait fonctionner avec les deux type de mémoir et rien à faire.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:22:28
A part qu'il ne faut pas faire cohabiter 2 types de ram je ne pense pas qu'il y ai un réglage dans le bios, mais que la carte est ancienne la possibilité d'un tel réglage n'est pas a exclure.
Remarque ta carte ne prends peut etre pas la pc 100.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:24:47
| tafid a écrit : Remarque ta carte ne prends peut etre pas la pc 100. |
peut être bien, comment le savoir?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:25:29
Ben soit en lisant le manuel soit en trouvant une PC 66 (bon courage) .
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:27:29
dans les deux cas lol, car j'ai récupé la tour sans doc.
mais bon, je pense qu'il doit y avoir une référence sur la carte, je vais allez voir!
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:34:33
BIOS V4.51PG Award
Sur la carte: MEATA RAV:1.0 et ATA0820A
sur la page de démarrage: 08/19/97-Ali-154x-2A5KIB09C-00
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:40:30
| tafid a écrit : Il y a rien d'autre sur l'ecran de demarrage ? |
c'est-à-dire?
j'ai essayé de récupérer les référence
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:49:53
Cette info 08/19/97-Ali-154x-2A5KIB09C-00 est certainement celle en bas de l'ecran.
Il te faufrait celle qu'il y a entre la version du bios et la detection de disques.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:57:01
Non pas vraiment.Tu as verifié le slot mémoire?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:58:08
Vous êtes sur que vous pouvez mettre de la SDRAM sur cette carte
L'EDO a existé, en plus du format SIMM traditionnel, au format DIMM (comme les barrettes de SDRAM)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 23:00:27
| tafid a écrit : Non pas vraiment.Tu as verifié le slot mémoire? |
vérifier et nettoyé avec uen bombe d'air
@mrbebert: arf, ton info est très intéressente!
comment le vérifier?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 23:17:39
La barette rentre totalement dans son slot (cad les bout de plastique doivent retenir la barette).
Marsh Posté le 31-07-2005 à 23:22:08
oui la barette rentre totalement sans souci dans le slot.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 23:25:00
Ben essai de voir dans le bios je vois plus que ça a moins que tu trouves de la pc66.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 23:28:29
c'est bien ce qui me semblait, mais bon pour trouver de la pc66 ça va être super hard lol
ok, merci pour ton aide!
sinon mrbebert: comment faire la différence par raport au slot?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 04:33:37
chope la référence et la marque de la CM
va sur le site de son constructeur et google
cherche son manuel, ses drivers éventuels, son bios
étudie tout ça
ta ram est simple face ? apparemment elle n'est pas compatible.
Elle peut être trop importante en taille, chips de trop grande taille (pas gérés par la CM, je pencherais pour cette hypothèse), trop rapide (encore que là elle devrait travailler moins vite).
http://gilles.aurejac.free.fr/ramg [...] .html#simm
Marsh Posté le 01-08-2005 à 07:17:28
Ta cm est une Biostar M5ATC.
Tu as les liens pour le manuel et le bios sur ces pages:
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] =4&start=0
http://wims.rainbow-software.org/i [...] 0&count=40
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:24:43
| xanthe4975 a écrit : |
j'ai les deux cas pour la SDRAM, j'en ai une simple face et une double face
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:33:34
| tafid a écrit : Cette info 08/19/97-Ali-154x-2A5KIB09C-00 est certainement celle en bas de l'ecran. |
Ta barrette fait combien en capacité? Nombre de puces?
A l'époque les chipsets géraient rarement plus de 256Mo, 128Mo pour les plus bas de gamme...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:42:43
j'ai une barette simple face 32MB
une barette double face 32MB
une barette simple face 64MB
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:47:37
| ilien83 a écrit : Ta cm est une Biostar M5ATC. |
ok merci!
comment tu l'a su que c'était cette carte mère?
bon j'ai étudié comme j'ai pu le fichier pdf, et j'ai pu constater que cette carte accepte les barettes SDRAM jusqu'à 128MB et accept les barettes 64MB.
Maintenant, je me pose une question, j'ai remarqué qu'il y avait un JP2 à côté des slots SIMM et DIMM et je n'arrive pas à trouver d'explication sur ce JP2, es-ce lui qui fodrait modifié?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:14:01
ça ne serai pas plutot la M5ATA
car au démarage j'ai ATA0820A
et sur la carte mère: MEATA RAV:1.0
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:21:50
| psicoblues a écrit : ok merci! |
S'ils précisent dans le manuel qu'elle accepte la SDRAM, alors ca devrait être bon
Essaie en changeant ce jumper, peut être qu'il sert à sélectionner le type de mémoire à utiliser
(tu risques pas grand chose
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:12:01
Salut à toutes et à tous!
(merci tafid )
voilà j'ai récupé un pentium 200mhz équipé d'EDO et comme la carte mère accepte aussi l'SDRAM(emplacement de prévu) j'ai voulu en mettre, mais à chaque démarrage le pc me fait des signal sonor
J'ai éssayé de voir dans le bios mais je ne voi pas ce qui peut empéché de marcher avec de l'ECC.
Si quelqu'un aurai une idée ça serai cool, peut-être fodrais flacher le bios avec une mise à jour
merci!!!!
EDIT: au lieu de ECC j'ai éditer par SDRAM qui me semble plus juste
Message édité par psicoblues le 31-07-2005 à 22:26:19
