Connecteur 3 pins chelou vers ecran lcd HEDEN - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2005 à 16:57:27
Pourquoi tu branches pas ton LCD sur secteur ?
J'ai un peu l'impression que tu t'emmele les pinceaux là, c'est n'importe quoi ton topic... ![]()
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:00:36
Nan c pas n'importe quoi je parle du petit écran lcd sur la facade du boitier
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:02:23
aaaahhh ! Oki !
Je croyais que tu parlais d'un écran LCD, alors forcemment, ça semblait bizarre !
Pour ton truc, je sais pas, je connais pas le boitier, dsl...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:46:07
tu branche l'alim eden, tu vérife les tension en sortie, puis tu branche en correspondance (5v ou 12 v) sur une molec classique (tu dénude les fils ...).
Marsh Posté le 09-07-2005 à 16:25:24
Présentation du problème :
J'ai monté un pc avec un pote dans un boitier heden :
Mais comme il avait une alim de merde on la remplacer par une LC POWER 550W
Le problème c'est que sur l'alim d'origin il y avait une connecteurs spécifique pour alimenter le joli écran lcd
Le connecteur :
relié a l'alim :
relié a l'écran lcd :
Existe des adaptateur vers molex 4 pins classiques ?
Est ce qu'il est comparable a un connecteur 3 pins de ventilateur sur carte mère par exemple ?
Si oui quelle est la correspondance des fils ?
Merci de vos réponses
