Ecran bleu ... nv4_disp.dll ? aidez moi ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2005 à 19:54:02
c certainement ton OS.. Elles sont pas stables les versions LSD. Chez moi elle a planté ma config à plusieurs reprises....
Marsh Posté le 16-12-2005 à 19:59:17
ah ! c'est vrai que j'en ai entendu parler...
mais tu crois que comme ca du jour au lendemain y me pete des ecrans bleu ?? enfin c'est Windobe en meme temps...
merci a toi
Marsh Posté le 16-12-2005 à 20:09:05
XP est deja assez instable par origine pour ne pas s'orienter vers des versions soi disant optimisés mais hyper buggé
Marsh Posté le 16-12-2005 à 20:25:27
nv4_disp.dll ça a un rapport avec les forceware: essaie avec une autre version
Marsh Posté le 16-12-2005 à 20:57:15
il me semble avoir deja essayer d'autre version de forceware !
mais pas avec ce qui me cause des ecran bleu en ce moment : Call of duty2 !
merci je vais tenter ca !
Marsh Posté le 16-12-2005 à 21:09:40
Dobz-
A écris
"Depuis quelques temps, (je crois que c'est depuis que j'ai flasher un bios sous XP en cochant les cases "clear DMI pool data "et je ne sais plus quoi...)
mon pc me fais des ecrans bleu sous XP et je n'arrive pas a en determiner la cause. "
Fais 1 clearcmos
Marsh Posté le 16-12-2005 à 21:31:05
j'ai passer a memtest86 c'est bon mais faut pas que j'OC d'un pete sinon c mort !!
et j'ai cru lire que le controleur memoire de la gigabyte etat pas top !!
moi je pense que c'est ma carte mere qui est defecteuse mais je vous demande votre avis d'abort !
poye_poromi n'as pas tord aussi la LSD ca bug a mort ! Mais bon ca tournait bien avant ...
J'avais pas de souci !
Sinon le clearcmos ca a ete ma premiere idée
mais sans resultat
et j'ai bien flasher 10 fois, formater peut etre 20 fois depuis pour trouver des solutions ... mais rien
merci a vous
Marsh Posté le 17-12-2005 à 01:34:24
Cherche ps C win LSD ; j'ai réinstall ce matin a cause du même problème : l'ecran bleu dans les jeu ect...
Te fatigue pas : une chtite réinstall de win et ca passe no pb.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 01:49:48
ok je vais retester ca !
mais ca ve dire ... reformatage !
omg
encore un ...
si j'ai le courage , je fais ca ce soir !
Marsh Posté le 17-12-2005 à 01:52:37
ReplyMarsh Posté le 17-12-2005 à 01:56:54
| Dobz- a écrit : j'ai passer a memtest86 c'est bon mais faut pas que j'OC d'un pete sinon c mort !! |
euh y a pas de controleur memoire sur nforce/via/sis/uli,parce que celui ci est directement integre aux processeurs,et branche direct sur la memoire,sans passer par un chipset mobo
Marsh Posté le 17-12-2005 à 01:57:10
ah !
ca pose pas de probleme ca ?
comment ca !
sous dos ou direct sous windows ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 02:00:20
ue p'tre bien thboss3475
effectivement, mais je voulais dire par la que deja a l'origine g du commander de la crucial car ma infineon me faisait des misere
et j'avais entendu dire sur le topik officiel de la mobo qu'elle etait capricieuse avec certaine marque de ram !!
Marsh Posté le 17-12-2005 à 02:08:24
lors de l'install au menu du formattage ; tu dis de laisser le systeme de fichier tel quel. Ensuite il va te demander si tu veu supprimer l'ancienne install ou pas ; tu répond oui et rouez jeunesse
aucun fichier perdu
(sauf ceux qui etaient dans c:\$win$) ![]()
Marsh Posté le 17-12-2005 à 02:29:31
| Snowangelic a écrit : ou tu réinstalle n'importe quel win par dessus sans formatter ; ca marche aussi |
barbare !
Marsh Posté le 17-12-2005 à 02:33:16
et fière de l'être
Sans dec : le Win LSD j'ai du le garder même pas 2 semaines ; autant gardr les logiciels déjà installé et les quelques iso que 'ai DL ![]()
Marsh Posté le 19-12-2005 à 14:26:35
mouarf !
Toujours pareil koi ! avec le XP d'origine et les MAJ qui vont bien ...
y'a pas moyen que je passe ma ram en 1T ou que je passe a 210Mhz !!
y boot, y charge et pan ! ecran bleu avec pleins de 0 qui defile et ca reboot !
les barrettes au memtest86, 210 en 1T ne plante pas !
J'ai plus d'idée
Marsh Posté le 16-12-2005 à 19:51:57
Bonjour a tous !
(remis par defaut quoi) ma ram et mon proc. J'etais a 250 en FSB/RAM en 3-2-2-6 en 1T. Rien d'exeptionnelle, mais bon ! c'etait cool
en Quelques mots :
CPU: A64 3500+ (venice)
Mobo: Gigabyte K8NS ultra-939 (bios F8)(Nforce3)
RAM :2Go DDR crucial ballistix 4200 (3-3-3-8) par defaut
CG: Galaxy 6800GT
DD: Raptor 74Go(Sata)
OS : XP LSD 3.5
Et toujours les memes erreurs ( nv4_disp.dll / Win32k.sys / BAD POOL LOADER je sais plus quoi )
J'ai donc du Desocé
j'ai essayer pas mal de truc sauf la permutation de composants ... (flashage de bios (CG et carte maman) changement des pilotes (Gforce Nforce), mais en vain...
Auriez vous quelques idées ??
