Ecran noir ... help!
Ecran noir ... help! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2004 à 13:55:20
Impossible de démarrer XP. Curseur clignotant en haut à gauche après détection des HD. Pouvez-vous m'aider? (PhoenixBIOS)
Merci d'avance
P.S : Arrêt intempestif au menu "boot" du setup du BIOS
Message édité par miluz le 13-02-2004 à 21:10:30
Marsh Posté le 13-02-2004 à 14:57:27
On m'a dit de " faire un reset sur le BIOS. Sinon c'est p-e la pile du BIOS qui flanche..."
--> Jumper21, ok, mais il y a moyen d'éviter le hardware?
PS : Les "disquettes" de boot de XP font 4Mo!!!! Pas de graveur, ni de port scsi sur la mobo
Message édité par miluz le 13-02-2004 à 15:00:31
Marsh Posté le 13-02-2004 à 15:02:51
fait deja ton reset du bios, pour cela, regarde dans le manuel de ta carte mere, mais normalement c la pile a enlever, puis un jumper a boujer, ou enlever pendaant qq secondes, puis tu remet tout.
explique mieux ton blem steup, ça t'es arrivé en installant xp, ou c au demarage comme ça d'un coup?
et qu'estce que tu veux dire par "Arrêt intempestif au menu "boot" du setup du BIOS"??
Marsh Posté le 13-02-2004 à 15:39:58
Comme ça d'un coup ce matin.... après quelques manifestations de fatigue de XP hier-soir, mais rien d'anormal. Ca m'arrive de temps en temps, et en général je m'en sors. Mais là :
"removable devices" m'est apparu en surbrillance dans le menu "boot" du setup du BIOS (le démarrage s'y est arrêté) +  j'ai tapé la touche "enter" puis --> écran noir
Le pc à l'air d'accepter une disquette de démarrage, malheureusement pas de XP.
Si je "reset" le CMOS avec les jumper21 de la mobo, je dois tout reprendre à zéro? Régler à nouveau le bios?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 15:41:14
clear CMOS
tu auras à régler le bios de nouveau
Marsh Posté le 13-02-2004 à 15:46:57
:ouch:  jolie config
c'est pour faire de la video??
sinon pour faire un clear CMOS, suffit d'enlever la pile pendant quelques minutes
Marsh Posté le 13-02-2004 à 15:52:13
selon la fiche technique :
CMOS reset :
1) power off sys & disconnect power supply from mobo
2) set jumper 21 to clear
3 wait 5s
4) set j21 to default
Ils ne parlent pas d'enlever la pile :??:
Oui, montage et projection(2D,3D),
Message édité par miluz le 13-02-2004 à 21:02:00
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:03:14
CMOS reset :
3 wait 5s
c'est ça bien cela
si je t'ai dis d'enlever la pile, c'est arce que tu n'avais encore jamais fait de clear CMOS et c'est plus simple...
qui à dit la force de l'habitude  :whistle:
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:43:25
Ultimate BOOT CD
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:44:23
Bon! Si ça suffit, je vais tenter.
C'est peut-être tout simplement XP qui plante. Pas très stable st'affaire... même la SP1. Dire qu'il sufirait d'un CD de boot! J'aimerais bien savoir pourquoi ça plante comme ça.  :pt1cable: Mic :fou: Krosoft!
Message édité par miluz le 13-02-2004 à 21:02:41
Ne laisse jamais personne détruire tes raves
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:51:52
56Mo!!! :ouch:
Message édité par miluz le 13-02-2004 à 16:53:23
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:56:33
ba non , j suis remonte t'as pas de graveur . aie
et qd tu dis il a l air d accepter les disquettes , t arrive a booter dessus ? autrement Memtest pr le memoire ... test avec 1 seule barrette ... j ai eut la meme la derniere fois ca pris trois Heures pr me sortir de la ...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 07:31:30
CD de boot XP SP1 : raf
CMOS cleared : raf
Test 1 barette, chgt support : raf
Allégé tout : raf
C'est la mobo? (neuve et sous garantie)
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 07:38:12
Marsh Posté le 14-02-2004 à 09:05:46
est-ce qu'il y a des bip?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 09:56:08
Il y en a eu, deux courts. Après avoir cleared le cmos (je pense)
Puis à chaque élément enlevé, plusieurs d'affilée.
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 09:59:45
Marsh Posté le 14-02-2004 à 10:11:48
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0767&cat=1
peut-être que ça pourra t'aider
Marsh Posté le 14-02-2004 à 10:38:56
Les bips doivent être systématiques, à chaque allumage?
ou deux bips - une fois - peuvent signifier que ma mobo est foutue?
Parce qu'il n'y a que si j'agis dessus que ça le fait.
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 10:43:56
Marsh Posté le 14-02-2004 à 10:52:47
oui à chaque allumage dans la configuration normale
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:20:49
J'ai le choix :
Award --> 2 bips courts : Erreur de parité dans les premiers 64Ko de mémoire. Carte mère à changer.
AMI--> 2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
   --> 3 bips courts : Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.
J'ai un bios phoenix 4.0 et le problème, c'est que 2 bips courts, pour eux, ça n'existe pas.  :??:
J'ai refait l'opération (enlever la pile) clear CMOS
2 bips courts + Messages d'erreur :
Error 0271Check date and time setting
Warning
0251: system CMOS checksum bad - default configuration used
PhoenixBios :
Post text error message
"System CMOS checksum bad - run Setup"   System CMOS RAM has been corrupted or modified incorrectly.  Perhaps by an application program that changes data stored in CMOS.  Run Setup and reconfigure the system either by getting the default values or making your own selections
Le n° d'erreur n'est répertorié nulle part.
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 11:28:34
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:22:18
Ca ne bippe qu'une fois. Une fois que cette manip est faite.
Je n'entends sinon aucun bip au démarrage.
Qu'appelles-tu la config normale?
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 11:23:15
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:29:09
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:34:33
Le délire!!!!
Ca ne peut provenir que de ça... ouf! La mobo est neuve, c'est ça qui me tr. le c...
J'Va changer la pile..... :sweat:
On m'a dit : "trrrrrrrrès trrès dur à trouver!"
J'ai pas intérêt à faire marcher la garantie, si les composants foirent dès le départ? :heink:
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 11:36:44
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:36:17
si ce n'est que la pile alors pas de pb
sinon tu devras faire jouer la garantie
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:40:17
La mobo a été testée en juillet, en retour de livraison par précaution, parce qu'elle n'était pas sous scellé (Alternate DE, en Allemagne).. j'ai du mal à comprendre une défection aussi rapide.
Ca arrive souvent?
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 11:44:03
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:52:58
http://www.bioscentral.com/beepcodes/phoenixbeep.htm
il était dans le premier lien que je t'ai donné
sinon la je vois plus
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:54:00
(J'ai réédité)
Changé la pile, même message d'erreur. Même 2 bips au démarrage  :pfff:
L'error, c'est "Check date and time settings".
Le warning, c'est system CMOS cheksum "bad" et non "invalid"
(la default configuration est utilisée)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:55:27
Je vais me pencher sérieusement sur la question du CMOS et du date and time setting... normalement,je n'ai pas 2bips, mais plusieurs dans le Biosphoenix..
Keskesé???
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 12:57:18
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:55:13
si tu changes de pile error date and time setting c'est normal
t'as essayé de régler l'heure et la date ds le bios?
lol enfin je pense pas que l'erreur vienne du réglage de l'horloge mais si c ton seul message d'erreur....
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:02:32
C'est ça qui me tue... Je l'ai même pas réglé cette P1 d'heure tellement c'est insignifiant. mais bon! Entre 1 pbme d'heure et ma mobo foutue, y a de lamarge... c'est fait
Si c'est un pbme de soft, XP aurait planté?
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 17:00:33
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:15:49
Enfin une réponse sur CD de boot XP "operating system not found"
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:27:16
boot sur nouveau CD de XP
Ecran bleu Pbme détecté. CHKDSK/F demandé
*** stop: 0x0000007b (0xf7cb063c,0xc0000034,0x000000000,0x000000000)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:24:07
bein moi aussi j'ai un bios phoenix, 5bips et je me retrouve avec curseur clignotant en haut à gauche
mais pour toi... tu peux pas réinstaller windows alors?
t'as pas débranché ton disque dur? operating systeme not found ca peu être un virus si t'as rien fait de spécial
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:40:06
Ma workstation n'est pas accessible au net.
--> suis en train de tester tous les périph SCSI & HD SCSI sur la nappe du controller intégré (Ca boote sur l'IDE). Pbme avec l'OS? cluster défectueux??? Controller naze???
5bips, ça donne 3 séries de bips avec pauses... déjà plus cohérent que moi. J'ai trouvé ce lien aussi:
http://www.the-iceman.at/tutorial/ [...] nix_bs.htm
On y retrouve les codes à 4 chiffres
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 21:42:46
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:42:19
J'ai réussi à booter sur le disque d'OS, avec le CD d'XP à partir du lecteur SCSI mais si et seulement si le HD IDE est désactivé.
Conflit canaux IDE-SCSI de mon controller intégré?? Déséquilibre de l'array avec l'OS? Que de questions pour l'instant sans réponse
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:11:44
On m'apprends que la dernière version du phoenix bios 1.7 de ma tyan dispose d' un "Updated Adaptec SCSI firmware".
Ca n'est pas pour rien!!!
--> flashage du bios obligatoire donc.  [:jerem38]
