Ecran noir et 1 bip long + 3 bip court lors du redémarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:54:40
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php google est ton ami
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:11:54
oui j'ai deja vu ce site , mais il y a écrit que c'est une erreur clavier et mon clavier fonctionne parfaitement ,
mais comme j'ai dit , le paradoxe c'est que lorsque j'attend 5 minutes le pc démarre normalement , alors que si je le redemarre directement il me fait 1 bip long + 3 bip courts et donc erreur clavier ou carte graphique (mais les 2 fonctionnent sans problème.)
Marsh Posté le 07-04-2009 à 00:47:29
J'ai exactement le meme problem avec mon pc ... tres franchement c'est un probleme assez emer...
J'ai lu quelque part que cela pouvait provenir de la carte graphique ... alors je l'ai demonté et remonté ... et ca a marché ... jusqu'au prochain redemarrage   ( j'ai du mettre environ 5 min pour la manip) donc bref ...
Si quelqu'un a une solution a ce probleme
merci Bôcoup
ma config:
i7 920
asus p6t deluxe v2
nvidia gtx 295
6 Go drr3 Gskill 10200
OS vista 64
Marsh Posté le 05-01-2010 à 19:12:44
Augmenter le voltage de la mémoire, la p6t deluxe v2 affiche et donne de mauvaise valeur. Attention de ne pas dépasser un delta de 0,40 volt entre le QPI et Dram voltage !
Exemple QPI 1,325 volts et Dram 1,64 volts
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:11:38
Elo
j'ai un C2C 6400 o/c @ 3.2ghz , carte mère P5B deluxe , 2 go ddr 2 @ 400mhz , et une ati x1950pro.
j'ai cette configuration depuis assez longtemps maintenant , et j'ai toujours le même problème depuis le début : lorsque je redémarre le pc ou alors que je l'éteins et que j'essaye de le rallumer de suite j'ai toujours un écran noir et 1 bip long + 3 bip court.
Mais j'attends environ 5min et comme par magie quand je démarre il fontionne normalement.
j'ai regardé sur internet et ces bips signifient une erreur clavier ou bien de la carte graphique, mais sachant qu'après 5 minutes mon pc redémarre normalement sa ne peut pas être sa.
Donc comment je peux redémarrer "normalement" le pc?
