Ecran bleu en jeu ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:44:02
| Napster_X a écrit : vidange mémoire physique |
C'est "vidage de la mémoire physique"
Pourrais-tu nous donner le code complet de cet écran bleu ? (ca commence par 0x0)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:44:07
toujours le même jeux ?
c'est nouveau comme problème, çà la toujours fait ?
détail de ta config ? Quel age ?
Si tu joues pas, qu est ce qui se passe ?
Tous les ventillos tournent normalement ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:47:39
New pc 2 jours
jeu : farcry 2
Core 2 quad
4870 1 go
4 giga de ram corsair
carte mere asus
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:03:59
le code le code le code stp
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:08:53
D'accord.
Avant tout, essaie de donner des infos du style température en idle et en full.
Donne les versions des pilotes installés
Le système (XP, Vista ou autre)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:37:25
pour la temperature la cg maxi 65 ° et le reste en desous apres j ai xp pilote d origine de la cg
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:41:34
65°, çà reste raisonnable
met à jour le pilote déjà, çà coute rien.
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp
patch du jeux éventuel.
çà le fait avec d'autres jeux ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:43:40
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:45:05
http://www.jeuxvideo.com/downloads [...] _patch.htm
(si t'arrive à charger depuis ce site, moi j y arrive plus)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:48:34
visiblement, tu serais pas le seul avec ce jeu
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] n-bleu.htm
dis nous ce que çà donne après tout çà.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:55:34
me message d erreur commence par 0x0 sa m arrive aussi sous css ![]()
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:59:05
pas bon...
tu as une bonne alimentation ? Quel est le détail de ta config ?
si tu laisse tourner ton micro sans jouer qu est ce qui se passe ?
Tu peux lancer un memtest
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:06:23
alim 750 watt thermaltake et memtest comment faire et a quoi cela sert ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:17:31
çà teste les barrettes de ram.
regarde sur le post en lien. faut télécharger télécharger en iso (tout petit iso), graver sur un CD et booter dessus pour lancer le test.
ya aussi OCCT pour tester la fiabilité des config
tu as assemblé toi même ta config ?
l'idéal serait d'avoir une autre carte graphique pour essayer, idem avec la ram... et trouver ce qui déconne si c'est matériel
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:30:23
expliké moi la procedure jsui un low ^^ ou dl le test etc sa me le fait meme sous window mtn
pc assemblé avec un pote
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:35:18
regarde sur le lien, tout est détaillé :
ce n'est qu'une piste possible. A vérifier en tous cas
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:48:34
fau atendre longtemp ? a la fin sa le di si elle et defectueuse ou pa ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 21:00:49
le test tourne en boucle.
J avais des erreurs dès 2 minutes de tests.
tu va voir, il y a plusieurs test succéssif. Moi, çà coincait dès les premiers ( au 3eme je crois)
si ya des erreurs , ya des lignes d'indiquées,
j'avais résolu mon problème en mettant le bios à jour. A noter que mon systéme n'avais jamais planté auparavant.
tu a des copies d écrans ici (avec erreur, et à la fin, sans erreur quand celà a été résolu)
Marsh Posté le 21-12-2008 à 21:01:54
pour avoir plus de piste, détail ta config
carte mère, ram, processeur, version du bios.
çà donnera peut-être des idées à certains...
Marsh Posté le 22-12-2008 à 09:02:37
trouvé çà.
Pour certains, problème d'anciens pilotes
http://www.pc-tests.com/Forum/index.php?topic=40892
pour d autres , mise à jour du bios de la carte nécessaire
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6450_1.htm
pour avoir plus de précision, essaye de poster dans le sujet dédié des ATI4....
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5922_1.htm
sinon, => SAV
Marsh Posté le 22-12-2008 à 16:47:49
Apres avoir test la ram memtest 0 erreurs j ai formaté mais le probleme me le fait aussi pendant l installation de windows je ne c'est plus quoi faire
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:04:54
ReplyMarsh Posté le 24-12-2008 à 01:15:49
Donc voila comme dis j'ai testé la ram à défaut réinstaller le windows toujours l erreur donc j ai renvoyé ma carte graphique en SAV je vous tiens encore au courant pour voir si la cg est en cause
Config :
Core de quad 2.83ghz et ventirad zalman
carte mere asus P5Q-E
4 giga de ram pc 8500 dominator corsair
carte graphique sapphire 4870 1 go
2 ddi seagate 250 et 500 go
voila un peu pret tout !
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:26:17
pourquoi up ?
ta eu déjà le retour du sav ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 00:46:50
j'avais exactement ce probleme....j'ai foutu 2.04V sur mes barretes et ca marche du tonnerre maintenant..... ![]()
Marsh Posté le 28-12-2008 à 13:34:11
différentes causes possibles , chauffe , barrettes , jeux , cg.
Bref , difficile à trouver.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 13:39:19
Pas de chauffe, ram testé ac memtest sa m arrive sous différent jeux et la cg je les retourné en sav donc je vais la resevoir bientot si le probleme continue je ne c'est plus quoi faire ![]()
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:13:09
la carte graphique revenu du sav tjour le probleme je ne c plus quoi faire
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:31:30
J'ai eu le problème sur un pc que j'ai monté pour un copain regarde coté barrettes mémoire .
Essai une par une .
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:34:09
memtest ma rien detecté un peu d aide svp
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:18:40
| punisher160 a écrit : j'avais exactement ce probleme....j'ai foutu 2.04V sur mes barretes et ca marche du tonnerre maintenant..... |
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:41:17
ReplyMarsh Posté le 02-01-2009 à 13:46:10
Tu as quel système d'exploitation ? XP ou Vista ?
Tu as quel version ? 32 bits ou 64 bits ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 18:42:07
Donc voila je vous explique mon problème après un certain tant dans un jeu un écran bleu arrive avec écrit vidange mémoire physique
Que faire ?
