Echec de la mise à jour du BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 18:53:57
Toujours dans mes recherches, j'ai testé une autre solution de la communauté Dell
| Citation : Solution fo recovery bios Dell N5110 |
Suivi d'un mec qui répond
| Citation : @DOMINOSX: Dude You Beauty!! it Worked perfectly !! Genius Mate!! |
Donc plein d'entrain je me lance dans cette solution plus que facile ... et
rien de rien ![]()
Marsh Posté le 31-08-2016 à 19:40:41
Tu n'imagines même pas l'ascenseur émotionnel que j'ai eu ![]()
J'ai posté sur les forums Dell, je tiendrai au courant ici si jamais ça arrive à d'autres car j'ai rien trouvé en français.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 23:42:28
o/
A voir si quelqu'un donne une manip qui débloque (chez moi ça donne jamais rien
) sans devoir trifouiller la puce Bios mais sinon tu as 2 solutions.
Le soucis c'est qu'il faut avoir de quoi souder/dessouder
1. Dessoudage, http://www.ebay.fr/itm/BIOS-CHIP-D [...] 0840790216 puis ressoudage
2. Un programmeur genre EZP2010 (ou 2011/2013 c'est pareil) qui fonctionne bien à pas cher chez Aliexpress + pince à puce SOIC8/SOIP8 (exemple https://www.aliexpress.com/item/Hot [...] 4.8.UULMDn ) mais il faudrait que tu me donne le modèle de la puce Bios (le marquage dessus) pour vérifier que c'est compatible, j'ai pas pu trouver l'info.
Note qu'il est parfois possible de reprogrammer la puce sans la dessouder juste en posant la pince mais c'est pas systématique, des fois ça bloque et il faut l'enlever du circuit pour que ça fonctionne.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 11:55:46
Même le support Dell m'indique que si j'ai pas réussi en essayant tout ce que j'ai fait, c'est que c'est cuit
Ils me conseillent de trouver une carte mère d'occaze sur la baie, ça sera l'occasion de prendre la carte mère en i7 au lieu du i3 et voila un pc refait à neuf pour 200 € au total ![]()
Marsh Posté le 02-09-2016 à 16:38:43
Bah ils racontent n'importe quoi m'enfin.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 18:41:53
Bah oui pas de raison que comme par hasard mon portable soit un modèle enchanté qui refuse la procédure d'urgence ![]()
Marsh Posté le 02-09-2016 à 19:39:54
Ah non ça c'est courant
Et puis ça dépend des parties corrompues du bios aussi.
C'est sur le c'est cuit que je réagis, mes méthodes sont toujours valides.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 19:47:36
Ah oui je n'en doute pas sur cette partie ![]()
Marsh Posté le 02-09-2016 à 20:54:32
En même temps quand il n y a pas besoin de flasher un bios ...
Marsh Posté le 02-09-2016 à 21:30:09
Oui c'est sûr qu'en ne faisant jamais rien on a jamais de problème, aussi hein ![]()
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:00:41
Arf le flash du bios par utilitaire.... Surtout si t'as coupé le precess, sa sent pas bon... Je sait que sur ma gigabyte z97 il y a 1 bios de secours pour cette situation mais je doute que dell fasse ca.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:22:50
Voilà surtout sur une carte mère de portable ![]()
Bon je vais guetter un portable pour pièces et voilà je ne ferai pas la même erreur une seconde fois ![]()
Marsh Posté le 02-09-2016 à 23:42:05
Fait attention par contre que il y a pas des composant soudé que tu pourrais pas inter changer c'est toujours risqué de traficoter des portable
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:19:24
J'ai fait une petite boulette
J'ai récupéré un portable Dell Inspiron N5010 dont le DD était cassé : http://www.dell.com/support/home/u [...] 10/drivers
J'ai ai profité pour investir un peu, un SSD et un kit de RAM pour lui donner un coup de boost. J'installe l'OS, les drivers, tout va bien.
Et évidemment, j'ai voulu flasher le BIOS depuis les utilitaires de DELL. Grave erreur, pendant la procédure le PC s'est bloqué, j'ai attendu assez longtemps, pas d'autres choix que de tout couper.
Du coup, maintenant au démarrage j'ai rien qui s'affiche sauf un BIP
J'ai lu sur divers forums que certains ont réussi à récupérer leur PC en utilisant des utilitaires.
Par exemple, sur ce lien : http://telsonalva.blogspot.fr/2011 [...] overy.html
Déjà on peut voir
Out of 3 Tests conducted on 3 different Dell models (Mini, Inspiron and XPS desktop), there was a 100% Recovery rate.
mais j'ai pas réussi
Puis, un mec sur le forum de Dell a indiqué que sa solution fonctionne sur le même modèle que moi, mais rien ne marche non plus
http://en.community.dell.com/suppo [...] t/19506900
Donc, que j'essaie la méthode avec l'outil Phoenix Recovery ou que j'essaie la méthode du fichier HDR à la racine de la clé, rien n'y fait.
Le seul moment où j'ai de la vie, c'est quand je reste appuyé sur la touche "FIN" et que je branche le cordon, il s'allume tout seul, fait clignoter la clé USB contenant un BIOS mais ça bip tout de même ...
Si vous avez déjà été confronté à ça, des idées m'aideraient beaucoup car là, je sèche vraiment
« Quand tu vois la gueule des voitures sur le parking, tu comprends vite qui gagne bien sa vie et qui la sponsorise » ©duck
