Echec d'une mise à jour du BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2015 à 18:09:52
Salut, Il n'y a pas de double bios? tu a retiré la pile pour tout remettre à zero? ![]()
Marsh Posté le 02-02-2015 à 18:25:41
C'est peut etre tout simplement l'update qui a changé l'ordre de priorité des cartes graphiques, genre il donne maintenant priorité à l'IGP alors que ton moniteur est branché sur une carte graphique PCIE ?
Si oui, change ton branchement écran
Marsh Posté le 02-02-2015 à 19:19:09
Bonsoir, et merci pour vos réponses !
Double BIOS ? Je connais pas ^^
J'ai essayé avec et sans pile du bios, rien.
J'ai également essayé sur le port DVI et VGA et carte graphique intégrée, et sur le port DVI et VGA de la carte graphique en PCIe
Rien ;(
Marsh Posté le 02-02-2015 à 20:02:43
Il va surement falloir faire un rollback du BIOS alors.
Comme c'est une Asus, il doit y avoir la fonction USB BIOS Flashback sur cette CM, regarde dans le manuel ou sur le site d'Asus
Marsh Posté le 02-02-2015 à 21:34:56
Effectivement il est indiqué sur la carte mère USB BIOS Flashback, il y a même un petit bouton en dessous avec indiqué BIOS_FLBK, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, et à quoi ça sert
Marsh Posté le 02-02-2015 à 21:54:18
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] -Flashback
Marsh Posté le 02-02-2015 à 17:08:59
Bonjour à tous !
Je vous expose mon souci :
Je dispose d'une carte mère Asus P8Z77-M PRO (UEFI).
A la base le problème était que mon SSD Crucial M500 128GB n'était plus reconnu (sur une autre machine, pas de souci), et j'avais le message "The current bios setting do not fully support. Please CSM setup etc..."
J'ai testé pas mal de manip (changement de câble SATA, de port SATA, 3GB/s, 6GB/s, etc..., rien n'y a fait.
J'ai donc effectué une mise à jour du BIOS via une clé USB. Par contre j'ai fais l'erreur de ne pas renommer le fichier .CAP
Pourtant, lors de la procédure, pas de problème, j'ai même eu le message :
"Update succesfully, please reboot..."
Toutefois, au redémarrage, plus rien... écran noir... le néant...
Est ce qu'il y a un moyen de revenir en arrière, ou une façon de régler ce souci ?
En vous en remerciant d'avance, je reste à votre disposition pour tout renseignement qui pourrait vous aider à la résolution de ce problème.
Levynou.
