Echange processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2007 à 21:05:14
hello,echanger .......contre quoi,car la un celeri mendocino et un coppermine s 370......
Marsh Posté le 12-07-2007 à 21:10:39
Au meilleur des cas tu peux avoir un P3 1Ghz en socket 370.
Edit: Pourquoi échanger les processeurs entre eux, quel est l'interet?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 21:17:03
Le 2ème pc est à moi et qu'il perd un peu de puissance n'est pas un souci.
Le premier à une amie qui veut se mettre internet donc quelques MHz de plus ne serait pas de refus
Marsh Posté le 12-07-2007 à 21:19:18
ben si c est pour surfer, le mendo suffit avec de la ram.......le prob si tu permutte les deux tu risque de te retrouver avec une incompatibiliter ....
Marsh Posté le 13-07-2007 à 09:07:53
ou tu essaye dans le pire des cas tu à perdu 5min.
j'ai plein de cm et de cpu en socket 370 chez moi, j'en fait des music box et je n'ai jamlmais eu de problème de compatibilité
Marsh Posté le 13-07-2007 à 09:27:18
A priori la MS6323 acceptera le Celeron Coppermine (faudrait vérifier ça avec le site de MSI qui permet d'obtenir la liste de tous les processeurs supportés par chaque carte mère, mais je n'arrive pas à y trouver ce modèle précis).
Donc faut le tenter, surtout que si ça fonctionne, ton amie gagnera pas mal en performances par rapport à son Celeron 366Mhz.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 09:29:51
La MSI MS-6323 semble gérer les PIII Coppermine d'après google.
Mais pour surfer, sur une vieille machine, il faut surtout faire attention à l'OS et la ram...
Autre solution, o/c le Celeron. J'avais un Celeron A 400Mhz qui montait à 500Mhz sans broncher. Un pote qui avait une carte mère avec des FSB mieux étalés montait le sien à 580 (moi, j'avais que 66, 83 ou 100  ). Bref, tout ça pour dire que les Celeron A, ça s'overclocke très bien. Bien entendu, tout ça, c'est sous réserve que les mendomachin soient bien les A (il me semble que oui mais je suis pas sûr du tout)
Marsh Posté le 13-07-2007 à 18:15:23
+1 pour l'overclockage sur une de mes music box j'avais overclocké le celeron 500 à 682MHz et un 400 à 500MHz c'est petite choses adore ca...
Marsh Posté le 13-07-2007 à 21:43:24
| Fraisouille a écrit : La MSI MS-6323 semble gérer les PIII Coppermine d'après google.  |
Avec un bon petit Windows 98 (ou Windows 2000 si on est allergique à 98), un Celeron 600MHz avec 256Mo de ram c'est déjà très bien pour surfer sur des sites pas trop lourds.
Pour l'o/c c'est à voir, mais j'ai tendance à ne pas le conseiller pour des utilisateurs qui ne maîtrisent pas leur PC...
Marsh Posté le 14-07-2007 à 15:52:45
Merci pour vos réponses et vos conseils
Malheureusement je ne pourrais faire l'échange qu'avec un adaptateur :
"Originally the Socket 370 (PGA370) was designed for Celeron Mendocino CPUs. These processors were manufactured in plastic PGA (PPGA) package, ran at speeds 300 MHz - 533 MHz, and had 66 MHz front-side bus and 2V core voltage. Original Socket 370 is not compatible with Coppermine and Tualatin Intel processors. It is possible to run Coppermine processors in this socket with the help of special PPGA-to-FC-PGA adapters, for example, PowerLeap PL-NeoS370"
source : http://www.cpu-world.com/Sockets/S [...] A370).html
Marsh Posté le 12-07-2007 à 21:02:32
Bonjour !
Voila j'aurais besoin de conseil en hardware.
Je souhaite échanger les processeurs de 2 cartes mères et je me pose la question de la compatibilité, mais c'est du matos relativement vieux et je peine à trouver des infos : /
1er pc :
intel celeron (mendocino)
socket 370 PPGA
367.5MHz
MSI MS-6323
chipset VIA Apollo Pro rev. C4
2eme pc :
intel celeron (coppermine)
socket 370 FC-PGA
634.6MHz
Fujitsu Siemens CW35-L
chipset intel i810 rev. A2
Merci d'avance
