Ecran noir suite a echange carte mere et processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:29:36
tu as bien brancher les 2 cables d'alim sur la CM ?
Il n'y a pas besoin de hd pour booter. teste avec le minimum : 1 ram 1cpu avec ventilo, carte video et alim ( et bien sur la CM
Si rien enleve la RAM il doit y avoir une serie de bips. Idem sans la cV.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:32:36
il y a qu'n seul cable d'alim c'est une carte mere micro atx
et c'est une carte video integré
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:34:05
Comme le dis linker, boot avec ram, cpu, cg. Ensuite si toujours rien boot sans la Ram, et si toujours pas de bip interesse toi de plus près à l'alim, car même pas les ventilo qui tournent ni même les leds qui s'allument c'est suspect.
Le processeur à tester en dernier.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:35:48
moi je conseillerais bien de mettre sous tension sans rien dutout CM + ALim .. et de prendre ton manuel pour voir si les "bip bip" sont bien les bons.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:37:23
j'ai regardé ta CM il y a 2 connecteurs d'alim le grand et un petit de 4 broches...
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:48:51
il n'y a pas de bip (pas de bipper)
Mais c'est bon
jevient de brancher la deuxieme fiche (4 broches)
j'ai acces au Bios Merci a tous je vais reinstalle tout ce soir et je poste des que tous et remis.
Par contre est ce que je vais devoir formate vu que mon disque dur tournais avec une autre carte mere avant.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:52:59
bon mais je vais pouvoir acceder a Windows xp pour sauvegarder mes données ou pas
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:53:35
si meme marque de chipset oui
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:59:40
le top si tu as un deuxieme petit PC sous la main c'est soit de faire le backup (classique) soit de creer une partoche sur laquelle tu reinstallera ton windows tout propre sur ta nouvelle conf (avec partition magik par exemple)
Marsh Posté le 21-11-2005 à 23:04:23
merci. il faut que j'active Windows. je vous tient au courant
Marsh Posté le 21-11-2005 à 23:25:46
Bon ce soir sa fonctionne pas pour la l'activation de Windows Demain a l'aube j'appel.Merci encore. Je pense que je vais sauvegarder sur une deuxieme disque dur avant de formater.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:04:00
Le probleme c'est que sur le disque dur d'origine,il y a deux partition.
C pour tout et D pour la reintallation de XP . En fait je n'est pas de cd XP. Le systeme d'exploitation et sauvegardé sur une partition du disque .
D'apres vous si je grave entierement cette partition (4go) sur un dvd.
Serat-il bootable pour lancer l'instalation complete de Windows XP ou faut-il que je fasse une demande pour recevoir le cd ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:31:35
A savoir (pour un pc HP dans mon cas) pour obtenir le cd Windows Xp apres la garantie, vous coutera 38. Le mieux et de faire la demande lorsque le pc et encore sous garantie.Il est de votre droit d'obtenir ce cd. Car si un jour votre disqu dur lache vous n'avez plus d'OS (surtout pour XP) Ce qui n'est pas mon cas. Donc je vais tacher de faire ue sauvegarde de la partition qui contient le systeme d'exploitation.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 22:25:35
Bonjour .
Suite a la panne de ma carte mere MSI 6367 et AMD Athlon 1800+ .
(Sur cette carte il y a eu 5 condensateur de grillé).
Je vient de changer ma carte mere et processeur plus une alim 420W
MSI K8MM V et AMD 3000+ Sempron
J'ai tout monté mais il n'y a pas de signal video, sur le clavier pas d'allumages des del. J'ai essayer d'autre barettes de memoire mais toujours pareil.
Je vois vraiment pas d'ou sa vient car je l'ai apporté aus sav et pour eux rien a signaler.
D'ou ce probleme peut - il venir disque dur?
En vous remerciant d'avance.
