Ecart de 5 a 8°C, est-ce grave docteur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:12:17
chez moi avec un e6600 c'est 2°c entre core 1 et 2 en idle en full ils ont quasi la meme temp.
il y en a un qui est plus solicité que l'autre je pense en idle
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:24:37
oui mais c'est ca qui est bizare, c'est celui le plus solicité ( d'apres le % d'utilisation d'everest qui varient a gogo ) qui est le plus froid
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:03:24
y'a t'il des forumeurs qui ont le meme cas avec leur Core2duo ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:44:52
Moi c'est pas la difference de temp qui me choque, c'est les temps .... un core à 13°
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:46:40
13° ? !
Soit tu es en Russie , soit tu as mis l'ordi dans le frigo , soit tu as des sondes qui sont folles
Temperatures dans la piece ? 25° ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:48:19
oui il fait combien de ° en dessous de 0 dans la piece ou tu as le pc pour avoir une temperature comme ca ?
car sa m'etonnerai qu'il fasse moins de 13° dans la piece ce qui voudrais dire que tu as un probleme de sonde.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:17:51
lol, vous foutez pas de moi
j'ai un boitier antek qui est ouvert depuis que j'y ai installé le e 6850 + zalman et il fait effectivement assez frais dans l'appart.
Problème de sondes vous dites ? car les temperature augmentent proportionellement quand je charge le système....
Ca se répart une sonde docteur ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:29:25
Il y'a 2 jours je montais ce meme E6850 sur ma MSI P965 platinum, mais au démarrage il y'avait un reboot toute le 3 sec, en fait il fallait que je mettre mon bios a jour pour acceuillir des core2 a fsb 1333, ce que j'ai fait depuis...
Est ce que ca pourrait etre une des raison du mal fonctionement des sondes ? Si elle fonctionnent vraiment mal ...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:30:33
barbybulle a écrit : 13° ? |
Une grotte , tout pres d'un lac ca ce peux tu sais
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:32:30
Essaye coretemp 0.95.4 pour voir.... tu devrais prendre 15°
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:32:58
ReplyMarsh Posté le 17-09-2007 à 20:35:54
Pour avoir des temperature comme ca, il faudrait qu'il fasse moins de 13° (il y a forcement un delta air/cpu qui fait que le cpu ne peut etre plus frais que l'air)
donc oui c'est sur qu'il y a un probleme au niveau des sonde, apres c'est effectivement possible que ce soit a cause de la mise a jour du bios.
avec quel logiciel regarde tu les temperature ? essai avec le dernier coretemp (0.95.4)
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:37:43
ReplyMarsh Posté le 17-09-2007 à 20:42:15
ok je vais telecharger le coretemps, je vous informe tout de suite ...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:44:18
le 0.95.4, pas un autre, c'est le seul qui gère corectement les 6x50...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:00:38
ok les petits loups, c'est everest qui fait des siennes
Voici les temp : Core0 :27°C
Core1 :34 °C
Voila on ne me traitera plus d'homme des caverne maintenant
Mais j'en reviens a ma questions de départ dans ce cas : un temperature de 7-8°C entr les deux core est t'elle vraiment normale ? Ou ais-je mal tartiné mon procco avant de mettre le zalman ?
Merci de vos réponces en tout cas
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:01:41
mic1460 a écrit : ué vous m'avez démasqué, je suis le yéti en fait |
mic1460 a écrit : ok les petits loups, c'est everest qui fait des siennes |
Rien de grave , les temps sont corect la
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:55:15
Bonjour, j'ai récemment installé un E6850 avec un zalman 9500.
En chipotant sur everest, j'ai remarqué que le core 1 est quasi toujours plus froid que le deuxième ( en idle core 1 : +/- 13°C et core 2 : +/- 21 °C ). Alors que les pourcentages d'utilisation du core 1 sont plus haute0
Bien evidemment je sais que ces temperatures sont plus que résonables, mais voila ma question : Est-ce grave docteur ? Aurais-je mal appliqué la pate thermique lors de l'installation du zalman ? Cette différence de temperature peut elle avoir un effet néfaste a long terme, question dillatation irrégulière etc ...
Merci de m'éclairer.
