E8400 : 70°C en burn, danger ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2008 à 20:44:20
Je précise que j'ai désactivé via BIOS toutes les options d'économie d'énergie etc...
Marsh Posté le 10-08-2008 à 20:48:21
 Bonsoir, je post sur le même message que toi car j'ai un problème identique avec mon E8400.
 En idle tout va bien je tourne à environ 40° pas plus donc là rien d'inquiétant, par contre j'ai réglé le ventirad pour qu'il débite toujours un maximum d'air, donc il est toujours à fond... Là ou ca devient effrayant c'est en burn, je monte à 65 en jouant à crysis voir 70° parfois, et avec le test de OCCT je monte carrément à 80° :x. je comprend pas pourquoi la température augmente tellement en burn. Quand je touche mon ventirad en idle il est froid, je peux essayer de le toucher en burn mais j'ai peur de me brûler (c'est chaud 80°  )
 Pensez vous à une mauvaise fixation du ventirad ?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 20:49:44
N'aie pas peur de te bruler, tes sondes fonctionnent peu etre mal. Det toute facon ne laisse pas tes doigts dessus si c'est chaud
As tu overclocké ton proco, ca semble beaucoup 80°C sous OCCT.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 20:51:08
c'est bien trop 70° pour ce processeur
a long terme tu risques de l'abimer
après il faut voir si il est réellement a ces temps ou si les sondes merdent...
Marsh Posté le 10-08-2008 à 20:52:23
Oki je vais tester avec d'autres logiciels pour les températures. Au pire je ferai aussi le test du "doigt".
Il faudrait que je fasse descendre la température à combien pour être un peu plus en sécurité ?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 21:12:09
Quand je touche le radiateur quand les cores sont à 60 il est froid : (. Je pense que j'ai du mal le fixer mais il n'y a aucun risque si je le démonte et remonte sans arrêt ?
 D'autre part on m'a affirmé irl et j'ai pu lire qu'un processeur pouvait de toute manière monter jusquà 80 sans souci, mais que c'était au delà qu'il fallait s'inquiéter... Enfin ceci ne m'aide pas pour cette énorme différence entre mon idle et mon burn
Marsh Posté le 10-08-2008 à 21:18:51
Salut, avec le rad d'origine les températures sont normal pour un CPU o/c, sinon investit dans un autre rad si tu veux garde des températures normal
Marsh Posté le 10-08-2008 à 21:46:57
Ok, mais quelles sont les températures normales ?
Marsh Posté le 11-08-2008 à 10:50:19
 Bonjour à tous, un petit up pour demander si des gens ont pu essayer de ventirad et tester son efficacité, et surtout si il rentre dans un boitier moyen tour !
 http://www.ldlc.com/fiche/PB00065767.html
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:19:22
Ca n'a l'air d'inquieter personne un E8400 a 3,6GHz avec un ventilateur box
Ne sois pas etonné de voir de telles temperatures en charge (selon moi, apres chacun sa science, un proc. ne devrait pas depasser 70°C en charge)
Si tu veux poursuivre tes prouesses, va te falloir un ventirad concu pour ca...
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:23:48
| deffre a écrit : Ca n'a l'air d'inquieter personne un E8400 a 3,6GHz avec un ventilateur box   |
Bah certains sont montés jusqu'à 4ghz avec le ventirad d'origine, pour dire... à 3,6ghz ça va encore, il est vrai qu'un ventirad de qualité (vendetta II par exemple) est plus recommandé pour aller plus loin
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:28:32
Ben je viens de commander un Vendetta 2 ça tombe bien !
Comandé hier soir expédié ce matin ! Bravo magicpc ! J'ai aussi pris de l'Artic Silver 5
Je posterai mes températures après cette nouvelle installation.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:33:10
Bien entendu, pour les températures je parlais des températures des deux cores (50°C en iddle) et non pas du proco (38°C en iddle)
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:42:07
Il sera interessant de voir :
- La temperature a la meme frequence actuelle.
- Le nouvelle frequence maxi. pour une temperature actuelle egale
^^ pour en reparler...
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:43:34
Oui, bien entendu j'étudierai quelques unes des configurations possibles afin de les poster ici. Merci pour la suggestion
Marsh Posté le 11-08-2008 à 19:00:30
 Rebonjour à tous, pour le coup j'en avais marre alors je suis allé trifouiller dans mon ordi démonter le ventirad pour vérifier que tout allait bien.
 Primo j'avais du mettre un peu trop de patte thermique car elle avait débordé sur les côtés. J'ai viré l'excedent. Ensuite je savais qu'une des 4 pattes était mal fixée mais j'avais pensé comme le ventirad semblait solidement fixé que celà était sans importance. Résultat après un quart d'heure d'acharnement j'ai réussi à clipser les 4 pattes solidement...
 Conclusion d'après real temp ma température ne monte pas au delà de 55 degrés en burn  .
 S'en va satisfait.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:13:16
Pour ceux qui suivent encore l'affaire, j'ai remonté mon ventirad et augmenté la ventilation de mon Antec Nine Hundred, j'ai gagné 7°C sur les températures iddle et full.
Lundi je monterai le vendetta 2 avec l'Artic Silver 5 on verra bien la différence
Marsh Posté le 16-08-2008 à 00:45:39
oulala mais t'inquiete pas les e8400 il sont foireux niveaux temp !!
Moi et un ami on a fait exactement la meme config et mon e8400 @ stock
etait a 45 ° en idle et le sien etait a 33° en idle avec des ventilo 9700nt , va comprendre !!! pourtant le mien est extrement bien monté en plus dans un twelve hundred !!
Marsh Posté le 16-08-2008 à 00:52:31
Ben ouais, il semblerait que les températures soient foireuses, mis j'aimerais bien pousser mon proco audela des 4GHz et pour ça il me faut des températures valables
Je monte mon Vendetta 2 demain je posterai ici les nouvelles températures.
Bonne nuit et merci pour le message
Marsh Posté le 16-08-2008 à 11:52:59
Ca y est ! C'est phénoménal ! Voici mes températures avant et après le vendetta 2 :
Iddle : 53°C => 44°C
Burn : 77°C => 54°C
Tout cela à 3.6GHz sous 2.800V 1.280V
L'utilisation full du proco est simulée par Orthos (version multicore de OCCT Prime Test), pour une cession de 30 mins.
L'écart de températures entre l'iddle et le full est aussi nettement réduit.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 11:58:47
ReplyMarsh Posté le 16-08-2008 à 12:55:13
Heu... 1.28V
Sinon je viens d'overclocker le proco à 4GHz sous 1.370V ça ne dépasse pas les 60°C
Je ne pense pas que j'irai plus loin mais je suis super content de ce proco, du Vendetta 2 et de ma GSkill PC8500 !
Marsh Posté le 19-08-2008 à 12:28:25
Re,
Super gain Wanou, surtout en burn, la c'est franchement convaincant...
Marsh Posté le 10-08-2008 à 20:42:52
Bonsoir à tous,
je vérifie souvent mes températures CPU et GPU et en iddle j'obtiens 50°C, en burn tout monte à 70°C.
Le tout est overclocké, le E8400 a le rad d'origne :
9x 400MHz = > 3.6GHz sous 1.3V
Est ce que ces températures sont dangereuses/normales pour le CPU et le GPU ?
J'aimerais monter un peu plus haut en fréquences afin de faire un peu tourner ma RAM PC8500, en désynchro, elle tourne déjà à 960MHz (coef. 2.4), sachant qu'elle tourne à 1200MHz.
Merci pour vos éclaircissements
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
