E6600 température anormale ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:23:17
C'est pas non plus extreme, je crois que Intel préconise de ne pas dépasser 80°.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:24:22
Ton ventirad stock doit être mal monté, ça arrive souvent avec ce type de fixation.
Il faut que les 4 points de fixation soient bien "cliqués", on a souvent l'impression qu'il est bien mis mais au vu de tes températures, tu devrais vérifier ce point avant toute chose.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:25:14
| vic mckey a écrit : C'est pas non plus extreme, je crois que Intel préconise de ne pas dépasser 80°. |
Oui mais en idle il devrait tourner aux alentours de 30° et pas dépasser les 40° comme c'est son cas.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:29:08
C'est vrai mais il n'a pas de ventilo de boitier donc je ne trouve pas ces temps si excessives que ca. Mais c'est possible que le ventirad soit mal fixé.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:41:18
| SkymoD a écrit : Ton ventirad stock doit être mal monté, ça arrive souvent avec ce type de fixation. |
Verifier hier, c bon, ct mon problème avant quand je dépassait les 60° ! G ainsi pu cheker la patte qui c t bien répartie
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:28:18
là avec cpustab test pendant 1 heure j'suis à 47° CPU et 42° Mobo mais si bais ouverte. Toujours 41°CPU ET 42° Mobo en idle ...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:41:45
j'ai les meme temp avec mon p4d
combien il fait chez toi ? si tu chauffe et qu'il fait 25° s'nrmal
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:51:13
21° chez moi, toi t'a ton ordi ouvert aussi ? au fait là j'viens de touchez le cuire du radiateur de la CM putain l'ai chaud ! par contre le Zc du ventirad de l'intel à pas l'air d'etre à 30-35° ...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:53:42
oui j'ai le boitier est ouvert
ce qui est bizare c'est q'un p4D est 10° plus cho normalement
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:58:53
il parait que le bios d'origine est un peu fantaisiste sur les temperature des sondes v voir avec le dernier
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:59:51
| punisher160 a écrit : oui j'ai le boitier est ouvert |
Non ça c normal que le p4D soit plus chaud ?!
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:03:30
Je cite "Pour la temperature faudrait voir si c'est réel ou si c'est la sonde qui dis n'importe quoi. Un collègue a des temperatures tout a fait fantaisiste aussi sur sa p5w dh3
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:11:43
Températures normal si lu sous TAT, il n'ya pas lieu de s'inquiéter
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:26:36
non ! c sous probe2 sous tat je viens de regarder c l'enfer !
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:30:10
55° les 2 core en idle et 74° le premier et 72° le second en full !!!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 00:27:56
J'ai mis le dernier bios de la p5w dh et maintenant probe2 m'affiche des valeur inférieur : 37° pour la mobo toutle temps ( toujours ordi ouvert...) bon c pas mal ça ? Et 35° pour cph en idle par contre avec tat à fond je monte à 65° sous probe 2 !
Resultat tat : 46° idle et 79° core 1 - 77° core 2 !!!!!!!!
J'ai laissé tourné que 3 minutes je pense que je pe atteindre les 85°... super comme objectif ... heu non c l'inverse que je ve, baisser ma T° de malade grrr
Marsh Posté le 22-12-2006 à 07:25:05
RAD Box?
Température normal sous tat
Pour un peu que ta tour ne soit pas hyper bien ventilé et que ton RADBOX tourne au ralenti, c'est tout a fait normal, rien d'alarmant
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:54:14
| jesuciter a écrit : Non ça c normal que le p4D soit plus chaud ?! |
je c
je dis que ce qui est bizare c'est que tu est les meme temp que moi lol
Marsh Posté le 22-12-2006 à 17:06:32
S
| dami1stm a écrit : RAD Box? |
Normal de monter à plus de 80° en full ? en plus il est conseillé par de le faire tourner à 60° max !
j'pourrais jamais l'oc...ouin t'as les même températures que moi ? Et pour la mobo, il parait que la sonde est sur le southbridge ( bizarre, c le northbridge qui chauffe le plus pkoi la mettre là ?! ) Alors si d'autre personne on une 7900 gtx au dessus expliquer moi comment il fond pour avoir dans un boitier normal ( le mien est grand d'ailleur http://img.clubic.com/photo/00033619.jpg l'antec plus view AMG ) je me suis rendu compte que la T°CG = T° Mobo
HELP ME j'suis sûr que c pas normal g fais une erreur ou c un composant, y'a un truc qui chie dans la colle là !
( heu pardon
Nom de code du proc : BX80557 E6600 SL9S8 ( acheté à montgallet city )
La CM avait la boite déchirée et rescotché sur les endroits arraché mais je pense que c lorsqu'il vérifie le contenu en speed ( normal y'a un sacré bundle avec la P5W DH deluxe )
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:11:11
Idem chez moi, mon 6600 est à 50~52° en idle !
J'ai vérifié plusieurs fois et le montage en correct et j'ai remplacer le mastic par de l'artic silver
Que conseillez vous comme ventirard pour oc raisonnable ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:25:03
Salut tout le monde
Je voudrais seulement vous dire que le ventirad de chez Intel est parfait, il est silencieu, il refroidit super bien sans aucun problème, à condition qu'il soit bien fixé sur ses quatre pattes, il faut bien s'assurer que ses pattes sont enfoncées en regardant la CM en bas.
Pour la température, le E6400 il est à 30 deg en idle c'est vraiment rare qu'il chauffe plus. j'utilise TAT.
Si jamais vous voiyez une température de 40 deg c'est tout simplement le ventirad est mal fixé, il faut le remonter tout doucement.
Si vous voulez pas OC votre proc je déconseille fortement de changer le ventirad de intel. car vous allez avoir certainement un ventirad qui refroidit, mais il va faire du bruit à cout sur.
Les ventirad de intel ont été 10000 fois testés, il ne faut pas penser que intel se permet de vendre ce core 2 duo avec un ventirad de mauvaise qualité sinon vous immaginez les dégats au niveau SAV.
N'ecoutez pas les sites qui vous poussent à acheter tout et n'importe quoi
J'ai eu un problème de montage de mon E6400, j'ai acheté un Zelman qui refroidissait bien mais qu'il était bruiant et ne permettait pas d'utiliser le smart fan à cause de ses trois pins
Alors quand j'ai bien remonté le ventirad de Intel ouuuuuf le silence est super
Marsh Posté le 23-12-2006 à 00:15:02
moi je suis a 45 en idle @3200mhz il monte a 72 en full avec tat
je prendrai un noctua pour monter + haut
Marsh Posté le 23-12-2006 à 00:44:55
Mon E6600 monte à 47°C quand il travail avec un ventirad Noctua NH12 (le must!). Alors pas de quoi s'en faire !
Marsh Posté le 23-12-2006 à 01:39:43
ReplyMarsh Posté le 23-12-2006 à 08:39:56
| BigMomo a écrit : Moi mon E6700 sous tat 50 au repos et 72 en full (ventilo intel, non O/C) |
ouais ça c mes tempé avec le E6600... ça me semble elevée qd même
Marsh Posté le 23-12-2006 à 08:41:48
| DOMANO a écrit : Salut tout le monde |
Bah pour ma par c verifier , remonter et reverifier et il est bien fixer mon rad pour sûr ! ( et c loin d'etre le premier que je monte ... )
et pourtant c 50° en idle...
Marsh Posté le 23-12-2006 à 08:43:49
tu devrais avoir 40° grand max en idle.
si tu n'as pas de ventilo de boitier,faut en mettre un je pense.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 20:55:17
Bon est-ce que quelqu'un possede un e6600 dans une tour taille moyenne-grande non ventilé, avec le ventirad d'origine qui à 30° en idle DANS TAT et 40° MAX en pleine charge AVEC TAT... Je précise que mon P4 2.6@ 3.2 ne montait pas à plus de 41° ( sonde mobo ) dans cette même tour ! Donc je ne vois pas pourkoi je devrais rajouter un ventilo qui fera du bruit et de toute manière G testé et je gagne que 2-3 degrée et le bruit non !
Marsh Posté le 24-12-2006 à 01:13:45
Mon E6600 était @ 48° en IDLE avec le RADBOX et boitier bien ventilé et 65° en burn sans OC, normal pour un RADBOX quoi, c'est vos températures qui sont sous dimenssioné et encore vous vous plaignaient, des gars qui n'y connaissent rien et qui te font peur avec leur 30° en IDLE par et 50° en burn par là alors que c'est physiquement impossible
Une Température normal, dans un boitier normal, pour un RADBOX et un E6600 normal, et une température ambiante normal d'environ 23, 25° (pas la fenêtre ouverte et boitier ouvert par exemple) varie entre 45° et 50° en IDLE et 60°, 65° en Full, NORMAL quoi...
Encore une fois, utilsez que TAT pour vérifier vos températures et si vos température ne sont pas plausible, posez vosu des questions sur les calibrations des sondes du proc qui peuvent être defectueuses aussi...
Marsh Posté le 24-12-2006 à 01:17:16
Ouais bah plus de 80° en full ?! c'est énorme comme écart. 30° de plus.
Je vois que tu as la même carte mère, ton chipset est tout le temps à 50° toi ? merci d'avance...
Marsh Posté le 24-12-2006 à 01:19:30
| jesuciter a écrit : Ouais bah plus de 80° en full ?! c'est énorme comme écart. 30° de plus. |
Mon chipset "étaient" bien @ 50°, ne t'inquiete pas, c'est encore normal
Je dis "étaient" car comme je voulais OC plus haut et lui mettre + de volts, je lui ai rajouté le ventilo aditionel, maintenant c'est plutôt 35°
Marsh Posté le 24-12-2006 à 01:36:46
dami a raison pour les températures.
ce que tu dis là est irréalisable pour moi --->
"Bon est-ce que quelqu'un possede un e6600 dans une tour taille moyenne-grande non ventilé, avec le ventirad d'origine qui à 30° en idle DANS TAT et 40° MAX en pleine charge AVEC TAT."
Moi j'ai une moyenne tour non ventilé avec un E6400 (ventirad d'origine). ok c'est pas un e6600 mais je peux un peu comparer quand même .
et TAT donne 10 à 12 degrés de plus que les sondes carte mères. c'est mon estimation .
et en général ,on utilise tat comme valeur référence. on l'utilise que si on a un doute sur les sondes carte mères.
moi je considère que 40 ° (valeur carte mère) en idle et 60 ° tout à fond (valeur carte mère) sont des valeurs normales.
donc tes 30 ° tat= 20 degré sonde carte mère en idle est pratiquement un rêve ds une tour non ventilée.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 02:01:25
Très bien, c mes chiffre à peu près mais j'suis donc etonné du 38° préconiser par intel... et à fond avec tat la sonde carte mere dépasse les 60° pour moi... c valeurs que tu me donnent et considèrent comme normales, c pas en reférence au anciens p4 ou là c t normale. c news proc sont pas censé consommer nettement moins, donc moins dégager d'energie... ( même si faut prendre en compte l'architecture aussi )
Marsh Posté le 24-12-2006 à 02:06:10
| dami1stm a écrit : Mon chipset "étaient" bien @ 50°, ne t'inquiete pas, c'est encore normal |
ok putain c elevée ! v voir en mettant le ventilo additionnel. Moi le truc qui m'a inquietz c que la premère fois que j'ai checker le t° avec prob il à sonner cash ! car il etait reglée sur d t° que j'avais largement dépasser, donc pas très rassurant, il devait calibrer sur d T° habituelles ...
Si je change de le radbox je gagne 10° en gros ?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 02:36:19
"et à fond avec tat la sonde carte mere dépasse les 60° pour moi."
ca me parait un peu élevée avec le ventirad d'origine . car celui ci règle sa vitesse en fonction de la chaleur du proc.(si tu l'as réglé ds le bios)
cad que quand mon proc atteint les 51 ° (carte mère) sous tat ,le ventilateur commence à tourner à fond les manettes. et le silence est remplacé par un bruit de turbine et le proc perd presque d'un coup 8 à 10 degrés .
de toute facon, c'est dur de juger ,les recommendations d'intel sont pour des tours ventilées ou non ?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 03:11:37
non moi en mode optimal il se met entre 800 au min et 1300 au max alors que si je le mets à fond il peut monter à près de 2800 rpm...
Marsh Posté le 24-12-2006 à 03:20:53
moi je n'ai pas la possibilité de régler la vitesse .
ou du moins je n'utilise pas de soft pour ca .
en tout cas,je te donne mes valeurs :
40 degré sous tat en idle et 60 proc sollicité à fond . (tout cela sous tat) .
mais tout dépend comment est faite ta tour aussi . moi,elle a pas mal de grilles d'aérations, une sorte de tunnel en face du proc qui est censé le refroidir.
MAis je n'ai installé aucun ventilo. j'ai juste celui du proc et celui de mon alim.
Marsh Posté le 24-12-2006 à 03:29:32
c une grande tour aérée qui ne fesait pas du tout chauffer mon p4c avant !
Marsh Posté le 21-12-2006 à 21:18:52
Je ne semble pas etre le seul à avoir ce problème mais je vais faire une petit résumé de ce que j'ai pu voir et expliquer mon propre mon cas.
( pas mon banquier
Je viens de monter mon ordi hier avec le matos suivant : ASUS PW DH DELUXE - C²D E6600 - 2Go Gskill 6400 ( DDR2 800 ) en cas 5 et GeFORCE 7900 GTX. Bref j'me suis fais plaiz
Tout tourne bien, niveau perf c très bon ( heureusement avec du matos pareil !!! ) mais ça chauffe !
Oui mon Core2duo est à 41° en idle ( c comme ça qu'on dis ?! ) avec la baie de ma tour ouverte... sinon c 50° !
Bon, oublié le flippe du début avec carremment 60 ° car le ventirad d'intelbox etait mal fixer. Mais pour un proc réputer super OC et économique bah ça dégage de la chaleur bcp à mes yeux.
Je précise que je n'ai pas fais d'OC pour l'instant, j'attends d'avoir une T° plus adéquate ...
Alors que faire ...
J'ai eu divers info, la première est qu'en logique la T° c'est 30° idle et 40-45° à full ( c une moyenne bien sûr ) Donc j'suis quand même 10° au dessus !
Secondo g entendu parler de problème sur la "planitude" de IHS avec intel... quelqu'un à eu des echos de cela. Donc possibilité de mauvais contact avec le ventirad. Pour ma part g vérifier et la patte d'origine est bien étaler sur le centre...
Tercio, il parait que le voltage serait gerer selon utilisation des ressource par la mobo ( ici ma P5W DH ) faut-il mieux le stabiliser dans le bios...
Et enfin je précise que le QFAN est à 950-1000RPM qd g 42° en idle.
Autre gros problème, la mobo est elle 41° ! et plus de 50° quand cpu à full, toujours avec la bais ouverte et sans OC
en gros les m^me températures que le proc...
J'ai entendu dire que le ventirad de intel etait à chier, c faut chez de nombreuse personne il est nettemment suffisant et efficace.
Alors si quelqu'un à une soluce, je sais que dans le bios on peu modif pas mal de truc pour gagner c 10° en gardant le Qfan !... que faut-il faire ? ( au fait je précise je n'ai pas de ventilo tours ça fait trop de bruit et g une grosse tour ANTEC style serveur, donc avec de l'espace, c bien aérée )
Pour résumer, mobo et cpu à 60° sur les jeux c mal ! help-me...
