E6600 du moment: meilleurs rendements ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:21:05
tu ne la pas monté a l'envers ton xp120, aprés il y a la pate thermique utilisé qui joue
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:28:27
bizarre moi avec mon si-120 sur mon E4300@3ghz je suis à 32-33°C en IDLE et je ne dépasse pas 45°c en burn.... il faudrait peut être que tu revoit ton montage ventirad...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:28:29
Je miserais sur une erreur de montage du Xp 120 ... ca monte pas si haut c'est sur ^^
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:06:39
mon e6600 acheté debut fevrier ne depassait pas les 45° en burn avec le rad stock, et j'etais a 29/30 en idle, le tout sous TAT ( pour une temperature ambiante de 18/19°)
et maintenant @ 3.2Ghz avec un zalman 9500 je tounre a 35/37 en idle et entre 52 et 55° au max en burn (temperature ambiante de 20/21°)
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:24:15
IHS très plat, surface d'échange superbe sur le E6600 que tu viens d'acheter, spossible ![]()
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:48:15
| redbull9111 a écrit : tu ne la pas monté a l'envers ton xp120, aprés il y a la pate thermique utilisé qui joue |
| Alfinor a écrit : Je miserais sur une erreur de montage du Xp 120 ... ca monte pas si haut c'est sur ^^ |
Mon radiateur est bien monté. De toute façon on peut pas mal le mettre avec les crochets.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:50:30
| amdvsintel a écrit : IHS très plat, surface d'échange superbe sur le E6600 que tu viens d'acheter, spossible |
Ouaip c'est possible et aussi un Tj(max) (100 au lieu de 85) mal réglé donc il faut rajouter 15° sur le second proc => sonde qui déconnent...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:14:45
| bibir a écrit : Mon radiateur est bien monté. De toute façon on peut pas mal le mettre avec les crochets. |
Certes, mais tu devrais essayer sans choco BN entre le proco et le XP120, parce que non OC à plus de 50°, y'a un truc qui cloche sévère
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:24:43
Oui j'ai prévu de tout redémonter mais pourtant c'est moi qui ai mis la pâte thermique sur les 2 E6600 et à dose raisonnable. ![]()
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:31:41
ouais c'est sur c'est mal monté
moi avec mon E4300 @ 2.7ghz (donc plus o/c que ton e6600) je suis à 31-32° le ventirad intel !
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:45:55
Je crois avoir aussi un souci car j'ai mon E6600@3450 mhz à 1.53 il est à 55° en idle et quand je le met a 3200mhz a 1.43 et bien je suis à 47° en idle
J'ai un Noctua NH-U12+papst 120mm donc je dois avoir un soucis...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:50:43
| Dravety a écrit : Je crois avoir aussi un souci car j'ai mon E6600@3450 mhz à 1.53 il est à 55° en idle et quand je le met a 3200mhz a 1.43 et bien je suis à 47° en idle |
possible
moi jmen fiche de toute facon j'ai un E6400 à 3600mhz FSB 450 @ 1.6V et il fait du 40°c idle et 69°c full
et a 3400Mhz @ 1.45V je suis a 28°c idle ![]()
Marsh Posté le 23-05-2007 à 19:06:22
Bon j'ai redémonté les 2 configs, échangé les CPU, et en IDLE mon E6600 chauffe 15° de plus que l'autre. ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 05:13:00
Je viens de remarquer que mon ventirad box était concave ! Les bords "remontent" !
La portée en contact forme un cercle de graisse au dos du CPU qui n'est pas spécialement bombé.
J'ai monté le XP-120 sur l'autre config et la portée est également médiocre ! Que sur les bord et rien au milieu (graisse inacte).
Je vais voir pour ramener mon ventirad box en SAV mais je me demande comment il a fait pour se déformer. C'est quand même étrange. ![]()
Marsh Posté le 27-05-2007 à 19:01:29
Le SAV m'a donné un new ventirad et je suis maintenant à 60° en full.
Mais comme écrit sur le message au dessus, sur le E6600 le plus récent, la surface de contact avec le XP-120 est très mauvaise. Pourtant on ne peut pas mal monter un rad avec crochets comme fixations !
Alors pourquoi ce souci de contact ???
(le CPU est plat, j'ai vérifié avec la tranche d'un réglet, à la lumière).
Merci à ceux qui savent.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 05:44:11
Bonjour, j'ai un E6600 non oc acheté en 2006 qui chauffait jusqu'à la température limite de 80° sous TAT burn 100%.
Avec un XP-120 je suis à 35/37° en IDLE et 56/58° en burn.
Mais ce week-end on a monté une 2nde config E6600/DS4 pour un ami et TAT indique 30° IDLE avec le ventirad box !!!
Mieux que le mien avec le XP-120 !!!
Avec les mêmes boîtiers !
C'est quoi le délire ??!
TAT pas fiable ou meilleur rendement des nouveaux E6600 ???
Vu la demande et les stocks peut-être justes, certains E6600 pourraient être des E6700 underclockés ?
Message édité par bibir le 24-05-2007 à 05:38:44
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
