C2D E6300+MSI P965 Neo+Maxtor 160 : 2 pbs : 66*7.0limited+Err.disque - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2006 à 13:36:04
1) le bios 1.4 corrige le problème
2) Quel est l'interface de ton disque dur, ide ou sata ?
Même question pour ton graveur/dvdrom ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:52:50
C'est bon, j'ai acheté un nouveau DD 160Go SATA2 et l'install d'XP s'est déroulée sans aucun encombre.
De plus, j'ai été voir au SAV pour la carte mère qui affiche 466Mhz au lieu de 1800 et quelques, et en fait c'est juste un problème d'affichage, sur Windows et réellement le processeur va à la bonne vitesse. Donc pas la peine de risquer un flashage de bios simplement pour l'affichage de la bonne fréquence au démarrage..
Enfin, un vrai régal ce processeur !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:07:24
Pourrais tu me donner quelque info sur la carte mere : bundle, bios etc...
Et si tu overclock, à combien arrive tu à monter le FSB ? en est tu saticfait ? J'aime pas trop MSI mais c'est la carte C2D pas ASROCKS la plus abordable :s (avec la DS3)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 01:15:03
J'ai pas vraiment essayé l'overclock, enfin juste avec l'utilitaire de MSI pour tester quoi.. Je sais plus mais je crois que j'ai du faire dans les 2200Mhz (sans changer le voltage) mais j'ai pas voulu pousser plus loin je m'y connais pas du tout en OC je suis revenu aux trucs d'origine
Sinon ben le bundle y'a un adaptateur Molex vers SATA (mais mon alim avait une prise SATA) et une nappe SATA, une grille pour la carte mère a l'arriere du boitier, et pis je crois que c'est tout.. Sinon elle est vraiment super jolie en rouge elle rend trop bien (en photo non), et puis j'adore vraiment le système de fixation du s775, contrairement au s754 de ma config de y'a 2 ans, là aucun risque de mal fixer ou d'écraser le proco. C 'est fixé solidement mais y'a un socle qui se ferme sur le processeur qui le protège. Sinon ben j'ai mis 2x1Go de Corsair XMs2 5400 DDR2 et une petite carte graphique toute bête en PCIE. J'ai aussi rajouté un dongle USB Wifi, et une carte PCI Firewire à 8. Sinon le Bios est pas mal, dans le "Cell Menu" du bios tu peux config apparemment une option pour overclocker en cas de besoin à 1, 2 4 5 (je sais plus trop les possibilités, c'est classé par grade de l'armée lol, genre sergent = 10% ou jsais plus trop) jusqu'à 15% d'OC en plus.
sinon ben on peut modif plein de truc, très précisément le timing de la Ram, activer le Smart fan, et l'alarme de température et tu peux choisir la température d'alarme, tu peux voir dans Health system (un truc du genre) la température, vitesse du ventilo, voltages de l'alim, voltage du proco, des mémoires vive, etc. Enfin pour moi c'est vraiment très bien. De plus aucun souci de fonctionnement à part l'affichage erroné de la vitesse du proco, corrigé dans le bios 1.4. Ah si juste faut choisir au début dans le bios la carte graphique en PCIE car par défaut c'est PCI et l'affichage est crado mais on s'en fout, de toute façon tu dois bien faire un tour dans le bios la première fois que t'allumes le brouzouf, donc tu modifies la sortie carte graphique de PCI à PCIex et pof voila les joies d'un système qui marche.
Autre chose que j'ai super bien aimé aussi, ben ça démarre super vite, même peut-être trop vite pour que j'aie le temps de voir défiler et même 'appuyer sur arrêt défil ! enfin c'est pas vraiment un inconvénient hein !
En tout cas pour ceux qui ont beaucoup besoins de disques durs il y a 5 ports SATA2, en tout cas j'ai mis un 160Go SATA2 master avec winxp + 160Go slave sur la nappe IDE. J'ai pas mis de lecteur DVD car pas DU TOUT besoin (je l'ai enlevé après l'install d'XP car je prends tout sur Internet, des drivers aux applications quoi)
Sinon la carte son 7.1 j'ai pas testé, mais elle a l'air pas mal c'est une HD Audio Realtek, sinon le Gigabit LAN, super, très rapide, là jsuis bluffé (8Go en 7 minutes de WinXPPro à mon Mac), sinon que dire de plus, y'a de quoi faire en ports PCI, et en PCIE 1x aussi. Un seul port PCIE 16x, eh oui y'a pas ce truc pour les riches appelé SLI !
Enfin voila, je regrette pas du tout mon achat, et je suis plus qu'ultra satisfait de mon achat, j'ai vraiment une super bête de course avec mon C2D E6300 ! C'est vraiment super super rapide. En plus une grosse analyse antivirus perturbe pas les activités normales du PC (contrairement à mon P4 où ça fait tout lagger), merci le dual core.
Voila !
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:23:55
Merçi pour ce long post préçis, ca me donne une idée assez clair ^^
C'est malin, je suis tenté maintenant ><
Marsh Posté le 25-08-2006 à 13:52:55
Bon, a mon humble avis, pour faire un peu d'overclock, qu'ellle a l'air de supporter sans mal et vu la différence de prix (pas besoins de 8 ports SATA et du raid comme sur les autres cartes, et aussi pas de port PCI-E 4X, mais bon, vu qu'elle integre un peu près tout), c'est celle que je vais choisir. Il y a comme même 65 de différence par rapport à une gygabyte DS4 !
Marsh Posté le 25-08-2006 à 15:07:53
| Kevinfr75 a écrit : C'est bon, j'ai acheté un nouveau DD 160Go SATA2 et l'install d'XP s'est déroulée sans aucun encombre. |
merci pour le cmmentaire détaillé posté.
j'aimerais savoir si dans le bios il y a une option dans le boot pour le scsi car j'ai lu que certaines cartes P965 ne comportaient plus cette option !!
pb pour ceux ayant encore comme moi moi des dd U320 !!
Marsh Posté le 25-08-2006 à 16:40:07
ReplyMarsh Posté le 25-08-2006 à 20:56:47
ReplyMarsh Posté le 30-08-2006 à 09:31:38
rho le relou !!!!
des news du potentiel OC de cette cM Kevin ?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:02:30
+1, des NEWS. Bon pour moi elle est commandée, mais la cg n'est pas encore dispo, donc faut attendre.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 09:19:42
Salut a tous!
J'ai acheté egalement un E6300 sur MSI P965 NEO-F AVEC de la DDR2 PC6400, et niveau O/C c'est pas la joie! On est limité en FSB à 333 et on ne peut pas changer le vcore :s
Pour le mettre à 333Mhz, ce qui nous fait un proc avec 2 coeurs cadencés a 2,33Ghz chacun (ce qui est deja pas mal), il faut desynchroniser la RAM et la baisser en 533Mhz au lieu de 800Mhz, et le système n'est pas ce qu'il y a de plus stable...Moi j'ai choisi de l'O/C avec un FSB de 312, en laissant la RAM synchronisée, et là c'est stable...J'ai fait la MAJ du bios, La version 1.5, mais ca ne change rien...J'attends une version qui ne soit plus bridée à 333. Y a bien des logiciels qui permettent de modifier soi-meme son bios, mais ca ne marche que sur des bios qui sont en fichier .bin, or ceux de la NEO-F ne sont pas en .bin ...
Marsh Posté le 31-08-2006 à 11:52:10
Arf. Donc tu as laissé la ram synchro au proc, tu peux présicer le coef s'il te plait. FSB 312 au lieu de 400 pour la ram, ce n'est pas térrible
Marsh Posté le 31-08-2006 à 13:40:56
La frequence de la RAM est à l'origine réglée sur "AUTO" , et moi je l'ai mise sur 533Mhz, elle est pas desynchronisée là?
FSB/RAM=1066/800=1.3325 à l'origine
Et pourquoi tu compares le FSB du proc , qu'il faut multiplier par 4 d'ailleurs, et la vitesse de la ram? Dans mon cas la RAM tourne moins vite que le proc, l'ideal est d'avoir de la DDR2 à 1066Mhz pour avoir du 1:1
Marsh Posté le 31-08-2006 à 21:05:19
Non mais vi, je suis completement à la masse lol
Z'ai tout mélangé. Je pense toujours que le FSB de la RAM est idententique et synchro au proc (Le mieux pour un AMD sur Nforce
Chose totalement fausse sur un C2D dont le FSB est à 1066MHz et la ram 533, 800 et 1066 (mais hors de prix)
Marsh Posté le 01-09-2006 à 09:13:45
Ben ouais je comprenais plus lol
Hier j'ai testé la stabilité de mon proc avec la config citée plus haut, a savoir FSB=333Mhz * 7 = 2.33Ghz Et la ram qui est à l'origine à 800 Mhz que j'ai baissé à 533Mhz et qui monte tout seul à 667 en même temps que le FSB. Le système est donc stable sous orthox que j'ai laissé tourner 3 bonnes heures.
Personne ne connait de logiciel permettant de modifier le bios de cette mobo?
Marsh Posté le 01-09-2006 à 10:39:46
| kkshi hatake a écrit : |
Non désolé. Bon vivement que je reçoive la config (c'est celle de mon frère mais c'est moi qui la monte et la teste
) que j'éssaye tout ça. L'alim n'est pas encore dispo (fortron green 400w)
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:34:46
on peut augmenter ou baisser manuellement le voltage CPU sur la MSI neo p965 ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 10:53:46
non c'est d'ailleurs un gros probleme...en meme temps ca servirait a rien vu qu'on peut pas monter le FSB a + de 333...
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:59:35
g un pti pb avec a peu pre la mm config oci, jexplik :
config :
msi neo p965
core 2 e6300
ddr2 667Mhz (selection grosbill)
7600GT
voila mon souci : g ne peu pa booter les 2/3 du tps et g des plantage des ke g lance une application ki demande un peu de ressources
g flasher mon bios ac la vers 1.5 => tjr pareil
g c pa dou pourrai vnir le pb peu etre la ram??
Marsh Posté le 07-09-2006 à 20:55:50
| bibienn a écrit : g un pti pb avec a peu pre la mm config oci, jexplik : |
Dès que tu auras écrit dans un language compréhensible / lisible, je pense qu'on pourra se pencher sur le problème.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 21:06:31
| Trop de Ping a écrit : Dès que tu auras écrit dans un language compréhensible / lisible, je pense qu'on pourra se pencher sur le problème. |
ok lol desolé
En faite je viens de monter mon PC la avec comme dit précedement un Core 2 Duo E6300, carte mère MSI Neo P965, 2*512DDR2 666Mhz
Et en faite j'arrive a booter une fois sur 3 à tout casser !
Ca plante dès que je lance un jeu.
J'ai flasher ma carte mère avec le dernier bios disponible sur le site de MSI mais ca ne résoud rien.
Merci d'avance et désolé pour le dernier message si il était pas compréhensible.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 21:36:28
essaye le soft mentest86+ trouvable sur x86-secret.com pour tester ta ram, cela vient certainement de là.
Ou alors l'alimentation
Marsh Posté le 07-09-2006 à 21:43:11
Ok merci, j'avais un doute sur la ram aussi.
J'essaye et je te tient au courant ![]()
Marsh Posté le 07-09-2006 à 22:30:23
Arf
je crois que la ram est bien le probleme => 1000 erreurs en 10s de memtest...
je sais ce k'il me reste a faire...
mais je sais pas trop quelle ram prendre a la place pour etre sur de ne pas avoir le meme genre de surprise ?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 23:01:49
Ben de la marque, generalement c'est tjrs mieux que no name ![]()
Marsh Posté le 08-09-2006 à 00:07:43
Ou alors pas de chance si c'est une marque -> retour SAV
Marsh Posté le 08-09-2006 à 01:02:05
Heu je comprend plus trop la => j'ai changer de place mes barrettes et la ca marche !! (plus de plantage)
Bon je comprend pas trop pourquoi (a moins qu'il y ai un probleme ac la carte mere).
Le truc que je comprend pa c'est pourquoi ca veux pas booter les 2 tiers du tps?!
Si c'est le seul probleme c'est pas tres grave mais c'est un peu genan quand meme.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 07:54:40
Quelle marque, quelle puissance l'alimentation ?
Quelle marque, quels réglages dans le bios pour la RAM ?
Marsh Posté le 08-09-2006 à 07:55:33
Au fait, je vais chercher le Pc aujourd'hui chez materiel.net, montage demain, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 12:23:32
Hum hum
maintenan j'ai des probleme avec mon graveur dvd => mon cpu est utilisé a 50% des que j'essaie d'y acceder + reboot de tps a autre... :s
graveur samsung sh s182D
L'alimentation j'ai l'ai eu avec mon boitier c'est une heden 480W
et la ram c'est de la selection grosbill...(5-5-5-15 666Mhz)
Je pense que le probleme doit venir de ma carte mere j'ai pas mal entendu parler de probleme la concernant qui apparement etaient resolus avec une mise a jour du bios mais pas pour moi...![]()
Marsh Posté le 08-09-2006 à 17:45:05
Je suis un peu perplexe la
J'ai brancher mon graveur sur l'autre prise de ma nappe et la ca marche!
Peut etre un probleme de jumper (j'ai pas trop pris le temps de regarder)
Mais j'ai toujours le probleme du boot
: je me fais casser les oreilles 2fois sur 3 par le buzzer de ma carte mere a chaque fois que je veux booter...
Si quelqu'un avait une idée d'ou ca peut venir je pense que je le venererais jusque a la fin de mes jour lol
bon merci d'avance
Marsh Posté le 08-09-2006 à 19:48:43
En fonction du nombre de bip et s'ils sont court ou longs, tu peux savoir ce qu'elle te dit, prob ram, proc ...
Heden -> Caca -> Poubelle (comme grosbill en fait
Les deux meilleurs rapport qualité/prix :
http://materiel.net/details_TypeR4M480.html
http://materiel.net/details_FSP400-60GNL.html
La meilleure si tu as des :
http://materiel.net/details_NESE-002.html
Marsh Posté le 13-09-2006 à 19:05:54
Hello, Carte mère bien reçu ainsi qu'un petit E6300 et les 2Go de ram qui vont bien.
Le bios de la carte mère était déjà en version 1.5, donc pas besoin de le flasher. Reglage des timings et autres... aucun problème.
Monté avec un ventirad Zalman 9500AT c'est énorme mais silencieux, le but recherché d'ailleur
Pas encore éssayé l'overcloking, j'éssaierais ça dès que je pourrais passer chez mon frère.
Marsh Posté le 28-09-2006 à 17:15:24
Avec le bios d'origine (1.4 si je me souviens bien) sur ma MSI P965 Neo F que des merdes:
Dual channel ne fonctionnait pas.
J'ai testé la mémoire (1Go en 2*512 Corsair XMS2 Twin PC6400) avec ultimate boot cd et plus de 2000 erreurs en moins d'une minute.
Je suis donc passé en single channel et l'install de xp a pu se terminer.
Accessoirement mon E6300 était reconnu en 7*66 au lieu de 7*266
Une fois xp installé avec MSI Live Update j'ai flashé le bios.
Le flash se passe bien sous windows et propose de rebooter. Je fais ok et au reboot ECRAN NOIR..... gros flippage, un coup de reset et... ECRAN NOIR aucune activité disque..... extinction électrique et tout repart.
Processeur reconnu correctement, plus aucune erreur avec la mémoire, j'ai pu passer en dual channel. Retester le mémoire en dual et aucune erreur. Elle est reconnue auto en 5-5-5-12 avec voltage d'origine que je n'ai pas noté, je les donnerai si cela intéresse quelqu'un.
Voilou pour mon expérience avec la DDR2 et un chipset P965
Concernant l'oc je n'ai pas testé pour le moment, des conseils sur les réglages, voltages, etc ?
Marsh Posté le 28-09-2006 à 19:05:53
Je crois que tous ceux qui n'ont pas le bios 1.5 à la livraison vont galérer. J'ai eu du bol et heureusement
Et sinon, ça marche bien ? Jeux, applications, etc.
Par exemple mon frère avait une ATI 9000pro II (formidable !!) et un duron 1.8ghz, pour faire tourner teamspeak avec le son et sans que BF2 ralentisse : obligé de mettre priorité de l'application haute sur teamspeak et BF2 en details graphique bas partout.
Maintenant : fonctionne nikel avec toutes les options au max + filtres.
Et moi je pleure
Marsh Posté le 19-08-2006 à 01:27:15
Salut le pipol,
Voila je viens d'acheter une config à base de Core2Duo E6300, avec une carte mère MSI P965 Neo-F, ainsi que deux barrettes de Corsair XMS2 (2*1Go).
1- Le premier problème, c'est qu'au boot le processeur est bridé à 66*7.0 soit 466 Mhz !!!
Pensez vous qu'un flashage du bios (le dernier en date du 08/08 "Update CPU Micro code." Cela a un rapport ? Il "Update the boot ROM version of LAN device." aussi mais là moins de rapport et d'importance) pourrait corriger ce problème ? je précise que même en mettant le FSB à 266 (c'était déja mis d'origine à 266), rien ne change, le FSB est apparemment à 266, mais quand je fais System Info il met toujours 466Mhz, et dans Model : "Intel©" simplement, je crois. Curieux qu'il ne mette pas E6300&co non ? Enfin quand je boot, le BIOS (Award) affiche E6300 @ 1.80environ Ghz, mais en-dessous de là où est marqué 466Mhz (66*7.0)
2- Par ailleurs, lorsque j'ai essayé d'installer Windows, au moment de rebooter après avoir copié la première partie des fichiers, il affiche et affiche encore (et affichera toujours? Je le souhaite pas en tk) "Err. disque" ! Pensez-vous que la cause est simplement car je n'ai pas formaté avant d'installer ? J'ai pas mal de données précieuses que j'ai pas eu le temps de basculer sur un autre disque dur .. Donc j'ai voulu installer sans formater. Si je formate et que j'installe sur la partition NTFS formatée, ça ira ?
Merci beaucoup par avance de vos réponses
Bybye
Message édité par Kevinfr75 le 19-08-2006 à 10:26:58
