Turion64 et MSI Mobile Pad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2006 à 17:09:14
J'avais fait le meme genre de post sans résultat
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:33:37
Ben on peut s'y mettre à deux pour essayer de faire bouger les choses
Par ailleurs, nickel ce Turion ![]()
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:39:17
Oui ça roxx
Surtout si ont veux se monter une petit config fanless pour jouer.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:40:00
Je crois l'avoir vu y'a pas longtemps en vente sur un site allemand,j'esserais de le retrouver.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:41:43
Et voilà y'a plus qu'a cliqué sur buy
https://shop.msicomputer.com/App/St [...] px?ID=1021
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:45:18
Je l'avais vu, mais malheureusement :
| Citation : U. S. Sales Only |
Vente uniquement au USA... ![]()
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:48:06
Justement je voulais mettre un headspreader avant de te vendre mon turion et en fait tu ne gagnera pas quelques degrés car il n'y a rien de mieu qu'un contact direct entre le core et le radiateur.
Le MT-34 tien jusqu'a 90° il est fait pour,je l'avais déja monté a 75 et aucun bug.
Tu a mis le ventilo du zalman en marche?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:03:12
Non, il tourne en passif après démontage du ventilo
Mais j'aurai bien aimé raffroidir mieux, voir même o/c tout en restant passif avec un Noctua tower, mais pour ça, il faut un Mobile Pad, sinon je vais exploser le proc.
Actuellement, il tourne à sa fréquence d'origine avec le radiateur du Zalman, un ventilo en façade, un derrirère, les deux des 120mm régulé au minimum sur fanmate (800 trs/min) et une alim Enermax Liberty (donc un 120mm de plus).
Je devrais monter un 7600GS ou GT passif d'ici peu de temps. Je risque d'avoir un peu de mal à la mettre d'ailleurs, à cause du rad Zalman sur le chipset, je vais voir comment je peux m'arranger en fonction des modèles.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:05:55
Il doit tenir à 2.2 en overclockant gentillement je pense.
Prend la MSI 7600 GT Fanless,elle passeras avec le rad passif
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:08:30
Oui, je l'ai vu celle là. Mais il y en a une mieux placée sur le marché à mon sens : l'ASUS 7600 GS Top Silent : performances entre un 7600GS et un 7600GT, plus proche du GT que du GS, parfois au même niveau, passive et pour le prix d'une GS avec un gros bundle. Elle m'aggiche bien quand même...
Sinon, sans regarder le tarif, il y a un 7900GT passif chez MSI. Côté perf, c'est encore autre chose...
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:51:32
oui la 7900 GT est tres puissante mais bon peut etre un peu trop.
La 7600 GS top silent a l'air pas mal mais c'est 512 mo GDDR 2.
Pour 130 fdpin tu as la 7600 GT fanless d'occaz et pour 40 de plus tu l'as neuve.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:23:55
Il y a une 7600GT chez Gigabyte aussi en fanless. Il y a un revendeur à côté de chez moi qui l'a à 219, c'est un peu reuch par rapport à ce qu'on peut trouver sur le net, mais au moins je pourrai tester le montage avant d'acheter, rapport au rad du northbridge. Il a aussi un 7600GS à 149, un ASUS, mais c'est pas le Top Silent, et il est au prix de ce dernier sur le net, donc là encore, un peu reuch.
Mais, avant tout, ça ne change rien à mon problème avec ce fouttu heatspreader...
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:25:28
Dans ce cas achète un heatspreader d'un 3000+ HS t'en trouveras forcement.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:35:12
Ah tiens... pas bête... C'est exactement les même modèles les Turion et Athlon, la capsule en moins ?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:36:23
Oui voilà
Souvent les overclocker les decapsule donc tu devrais pas avoir de mal a en toruver un sur le forum.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:37:45
Bonne idée, je vais essayer de trouver ça sur Achat/Vente. Sinon, je suis toujours preneur d'un Mobile Pad si quelqu'un sait où trouver ça.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:38:39
oki,je chercherais un peu encore pour le mobil pad en attendant.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 20:15:19
Je suis l'heureux possesseur d'une configuration à base de Turion 64 monté en Desktop sur carte ASRock. Le refroidissement est passif avec le radiateur d'un Zalman CNPS-7000B-Cu. J'ai actuellement des température très convenable, mais le remplacement de mes ventilateurs par des plus silencieux (et donc moins performants) me laisse un peu perplexe et j'aurai bien aimé remplacé ce radiateur par quelque chose de plus performant, genre Noctua.
Or, ce joli Turion 64 n'a pas de heat spreader, donc le poids du radiateur risque de l'écraser et de le casser. Je suis tombé sur un article sur Cowcotland qui test le MSI Mobile Pad, un heat spreader en cuivre prévu pour les AMD décapsulé (d'origine ou pas), et je dois dire que le produit m'interesse énormément...
Deux problèmes :
- l'article (vivible ici)est tronqué, suite apparemment aux réactions qu'il a suscitées, du coup on ne sait pas quel est l'efficacité de ce produit. Est-ce que quelqu'un a des info, une archive de l'article d'origine ou un lien vers un autre test ?
- il semble impossible de trouver ce produit en vente en France. Est-ce que ça a été importé, dans quel magasin et à quel prix (l'article parle de 10) ?
Si certains ont pu se le procurer, merci de donner vos impressions
