Ventirad du northbridge [DX58SO] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2013 à 11:38:41
bizarre le format de ta carte mère : on dirais du BTX mais c'est du ATX... ^^
Tu peux éventuellement essayer un radiateur plus grand comme celui ci :
http://www.docmicro.com/pieces/ZAL [...] _5724.html
(il se colle sur le chip du coup il est compatible avec tous les chipsets pour pru qu'il y ait suffisament de place pour le poser)
Tu peux aussi aller visiter le topic des honteux bidouillages pour voir comment coller un ventilateur dessus ![]()
Marsh Posté le 26-02-2013 à 18:31:36
Besoin de votre coup de main pour trouver une référence. Je vous explique mon problème :
J'ai constaté que le chipset de ma carte-mère (DX58SO) tournait aux alentours de 80°C (idle ou en charge, pas de grosse différence). Le boîtier doit être au global à ~30°C.
Ce n'est pas un soucis de capteur (mon doigt confirme), bios à jour. A savoir que la carte fait tourner un CF, peut-être que ça charge le northbridge...
En relisant la documentation de la carte-mère, je tombe sur le passage suivant :
If your system application requires more cooling than that provided by the IOH passive heat sink, you can add a fan to the heat sink by using the included IOH fan and mounting bracket.
Sauf que, ô malheur, ô rage, ô désespoir, ça fait 3 ans que j'ai la carte, au bout de 2 ans j'avais bazardé les cartons dans un déménagement... et je pense ledit ventilateur & système de fixation aussi.
Je suis donc ennuyé avec ce soucis... dans l'absolu j'ai pas de problème de fonctionnement du à cette température, c'est juste que c'est pas propre et ça va pas aider à la durée de vie de l'engin. De plus, je souhaite me lancer dans l'overclocking de mon CPU dans la foulée, donc...
Est-ce que vous auriez une référence où je pourrais acheter un nouveau ventirad (ou ventilateur avec fixation) pour aller sur le northbridge de cette carte-mère ? J'ai fais quelques recherches sur le net, les seuls trucs que j'arrive à trouver sont en 55mm, c'est pas le cas ici, c'est une forme rectangulaire...
L'autre solution étant alors de partir sur du watercooling (l'idée me turlupine de passer en full watercooling sur ma config) mais dans ce cas encore, pas trouvé de block compatible.
Si vous pouvez me donner un coup de main, j'apprécierai beaucoup
PS : J'ai mis ce thread dans cette partie, bien qu'il pourrait aussi avoir sa place côté overclocking... mais ce n'est pas un soucis d'overclocking à proprement parler donc... Déplacez-le sans pitié si vous pensez que c'est plus approprié autre part !
Message édité par Felkor le 26-02-2013 à 18:34:19
