Duron 1.8 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:32:54
Négatif j'ai une MSi K7T Turbo c pas le même socket donc il faudrait que je change la Carte mère ainsi que la RAM (SDRAM vers DDRAM)
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:38:26
les duron et athlon ont (et ont toujours eu) le même socket à savoire le socket A autrement appelé socket 462 je crois.
donc dans ton cas si il y a incompatiblité elle n'est pas enjendré par le socket.
PS: a moins bien sûre que tu soit en format slot mais dans ce cas c'es changement de mobo dans tout les cas.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:44:16
Deja mis un xp sur K7T Turbo mais attention à la révison de la CM!
De rev 1 à rev 3 ( à confirmer pour les chiffres!) max 1800+
de rev 4 à rev x ( à confirmer également ) max 2100+ ( à confirmer aussi!)
bref va faire un tour sur le site www.msi.com.tw et vérifier la compatibilté!
Marsh Posté le 10-01-2004 à 18:58:09
| tetedechat a écrit : Deja mis un xp sur K7T Turbo mais attention à la révison de la CM! |
ça peut pas se régler avec un update du bios?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:06:30
non meme avec une update bios la rev 3 c 1800+ max! mais pour pouvoir mettre un xp il faut effectivement mettre à jour le bios! idem pour un 2100+ sur une rev 4+
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:07:43
+1 pour le XP sur K7T Turbo. Par contre, elle a jamais voulu fonctionner de manière stable à 133MHz FSB, donc le XP était un tantinet underclocké... (de mémoire, j'ai vu d'autres occurences de ce problème sur divers forums)
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:18:02
ha oui aussi.
une petite précison pour ceux qui sauraient pas. les durons audessus de 1,3 (exclu) sont en FSB 133.
voilà voilà.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 21:39:33
Sur le site de MSI, la compatibilité n'est garantie que pour les AThlon XP 1800 + au Max (0.13)Pb : j du mal à trouver ce type de cpu Avez vous une idée ? OCAS ? NEUF ? quel site ? Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 10-01-2004 à 17:21:43
Ce Proc vous parait-il intéressant pour remplacer un Athlon Thunderbird 900 ?
