Duron remplacé par un Athlon .... ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 13:56:36
c est un Xp 1700+ d ou la reference 1700
Marsh Posté le 24-02-2003 à 13:56:48
| lexma a écrit : Le sav de surcouf m'a remvoyé un Athlon a la place d'un duron 1300 defectueux , mais lequel ?? |
AXDA= 0.13 µm
1700 = XP 1700+
L = ça doit pas etre un L
T = 1.20V
ya des erreurs dans ton code ta dus oublié kelkechose
Mais bon en tout cas les 2 premiers c bon tu as un XP 1700 en 0.13 µm du très bon par rapporta ton duron super affaire !!!!
Marsh Posté le 24-02-2003 à 13:57:42
merci , mais pas a fond ca veut dire quoi? et je peut le mettre dessus sans risque tu crois meme si ca marche pas a fond.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:11:06
| Citation : T = 1.20V |
![[:ripeer] [:ripeer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ripeer.gif)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:36:34
je vien de le mettre sue ma MSI K7T Pro et effectivement il a l'air sous exploité puisqu'il tourne à 1100Mhz !? ya pas moyen de le faire tourner a sa véritable fréquence ? (d'ailleur c'est quoi la fréquence d'un XP 1700+)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:39:24
| lexma a écrit : je vien de le mettre sue ma MSI K7T Pro et effectivement il a l'air sous exploité puisqu'il tourne à 1100Mhz !? ya pas moyen de le faire tourner a sa véritable fréquence ? (d'ailleur c'est quoi la fréquence d'un XP 1700+) |
pour le faire tourner à sa vraie fréquence, il faut que tu mettes le bus à 133 au lieu de 100 mais je ne sais pas si carte mère le supporte
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:43:16
| Jerome3 a écrit : pour le faire tourner à sa vraie fréquence, il faut que tu mettes le bus à 133 au lieu de 100 mais je ne sais pas si carte mère le supporte |
Si je me rappelle bien la K7T Pro ne le permet pas...
Le mieux est sans doute d'overclocker un peu...Pour une fois ce sera utile
La fréquence d'un XP1700+ est 1470 MHZ...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:44:05
| Power600 a écrit : Si je me rappelle bien la K7T Pro ne le permet pas... |
ça dépend
certaines rev sont à base de kt 133 et d'autres à base de kt133a
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:44:38
K7T Pro => KT133 => pas de fsb 133
tu peux monter le coef par contre (enfin, je sais plus si on peut le faire facilement sur cette cm)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:44:54
| HidE a écrit : ça dépend |
Ma K7T Pro 2-A avait le 133a et ne permettait pas le passage à 133...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:48:27
't1 l'enflure il récupère un 1700 0,13µ à la place d'un Duron de merde
Ces petites bébétes ça peut s'oc à 2GHz facile ! dommage que tu aies une mobo de merde
si ta mobo ne le supporte pas je suis près à te le racheter ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:49:01
| biniou a écrit : |
On peut sans problème jusqu'à 110, après ça devient assez poussé et comme ça accélère toute le machine...
Autre solution possible (mais qui a l'inconvénient d'être plus chère), trouver une carte mère d'occase acceptant le XP (éventuellement en DDr mais là aussi, la RAM à remplacer augmenterait le prix)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:50:19
faudrait que tu benches avec le XP à 1100 MHz, il est probablement meilleur que le duron 1.3 GHz
(plus de cache, plus rapide, etc.)
et en plus il chauffe vraiment pas, surtout à cette fréquence ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:52:22
de plus il doit avoir le coeff débloqué, donc il doit pouvoir le faire toruner en FSB100 avec un plus gros coeff !
Mais spa sûr que la mobo tolère ça, je laisse les pros s'exprimer là dessus ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:52:58
| TotalRecall a écrit : 't1 l'enflure il récupère un 1700 0,13µ à la place d'un Duron de merde |
coucou toi
si tu cherches un bon 1700+, y a des mags en ligne qui peuvent te certifier le stepping qu'ils t'envoient, cf le topic sur O/C ... (agem info je crois).
Car j'imagine que tu n'est pas sur Paris ...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:54:28
J'ai essayé d'overclocker mais dés que je veut faire monter le fsb au dessus de 110Mhz il se remet par défaut à 100... mais sinon à 1200Mhz et fsb 110 ca marche trés bien (désolé totalrecall).
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:56:37
en tout cas c'est clair qu'il chauffe pas 29°c au repos et 33°c en le poussant un peut tout ca a vec un petit ventirad basique.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:03:58
pas sur => c'est un A0
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:03:59
Il chauffe moins et si la carte mère en tire bien partie ta machine est peut-être un peu plus puissante qu'avec le Duron..
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:41:39
| Beegee a écrit : |
je savais pas, justement je craignais de ne pas en trouver un bon. Effectivement je suis à lille
merci de l'info, je vais voir
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:44:53
| TotalRecall a écrit : |
le topic est allé vite ... mais fais une recherche dans le topic sur AGEM et e-soph ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:46:38
ReplyMarsh Posté le 24-02-2003 à 17:08:56
bah tte façon t gagnant, même à 1100Mhz, c mieux qu'un dudu non?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:26:49
bien sur je suis gagnant car à 1200 il est a peut prés aussi puissant que le duron 1300 mais surtout il chauffe infiniment moin
en revanche j'ai toujours de pb de fsb qui veut pas passer 110: à 110 impect aucun plantage aucun siqne de surchauffe du système, et quand je met 111 il redémarre avec le fsb par défaut à 100 et ca avec toutes les fréquences supérieures à 110.
Quelqu'un peut'il me dire d'ou ca peut venir (blocage logiciel du bios ...)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:31:30
peux tu monter le fsb directement a 133 ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:54:06
Ba c'est que ma msi 6330 est a base de kt133 non a. donc elle est pas sensé suporter un fsb de 133 , mais seulement de 100 par défaut donc je l'overclock.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:34:26
| lexma a écrit : Ba c'est que ma msi 6330 est a base de kt133 non a. donc elle est pas sensé suporter un fsb de 133 , mais seulement de 100 par défaut donc je l'overclock. |
non mais es ce que dans ton bios tu peut mettre en 133 pour voir ceux que ca donne ??
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:50:33
les KT133 dépassent très rarement 112 MHz de façon stable ...
c'est le chipset qui te limite ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:51:58
ah je pense a un eventuel pb : c'est les ratio AGP/PCI
si pas moyen d'avoir autre chose que 2/3 et 1/3 c'est mal barré
(44mhz pr le PCI et 88 pr l'agp
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:53:32
| jfvde a écrit : ah je pense a un eventuel pb : c'est les ratio AGP/PCI |
le chipset plante au dessus de 110 MHz de toute façon !
c'est bien connu sur les KT133 ...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:55:19
stro bien VIA
remarque dans le meme style, ma msi à chipset AMD 750 plantait au dela de 119mhz de fsb (alors qu'elle monte a 150 environ theoriquement
Marsh Posté le 24-02-2003 à 18:56:50
| Power600 a écrit : Ma K7T Pro 2-A avait le 133a et ne permettait pas le passage à 133... |
désinformation
la k7t pro 2-a était à base de kt133 et permettait de changer le multiplicateur, c tout
en kt133a il y avait la k7t turbo
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:03:57
| jfvde a écrit : stro bien VIA |
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:15:45
Oué g actuellement un MSI K7tpro2a (KT 133 + ATA100), c'est pas vraiment une carte pour l'overclocking, j'arrive pas non plus à dépasser un fsb de 110 sur mon t-bird.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:33:06
ReplyMarsh Posté le 24-02-2003 à 19:49:27
| jfvde a écrit : |
depuis quand un AMD750 peut tourner théoriquement à 150 ? ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:54:36
ps: t un veinard
AMD Athlon AXDA1700DLT3C AIUGA je sais encore regarder une photo ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 21:09:12
| Murphy a écrit : depuis quand un AMD750 peut tourner théoriquement à 150 ? |
ben avec une carte style freespeed ou bab on peut baisser le coef du proc et donc augmenter le fsb en consequence ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 13:51:26
description:
Il est tout vert il n'ya rien d'écrit sur le core et il y a une pastille avec ecrit dessus " AMD Athlon AXDA1700DLT3C AIUGA" pouvez vous me dire ce que c'est comme athlon merci et si je peut le mettre sue ma MSI K7T Pro .
PS: J'ai fai des recherches avec ces numèros de série mais je suis tombé sur des histoires de core A0 A1 etc...
Message édité par lexma le 24-02-2003 à 21:51:18
