sonde de temperature etrange sur kt7... athlon 1.1ghz a 77° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2003 à 17:50:13
j'ai remis de la pate, remis le ventilo enermax
> temp qui oscille entre 45 et 67°
pourquoi c pas stable a 42° environ comme avant ?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 18:07:24
j'ai acheté de la pate thermique coolermaster puis encore une fois remonté tout (aqua et enermax) la temp est tjrs entre 37 et 68°
je crois que c la sonde qui deconne donc je laisse tomber
Marsh Posté le 21-02-2003 à 15:22:32
aujourd'hui, j'ai voulu nettoyer mon pc parce que dans ma cave ya pas mal de poussieres qui volent..
bref je demonte tout, je remet de la pate thermique sur le proc, je change le ventilo de mon aqua 690 (je remplace le enermax 8cm par un ystech 8cm, en extraction la position ne change pas par rapport a avant, le seul changement est donc la vitesse et le bruit du ventilo.
je remonte tout, 1° boot> demarre pas (mais ça c normal, je pense que c la pile du bios, ça me le fait a chaque fois)
ensuite je verifie si j'ai un gain de temperature (normalement je devrais je pense) et la je vois avec hardware monitor que la temp fait des bons entre 40 et 77°c...
avant gt toujours entre 40 et 45° avec l'enermax
alors vous en pensez quoi ?
-la vitesse de rotation ne change rien?
- la sonde a bougé ? (le proc? je lui ai mis la pate thermique quand il etait sur le socket, j'ai juste enlevé le rad)
en tt cas, mon pc marche bien depuis 15 min donc je m'affole pas trop mais bon ça me semble bien etrange tout ça.
ps: c etrange parce que la sonde de temp boitier avant affichait 22° et now elle bouge tt le temps de 20 a 24...
