dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:45:55
que dit cpuz? des images stp ! ca tourne en single channel maintenant ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:48:21
les cas des mémoires sont probablement différents , on veut des photos cpuz ont a dit !
Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:52:28
Normalement pour le dual channel, il est convenu que les barettes DOIVENT être identiques au moins de capacité.
Reste à savoir à quel niveau la marque, le nombre de puce et la fréquence jouent un rôle...
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:16:52
le CAS est le même ,mais pas le RAS to CAS,
apparemment la mobo n'aime pas, elle est pointilleuse dis donc!
Ou alors tu a mis le deuxième barette dans le mauvais slot
(faut 1 slot d'écart je crois, donc tu devrais voir sous cpuz slot 1 et 3, ou alors 2 et 4, enfin, c'est ceque j'ai chez moi et ça fonctionne en dual avec des barettes différentes mais même CAS).
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:28:08
nan nan chez moi c'est slot 1 et 2 pour le dual ou 3 et 4 j'ai verifiez dans le manuel et y a des repere couleur pour pas se tromper
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:53:21
| Xixou2 a écrit : essaie pour voir, sais t'on jamais ! |
Non pas la peine s'il y a des couleurs, c'est que c'est bon
De toute façon tes barrettes sont de marque différentes donc c'est clair que ce n'est pas le top pour faire du dual channel
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:56:15
ReplyMarsh Posté le 11-03-2007 à 14:58:01
| x0xhalo90x0x a écrit : mais je croit que double face et simple face c'est impossible nan? |
C'est bien possible aussi que le problème vienne de là ![]()
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:01:50
ok merci pour vos reponse mais si quelqu'un a deja fait du dual avec des barrete simple et double face merci de me le dire ^^
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:04:12
| K4b4l a écrit : Non pas la peine s'il y a des couleurs, c'est que c'est bon |
Pas toujours !!
Dans le cas de ma MSI, les couleurs sont :
- Slot 1 : Vert
- Slot 2 : Orange
- Slot 3 : Vert
- Slot 4 : Orange
Et bien pour le Dual : il faut mettre les barettes en Slot 1 avec Slot 2 et Slot 3 avec Slot 4. Le plus fort c'est que dans le manuel, il est écrit que le dual se fait avec les slots de même couleurs !!!
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:05:07
la marque la même ça c'est du marketing !
les timings identiques, ça c'est important !
Enfin, bouger la ram d'un slot pour essayer, mon dieu qu'elle difficulté !
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:05:21
Etonnant pour MSI qui est pourtant une bonne marque.
Vraiment étrange.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:16:03
je sais que c'est la bonne configuration des couleurs puisque j'ai deja tester avec une autre barrette qui fonctionner
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:16:15
| K4b4l a écrit : Etonnant pour MSI qui est pourtant une bonne marque. |
C'est une curiosité mais qui n'empêche pas du tout le bon fonctionnement du dual...
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:17:23
| x0xhalo90x0x a écrit : je sais que c'est la bonne configuration des couleurs puisque j'ai deja tester avec une autre barrette qui fonctionner |
Donc ta mobo ne prends que les barettes de même timings exact (RAS To CAS, ...)
qui sont ici différents.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:23:16
bah sa sa se regle lol c'est surtout les double face simple face je croit
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:24:21
bah alors pourquoi tu t'étonnes que c'est pas en dual si tu sais que c'est la règle ...
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:59:06
je m'etonne pas je voulais juste savoir si c'etait pas possible
Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:41:47
Bonjour, je possede une carte mere asrock 939 dual sata 2 est deux memoire dans une configuration dual channel sur ma carte mere mais l'une de ses memoire est simple face et l'autre double face.
N'y a t'il aucun moyen de l'activer avec des barrette de se type ?
