Mem dual channel - BOSD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 10:00:45
Tu as bien lu le livret fournis avec ta carte mère pour savoir sur quel slots mettre tes barrettes afin que le dual memory soit activé ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 10:03:31
Oui justement les barettes tournaient bien en dual channel, j'ai donc mis les barettes ailleur pour qu'elles ne marchent pluss en dual channel et cela fonctionne et j'ai plus de blue screen. un probleme de carte mere donc ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 11:11:50
| ironic11 a écrit : J'ai tout d'abords pensé que ça venait d'une de mes barrettes de ram, donc je les ai testé avec memtest toute une nuit => 0 errors. |
0 erreurs à Memtest ne veut pas dire "pas de problème" ...
Copier/coller de ma politique perso pour memtest :
___________________________________________________
personnellement pour memtest :
expérience perso :
je teste des timings, je valide avec 5 passes, mais pas stable, j'ai ponctuellement des reboots
->je fait 18 passes = 3 erreurs, une à la passe 7, une à la 12, une à la 16
=> j'augmente un chouïa les timings, valide par 15 passes sans aucune erreurs, et là c'est stable.
+ fort :
après ajout d'une barette (passage à 1Go), j'ai des problèmes de rboot inopiné et de freeze
-> je fait 20 passes (~11h) sans erreurs, mais toujours des pb
=> j'augmente mes timings, et là ça devient stable ...
Marsh Posté le 21-02-2007 à 15:55:03
J'ai un gros soucis, depuis quelques temps, je me prend des BOSD aleatoirement ( pas forcement quand mes prog demandent beaucoup de ressources )
J'ai tout d'abors pensé que ca venait d'une de mes barette de ram, donc je les ai testé avec memtest toute une nuit => 0 errorrs.
J'ai deux barette de ram de la même marque ( 2x512)
Lorsque j'en enleve une je n'ai plus de BSOD, lorsque je met les 2 j'ai des BSOD.
Vous allez me dire " celle que tu met ne marche pas ". Cependant, si je met l'autre toute seul je n'ai aucun probleme non plus. C'est donc le dual channel qui pose un probleme ?
L'un de vous a-t-il déjà eu un probleme de ce genre ?
Merci d'avance.
