double coeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:08:38
Regarde deja si les 2 coeurs sont bien actifs.
Dans le Gestionnaire de Taches de XP, sous l'onglet Performances, la partie Historique de l'utilisation de l'UC doit te montrer 2 graphes cote a cote, comme ici
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:13:15
Ouvre le gestionnaires tâches windows (ctrl-alt-supp) et va sur l'onglet performances. Dans "Histoirique de l'utilisation de l'UC", tu dois avoir deux cadres de graphiques, un pour chaque coeur.
Lance des appli et regarde si les deux graphiques réagissent
Telecharge (par exemple) memtest pour windows et lance en deux instances, ça devrait te saturer les deux graphiques.
EDIT : grillé, et avec un screen en plus ![]()
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:24:49
je te remercie , j' ai fais ce que tu m'as dit et c' est ok , je suis rassuré ça fonctionne
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:32:57
Ceci dit, ce n'est pas normal que superPI plante. S'il plante au bout d'un certain temps, ce peut être un problème de chauffe du CPU ...
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:43:43
| LoDeNo a écrit : Ceci dit, ce n'est pas normal que superPI plante. S'il plante au bout d'un certain temps, ce peut être un problème de chauffe du CPU ... |
+1
Ne pas se fier à SpeedFan, ce soft raconte toujours n'importe quoi (Everest est bien mieux
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:46:09
CPUID hardware monitor
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:03:16
bonjour je possède un x2 5200 am2 et j'ai un doute sur son fonctionnement , lorsque je lance le logiciel speed fan celui ci m'indique que le voltage du vcore 1 est bien a 1.36v et celui du vcore 2 a 0v
est ce que mon processeur fonctionne bien en double coeur ou un des deux est désactivé ou bien défaillant
existe t'il un programme permettant de vérifier, son bon fonctionnement car sous sandra lite le programme plante ainsi que avec super pi
merci de votre réponse
