dissipateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:20:52
socket AM2 vu ta config je suppose
je te conseil un noctua NHU12 F
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:53:21
Scythe Infinity
C'est celui que j ai pris ayant le meme CPU que toi et j'en suis pas déçu ...
On l'entends pas ![]()
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:00:39
le silent square de chez asus est t'il compatible avec les AM2
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:03:43
et avec le scythe infinity il faut tu changer le socket du cpu et on peut garder lui d'origine
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:04:41
| freshman a écrit : le silent square de chez asus est t'il compatible avec les AM2 |
Oui ... go google -_-' http://www.presence-pc.com/actu [...] are-12979/
D'autant plus qu'il y a de trés bon comparatif sur les ventirads , je ne connais pas le silent square .
Non il convient tres bien sur L'AM2 ![]()
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:15:38
mais si le silent square est compatible avec les AM2 esce que je doit changer le socket du cpu parce que je deteste jouer sur ma cm
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:21:46
et je vien de voir sur google que sa serai le silent square pro qui serai compatible avec les am2
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:22:07
| freshman a écrit : mais si le silent square est compatible avec les AM2 esce que je doit changer le socket du cpu parce que je deteste jouer sur ma cm |
que veux tu dire par changer le socket ? parce que ton socket c'est un AM2 et tu risque pas de le changer sauf a changer la carte mere et du coup le proco qui va avec
ya aussi le coolermaster geminiII qui est compatible et un très très bon rad
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:23:50
Tu peux le monter sans démonter la mobo, il suffit de remplacer le module de rétention d'origine (et encore, c'est à vérifier tant celui fourni y ressemble).
Le Silent Square n'est pas vraiment le meilleur ventirad actuel mais il s'en sort honorablement et reste un bon choix si le prix est correct.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:28:18
ok merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:30:49
quand je parlais du socket du cpu je parlais (je conais pas le nom precis de sa ) du genre de contour en plastique autour du cpu on dirait un rac
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:40:22
C'est le module de rétention ça, et il faut à priori l'enlever (Asus dit de la faire) mais il n'y a rien de dangereux dans cette manip
En fait, quand la mobo est fixée la backplate ne peut pas partir toute seule normalement, du coup tu vires les 4 vis, le module de rétention et tu le remplaces par celui fourni avec le rad que tu visses sur la backplate d'origine.
Même principe ou presque chez Zalman, et probablement d'autres.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:56:46
cest que pour faire cette manipulation il faut que j'ote ma cm de mon ordi pi toute les complication qui va avec ![]()
Marsh Posté le 14-06-2007 à 20:13:31
| freshman a écrit : cest que pour faire cette manipulation il faut que j'ote ma cm de mon ordi pi toute les complication qui va avec |
si tu trouve compliqué de sortir ta mobo du boitier est tu sûr de savoir monté ton ventirad ?
plus serieusement certes ça demande un peu de temps mais c'est pas le bout du monde il te faut juste debrancher tout de la carte mere devissé moins de 10 vis et c'est bon
Marsh Posté le 14-06-2007 à 20:15:50
le silent square n'est pas très bien comme dissipateur, bruyant, lourd (moche aussi
prends toi un Zalman 9500 ou un Noctua NH-12F suivant ton budget
Marsh Posté le 14-06-2007 à 20:57:32
Tu fais exprès ou t'as zappé le passage où j'ai dit que le démontage de la carte elle-même n'était pas nécessaire? ![]()
Marsh Posté le 14-06-2007 à 21:06:09
ok desolé je ne lavais pas vu merci beaucoup
Marsh Posté le 14-06-2007 à 22:20:05
oui mais avec le noctua par ex la back plate est fourni et je sais pas si tu peux laisser celle d'origine
Marsh Posté le 14-06-2007 à 22:26:25
ok mais jai penser aussi au telmalright ultra 120 etreme il a l'air bon ,quesque vous en penser
Marsh Posté le 14-06-2007 à 22:32:53
ReplyMarsh Posté le 15-06-2007 à 03:50:24
esce que il rentre dans un case dragon de mge
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:19:32
Bonjour a vous, j'ai un amd athlon 64 x2 4200+ et j'aimerai m'acheter un nouveau dissipateur de chaleur ,presentement j'ai lui d'origine, quel dissipateur vous me consillerai vous?
merci de voutre reponse
Amd Phenom II X4 955 @3.7Ghz,2x 1 go hyperx 800mhz kingston,2x WCD WD2500YS-01SHB0 250 gig,M-bm3a78 Flash bios AM3 ,BFg GEforce 9800gtx 512meg @ 760/2250/case dragon de MGE/ alimentation => 500w/ecran viewsonic 22po 2ms
