mon cpu était collé au dissipateur
mon cpu était collé au dissipateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:17:03
bonsoir à tous,
j'ai voulu changer le ventirad d'origine de mon athlon64 par un zalman. en retirant le ventirad, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que mon cpu était collé au ventirad... le cpu est sorti du socket "sans problème" :heink:
évidemment, maintenant ça marche plus... j'ai tout remonté, le pc démarre pendant 1/2seconde, les ventilos tournent tous, et puis plus rien, le pc se coupe...
à votre avis: c'est uniquement le cpu, uniquement la carte mère, ou les deux qu'il faut changer? ou alors l'alimentation?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 00:13:42
help please! je sais déjà que c'est pas l'alim, elle à été testée ailleurs...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 00:24:04
Il m'est arrivé la même chose avec mon 3200 quand j'ai voulu changer le radbox pour un Zalman 9500 mais quand j'ai remonté le tout ca fonctionnait sans problème.
As-tu remarqué que des pins sont tordus ou arrachés sur ton processeur?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 00:58:23
non, rien d'anormal, le processeur est en bon état apparent. d'ailleur c'est aussi un 3200+, et la carte mère c'est une gigabyte k8nF9 si ça peut vous renseigner.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 01:08:16
ci le pc s allume puis ce coupe je vairais plus un probleme de protection...
tu as bien rebranche le ventilo du pross?
tu as bien remonte le dissipateur sur le pross?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 01:12:23
j'ai reposé le cpu sur le socket, j'ai mis de la pate thermique dessus et ensuite j'ai reposé le ventirad, sans oublier de rebrancher son ventilo puisqu'il tourne. j'ai peut être mis trop de pate sur le processeur et il n'entre pas en contact avec le dissipateur?
