disque dur plus reconnu apres flashage du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2014 à 10:51:58
Hello, au risque d'avoir foiré le flash, une petite info, un OS 32 bit ne reconnaitra jamais plus de 3.25 Go de ram
,sinon éventuellement voir si les DD était en Ahci, ou inversement
Marsh Posté le 16-08-2014 à 10:55:42
ReplyMarsh Posté le 16-08-2014 à 11:05:40
| phil62980 a écrit : c’était une première étape avant de passer en 64 bit. |
Une première étape pour ?
| phil62980 a écrit : J'ai flashé mon bios car les barrettes mémoire ne sont pas reconnu au maximum 3,25go au lieu de 5go. |
Comme te l'a fait remarquer chriskenboy, un Win 32 bits ne peut pas reconnaitre plus que 3,2Go, donc la mise à jour du BIOS n'était pas indispensable.
Après pour ton problème, essaie une réparation windows avec le DVD.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 11:38:11
| phil62980 a écrit : Bonjour a tous. je possède un medion ( oui je sais, c'est pas terrible) avec une C.M MSI 7358 processeur core quad 6600. Windows 7 32 bit |
Se rappeler qu'après un flashage il faut retourner dans le bios avant de démarrer (les valeurs sont par défaut) , faire (suivant les marques et modèles) un load safe default, ou un load optimized (le nom varie) sauver et redémarrer
Au redémarrage retourner dans le bios, car tout se met par defaut et la config initiale est écrasée
Par ex si on a installé en AHCI auparavant, dans le bios ce n'est pas en AHCI, il faut donc le remettre sinon windows ne démarre pas (et inversement bien que je doute que le AHCI soit mis par défaut)
Idem pour la mémoire etc
Ensuite pour ta MSI il y a eu plusieurs déclinaisons dont certains pour ordinateurs medion avec un bios limité
Regarde si il n'y a pas dans le bios une fonction à activer : Memory Remap Feature" ou équivalent (ca fonctionne en 32 Bits mais pas en 64Bits en principe)
A lire (te rappeler qu'en 32bits tu es limité en taille de mémoire et tu ne verras jamais tes 5 go)
Pour le 64bits :
https://support.microsoft.com/kb/978610/fr
Marsh Posté le 16-08-2014 à 10:44:26
Le flashage s'est bien déroulé et s'est terminé par UPDATE SUCCES. je reboote
Là je vois que sur l’écran de demarrage que mes 2 disques dur ne sont plus affichés et ça se termine par
"verifying DMI pool Data .........." normalement windows 7 démarre , mais la rien.
Je décide d'aller voir dans le bios, et la je les aperçois.
Que s'est-il passé? Comment faire pour redémarrer windows.
D'avance merci
