Diminution débit internet en wifi par rapport à l'ethernet - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 09:31:56
| Citation : Bonjour à tous |
Tu es place ou par rapport a ton point d'acces??? le wifi est tres sensible a l'elevation verticale, aux obstacle (les ondes ne traversnet pas les murs, elles ricochent, passent les portes etc... jusqu'au point d'acces...
Si tu veut ameliorer ton reseau wifi, lis bien cette page : c'est pas une blague, chez moi ca tourne au poil
vive les boites ricore !
Au fait, si j'ai bien compris, ta "carte wifi", c'est une cle usb?? Spas terrible comme antenne etc... tu as des infos sur le produit?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:22:12
J'ai 2 PC. Un au rez de chaussée et un à l'étage.
Celui qui me pose problème est celui qui est au rdc et à côté du point d'acces !!! environ 1 mètre. Le point d'acces est l'asus qui est connecté en ethernet au smc barricade. Les cartes wifi sont des clés usb. Le PC qui est à l'étage fonctionne bien car il a le même débit en ethernet seul ou en wifi !!!. L'ensemble fonctionne d'une manière stable si ce n'est la perte de débit sur le pc du rez de chaussée. Je pense que cela vient du PC mais quoi?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 18:29:31
J'ai cerné le problème. Cela doit venir de mon débit en USB 2. Il doit être en USB 1 car sur mes autres PC qui ont des ports en USB 1 et 2 les débits corresponsent (respectivement 2,5 Méga en USB 1 et 6 méga en USB 2).
En conclusion, je ne suis pas réellement en USB 2.
Mais que faire car tout semble ok.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 09:01:12
Bonjour à tous
J'ai installé un réseau sans fil wifi avec le matériel suivant:
-un modem routeur smc barricade 7401bra
- un point d'acces asus ap wl 330 g
- un clé usb wifi wl 167 g
- win xp sp2
Le réseau fonctionne très bien ainsi que la connection internet si ce n'est que le débit internet Wanadoo ADSL max passe de 6 méga en ethernet seul (que le modem routeur) à 2,5 méga en wifi.
Je suis au max niveau réception.
Avec le même matériel en wifi, je reste à 6 méga !! sur mon deuxieme pc (win xp sp1)
Est-ce que quelqu'un peut m'aider pourquoi je perd en débit internet.
