Rad amd : dimension et moyen de l'enlever. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2006 à 13:16:05
Merci pour la réponse.
En plus c'est fraisouille qui répond donc on peut faire confiance ;-)
Mais alors pourquoi caser un connecteur 24 si 20 suffisent ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 14:27:14
En fait, certaines cartes mère ont besoin des 4 pins supplémentaires.
On peut citer les MSI Diamond qui en ont besoin pour faire tourner proprement le chipset son Creative qu'elles embarquent. Mais ça n'empêche pas le PC de booter. En l'occurence, l'amplification déconne et même les baffles à fond, t'entends presque rien
Mais ça reste exceptionnel, la plupart des cartes s'en cognent...
Après, à quoi ça sert exactement et qu'est-ce qu'il y a sur ces 4 fils, j'en sais rien.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 17:28:50
là tu parles des cm msi. Ma cm est une biostar tforce... elle s'en cogne aussi ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 17:31:28
Toutes s'en cognent à quelques exceptions près... Dont certains modèles MSI.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 17:46:29
je fais l'essai dans la soirée.
J'espère ne pas voir une vieille fumé noir s'échapper de la mobo ;-) ^^
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:19:26
mouaif ça fait loin de rennes quand même... mais bon quand on a envie de filer une bonne fessé l'envie ne manque pas
Plus sérieusement j'espère que tout va bien allé
Y'a vraiment aucun risque ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:23:24
Non, aucun. Le seul risque serait de mettre la prise au mauvais endroits... Mais vu les détrompeurs, ça ne rentre qu'au marteau ![]()
Marsh Posté le 23-07-2006 à 11:03:45
Voilà les nouvelles :
alors pas d'explosion ni de fumé grise, mais pas de son
On dirait que je suis victime du syndrome msi :S
Je vais devoir attendre ma nouvelle alim' pour écouter ma team, dommage
Pas moyen d'y remédier autrement ?
Enfin merci des conseils fraisouille ;-)
Marsh Posté le 23-07-2006 à 11:20:05
En tout cas, t'auras pas à te taper plein de kms pour me botter le cul
Si le son foire, une seule solution, prendre une alim 24 pins...
(Moi, je ralerais auprès du vendeur s'il veut te la faire payer plus cher
Marsh Posté le 23-07-2006 à 11:28:20
l'alim est déjà commandé : seasonic s12. Pour supporter la 7950 ça sera tjs mieux qu'un heden 430 :S (alim et cg doivent arriver en même tps
Normalement avec la seasonic qui devrait arriver cette semaine tout devrait rentrer dans l'ordre ![]()
Marsh Posté le 23-07-2006 à 11:30:50
Je suis pas sûr que ce soit mieux que la Heden...
Nan, je décoooooone
Marsh Posté le 23-07-2006 à 11:51:15
RRRRRRRRRRRRr
ps : pour le son il suffisait de brancher un connecteur que j'avais zappé... la honte... je suis déjà soooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrtttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ![]()
Marsh Posté le 23-07-2006 à 12:25:15
oui tout marche donc
. Reste plus qu'à attendre la seasonic et la cg.
merci pour les conseils en tout cas ! ![]()
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:42:17
je reviens sur le topic mais à propos d'un autre sujet : le ventirad amd.
J'essaie de connaitre sa taille pour le remplacer afin de savoir quelle place j'ai dans mon boitier mais pas moyen de trouver sa dimension sur le net... Une idée ?
L'autre problème c'est qu'il ne viens pas facilement quand on le soulève : ça ma déjà fait le coup chez un pote où le cpu est venu avec. Pour le mien j'ai pas la pâte d'origine mais une autre... le problème ne viens donc pas de la pate termique qui colle le cpu au rad...
Enfin comment enlever le rad sans tout arracher ? les pins avec :S
Marsh Posté le 23-07-2006 à 14:50:40
Fais tourner le PC sur un truc bien gourmand. Genre un super Pi ou une connerie du genre.
Quand le CPU est bien chaud, tu éteins le tout et tu te grouilles de le démonter avant que ça ne refroidisse. Tu déclipses tout et tu fais tourner le radiateur doucement, un coup à gauche, un coup à droite en tirant légèrement et au bout de quelques secondes, ça vient tout seul.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 15:33:16
ah ok
merci pour l'info
J'avais un mini pc biostar avant et le rad était carrément mieux : tu le soulevais c t tout ![]()
Marsh Posté le 22-07-2006 à 12:35:24
je suis entrain de monter mon pc et l'alim n'est pas encore arrivé alors que la carte mère et le reste oui.
Or j'ai une petite alim qui traine mais ses connecteur sont du style 20broches + 4broches.
La carte mère est elle en 24broches + 4 broches...
Pensez vous que je puisse utiliser l'alim et brancher les 20 broches sur le connecteur 24 broches de la mobo sans prendre de risque ?
Donc deuxième point du topic :
Message édité par c-francesco le 23-07-2006 à 13:43:24
