Au secours elle ne démarre pas!!!
Au secours elle ne démarre pas!!! - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 08-10-2003 à 00:25:35
je possède une ford fiesta III de 1990. J'ai changer le filtre à air et les bougies. Elle marchait nickel hier soir. Mais aujourd'hui elle ne démarre pas!!
Quand je met le contact il ne se passe rien: le démareur ne tourne pas du tout. Les phare fonctionnent .Les fusibles sont bon. J'ai donc touché les quelques fils sous le capot notement ceux qui sortent de la bobine d'allumage : résultat mon autoradio même quand le contact est coupé!
Aidez-moi SVP , je vous en prie.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 00:28:06
premierement on se calme et 2iemement on pense a racheter une autre :ange: ,non serieux moi je peux rien pour toi deso :whistle:
Marsh Posté le 08-10-2003 à 00:31:09
peut-être le démarreur.
ou un faux contact.
si les phares fonctionnent même quand tu essayes de démarrer, c'est pas la batterie.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 00:55:13
demarreur, neiman ou alternateur... c'est vague avec ta description... ptet le faisceau d'allumage...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 01:11:31
éteind le contact, sors de la voiture, ferme là à clef, ouvre là, assied toi dedant et redémarre. [:ddr555]
Marsh Posté le 08-10-2003 à 01:19:50
ce serait ti pas le coupe circuit? :whistle:  :lol:
clique ici---->   http://users.skynet.be/bk332492
Marsh Posté le 08-10-2003 à 01:22:50
cai pas un pai cai :o
Marsh Posté le 08-10-2003 à 01:23:16
panen d'essence ? [:rofl]
Marsh Posté le 08-10-2003 à 02:00:01
hum,possible demarreur.
Tu as le petit bruit de 'clic" quand tu tourne ta cle?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 02:05:49
cable de bougie debranche :d
Marsh Posté le 08-10-2003 à 02:05:56
on ta piké le moteur?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 20:31:51
Tu n'avais pas de problème et tu as juste changer de filtre à air et de bougie.
Donc dans tous les cas c'est pas un problème de bougies , ou de faisceaux éléctrique.
Vérifie :
- ta batterie
- les branchements électriques : cosse de batteries, demarreur,...
Le démarrage ca tire du beaucoup de jus, les cable doit être bien fixer et la batterie assez bien charger.
- A tu un coupe-circuit ?, si c'est la cas et qu'il est HS tu ne pourras jamais démarrer
- Tape avec un marteau sur ton démarreur, tes charbons sont peut-être collé.
-démonte ton démarreur et test-le, surtout la bobine.
Sinon, je vois pas trops. Tous ce qui concerne l'allumage n'empêche pas normallemnt de faire tourner le démarreur.
Essaye de démarrer en la poussant. Si ca marche et quelle tourne rond, c'est que tu n'as pas fait de connerie en changantles bougies.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 20:45:21
moi je dis : faisceau d'allumage ! :o
Marsh Posté le 08-10-2003 à 20:46:25
Ou bougies rebranchées dans le mauvais sens.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 08-10-2003 à 20:49:24
Il a dit que son démarreur ne tourne pas du tout
L'allumage n'empeche pas de faire tourner le démarreur, il empeche de démarrer.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 20:55:13
Ta un starter manuel dessus?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 22:02:04
peut etre un fusible ka saute !
Cinglés, cinglés faut foutre le hola, sur la bréche on est tous prêts à tirer dans le tas
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:28:18
g eu exactement le même problème il y a quelques mois ; bilan, juste la batterie à changer :D
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:48:39
+1 pour le démarreur
Dans ce cas, taper 'légèrement' sur le démarreur (peut être les charbons collés).
Sinon, mauvais contact au niveau de la batterie, à ce moment là, vérifier les cosses au niveau de la batterie. Les désserer légèrement et tourner à gauche et à droite (genre 20° de chaque coté) de facon à 'nettoyer' les zones de contact.
L'idéal étant d'avoir un comparse au niveau de la batterie qui fait la manip pendant que l'autre personne tente d'actionner le démarreur. (Si il y a un mauvais contat au nivuea des cosses de la batterie, les phares peuvent très bien fonctionner mais la mauvaise qualité du contact cosses/batterie fait que l'ampérage nécessaire à faire tourner le moteur (la puissance) ne passe pas.)
Marsh Posté le 13-10-2003 à 20:49:53
Edit du supaïr toasted de la soirée tt de même  [:angefuck]
