Dilemne concernant la chauffe d'un sempron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2006 à 23:53:45
ton processeur est'il bien en contact avec la base du radiateur ?
il pourrait s'agir d'un mauvais remointage.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 23:57:15
Et bien, le radiateur est bien accroché sur les côtés du socket, ne bouge pas, il n'y a pas de débattement ... j'imagine que tu voulais parler d'un "mauvais remontage"
Marsh Posté le 18-11-2006 à 00:16:29
soit il est mal monte, ou y a trop de pate ou ton ventilo est HS un sempron ne chauffe pas
Marsh Posté le 18-11-2006 à 00:20:12
Le ventilo tourne correctement, donc je pense pas que ca vienne de la.
Aprés inspection plus poussée (j'avais pas pensé à regarder le cuivre du radiateur ... ) il y a des restes de la pâte du proc d'avant, je vais nettoyer ca et essayer d'étaler mieux la pâte actuelle du proc.
Par contre pour ma culture : si j'enleve toute la pâte, que je nettoir le proc et le radiateur et que je met directement le radiateur sur le proc sans pate il n'y a pas de risques ? Je ne compte pas overclocké ...
Marsh Posté le 18-11-2006 à 00:32:47
ne tente pas le diable
tu met l'equivalent d'un grain de riz de pate thermique au milieu du cpu, et tu pose le rad le plus droit possible.
normalement ca le fait.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 00:54:38
Ah ok, moi j'étalais la pâte avec un bout de carton sur toute la surface du CPU ... mais au final ca doit revenir au même !
Marsh Posté le 17-11-2006 à 23:46:36
Bonjour !
Je viens de mettre à jour ma config, avec un sempron 2800+ et une GeForce 7600GT, montée sur ma carte Asus A7V880.
Avant de monter le processeur, j'ai mis une trés fine couche de pâte thermique dessus, et j'ai monté mon Thermaltake Volcano Silent Boost K7 dessus.
Le démarrage se passe bien, mais au bout de quelques minutes l'ordinateur s'arrete tout seul, il faut débrancher la prise pour qu'il veuille redémarrer.
La carte mère tourne trés bien avec un Duron 700, je pense donc pouvoir la mettre hors de cause.
Aprés inspection du BIOS, je m'aperçois que le processeur monte trés vite vers les 60°C, voir plus.
Donc je me demandais si le problème ne venait pas de là. J'aurais donc voulu savoir : faut il mettre de la pâte sur ce proc ou au contraire est-ce déconseillé, et ceci pourrait il résoudre mon problème ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Les pièces jointes, c'est comme les bonbons, quand ça vient d'un inconnu, on n'accepte pas.
