Montage CORE 2 difficille. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2008 à 14:41:09
Quelle est exactement la question?
Tous les procs avec socket LGA775 se montent de la même manière, la P5K n'a rien de spécifique.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 14:44:58
Ca devrais t'aider je pense:
http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
Marsh Posté le 19-01-2008 à 17:42:03
Il faudrait que tu nous donnes plus de détails ^^
As tu bien mis les prises 4 pins et 24 pins? Es ce que les leds s'allument et les ventillos tournent? Le bios s'affiche t'il à l'écran?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 17:45:57
Voila,
Mon vantilad intel ne tourne pas.
Pas d'allumage
Sauf une petite lampe sur ma carte mere
Le ventilo de mon alim ne tourne pas
Faut-il d'abord installe le bios
Marsh Posté le 19-01-2008 à 17:50:17
Tu as bien monté les entretoises entre la carte mère et le boitier? Tu as bien branché les prises d'allimentation du ventirad et de la cg ?
Essaies de démarrer la carte mère hors boitier sinon.
Donnes nous les détails de ta config.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:02:51
Asus p5k vm
Intel core 2 duo e6550
2 Go mémoire DDR2 (6400)
Nvidia geforce 8400 Gs (sur mon ancienne carte mère)
500 GO DD
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:08:19
comme indiqué plus haut, commence par lire cet article: http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
monte ensuite tranquillement le pc et revient nous dire si tu as un soucis.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:08:40
KID21 a écrit : Le bios n'est pa core installé |
Mais si, il est dans une rom sur la carte mère, mais ce n'est peut-être pas une version qui supporte les E6X50.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:17:14
Tu connais la révision de la carte mère (c'est marqué quelque part sur la carte mère, souvant à côté du nom)? Si c'est 0304, le Bios qui est installé ne supporte pas les E6X50. Il faut le flasher.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:25:50
sur le site ASUS, le dernier bios de la P5K-VM est le 0602:
http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Le E6550 est supporté à partir de la rev 0401:
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
Le "Rev 1.026" ne doit pas avoir de correspondance avec le Bios, dommage on peut donc pas savoir ^^
Sinon tu as un speaker connecté à la mobo? Ca bip si t'enlèves les ram et que tu démarres le pc?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:00:55
KID21 a écrit : c'est koi un sparker |
Speaker : c'est un haut parleur.
Tu as bien branché le Power SW (le cable power à 2 pins) ?
Ps : comment la demarre tu si elle n'est pas dans le boitier ? Tu utilise un tournevis ?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:03:35
Si tu n'as pas branché le speaker c'est normal qu'elle ne bip pas
Tu n'as pas une photo de ton montage parceque la, avec aussi peu d'info, difficile de te guider..
Tu essayes de la demarrer comment ta CM ?
Ps : ca ressemble à ca :
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:15:58
ReplyMarsh Posté le 19-01-2008 à 19:20:40
KID21 a écrit : J'essai de la faire démarer a l'exterieur du pc |
Tu fais comment alors? tournevis comme l'a demandé It_connexion?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:41:18
ReplyMarsh Posté le 19-01-2008 à 19:53:34
KID21 a écrit : Je prend toute les fiche de l interieur pour les mettre a l exterieur |
Essayes de la demarrer avec le stricte minimum : Processeur, carte graphique et mémoire.
Branches le speaker pour voir si tu as des bips d'erreur
Autre chose : assures toi qu'elle est bien isolée
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:13:06
On fait des efforts pour t'aider, tu devrais essayer d'être un peu plus clair, j'ai du mal à comprendre ce que tu fais.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:15:17
old100 a écrit : On fait des efforts pour t'aider, tu devrais essayer d'être un peu plus clair, j'ai du mal à comprendre ce que tu fais. |
Oui c'est clair..
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:19:12
Oubli du cache plastique sur le socket
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:26:38
DraX a écrit : comme indiqué plus haut, commence par lire cet article: http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html |
Je pense que c'est pas utile de l'envoyer sur un article "monter son pc" sur clubic...
- Il est indiqué dans la notice du boîtier et de la carte mère comment monter cette dernière dedans
- Il est indiqué dans les notices comment se font les branchements
- Il est indiqué dans au moins 2 notices comment insérer le CPU
- Il est à supposer que notre ami sait faire rentrer un objet d'une forme donnée dans le bon trou (ce qui, rappellons le, est à la portée d'un enfant ne sachant pas encore parler)
Il a donc déjà tout ce qu'il faut pour savoir comment monter sa machine.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:35:45
Va te faire foutre
De toute facon Lundi , jvais le porter et il seras fais en 20 minutes
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:41:33
Avec ce genre de comportement tu iras loin... peut-être même jusqu'au pays merveilleux des petits bonhommes qui parlent avec des mots incompréhensibles et sont vêtus de couleurs vives.
Mon post n'est en aucun cas une insulte, je rappelle juste à Draculax que ce type d'article n'est pas indispensable et que ce dont tu as besoin est déjà en ta possession, tout du moins si tout se passe bien, car il peut arriver qu'un composant soit défaillant, auquel cas on pourra t'aider.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:44:27
KID21 a écrit : Va te faire foutre |
ummm....très classe même pas peur du parking à boulets ^^
Marsh Posté le 19-01-2008 à 14:35:45
Salut , comment installer un processeur sur un P5K
Faut le déposer ou appuyer decu
