Problème de bande passante Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:52:15
je ^profite du topic pour demander au forumeur leur band passante mémroire en mo ou go
je demande ca car je trouve la mienne bizar
Marsh Posté le 24-12-2003 à 12:03:12
| quechua46 a écrit : t'as vérifié les réglages dans le bios? |
Ben, il y rien à régler dans le bios.C'est le SPD des barrette ram qui fait le réglage. J'ai pas touché au timings et la fréquence est bien à 133MHz.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 15:15:22
ReplyMarsh Posté le 24-12-2003 à 15:55:48
Sandra me donne le même genre de résultat. Le fsb et bon, les timings se base sur la barette la plus faible (Twinmos ddr266 cl2.5).
Ce qui me trouble le plus c'est la première fois ou j'ai installer/testé la crucial(seul, j'avais enlevé la twinmos) j'atteignait des valeurs 2,5x plus grandes.
Mais depuis que j'ai remis la Twinmos, j'ai plus ces valeurs, même en réessyant avec uniquement la barrette Crucial.
On va me dire que c'est que des chiffres, mais croyez la différence est vraiment notable sous windows, les chiffres ne me font que le confirmer.
C'est peut-être dû au Northbridge AMD 760 qui ne supporte que 2 slot ram max dû à des pertes de signal.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 13:54:19
Peut-être en faisant un clearCmos, qu'est que vous en penser?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 12:39:35
Non, c'est pas croyable!!!!
Si je coupe sous windows ma connection à internet par câble (modem branché en USB) j'obtient des valeurs normal autrement deux fois plus grandes que si j'étais connecté.
Mais, qu'est-ce que mon modem a à voir avec Le débit de ma RAM!!!
Marsh Posté le 31-12-2003 à 13:27:29
atten je telecharge aida 32 et je te di sa apres ![]()
Marsh Posté le 31-12-2003 à 13:30:20
alors voila.
g 2 barrette a base de chip samsung PC3200 (2*256) en dual channel :
Lecture : 2829Mo/s
Ecriture : 1106 Mo/s
Le fait que sa aille plus vite vien du fait ke se soit en dual channel.
J'espere ke tu trouvera la reponse a ton pb
Marsh Posté le 31-12-2003 à 13:31:00
ReplyMarsh Posté le 31-12-2003 à 13:31:22
| soa a écrit : |
c'est le meme bug qu'avec les modem ADSL USB ![]()
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:17:09
Bug modem ADSL USB??
Tu peux m'en dire plus, s'il te plaît?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:20:17
| soa a écrit : Bug modem ADSL USB?? |
ben c'est typiquement ton problème. Quand le modem est branché (avec certaine CM) la BP mémoire est divisée pas 2
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:22:08
T'as pas un lien vers un site ou topic qui m'explique ça en détaille, par hazard?
Merci pour ton aide. ![]()
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:34:54
une raison de + de ne pas utiliser de modem usb...
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:37:21
| com21 a écrit : une raison de + de ne pas utiliser de modem usb... |
Marsh Posté le 31-12-2003 à 15:28:52
Et si je le branche via le port Ethernet?
(j'ai pas de carte réseau, mais nouvelle à 10? suffira je crois)
Marsh Posté le 24-12-2003 à 10:50:21
Pour mon Athlon 1400MHz en fsb 266 sur une Asus A7M266 Northbridg AMD 760.
Avant j'avais 256Mo de Ram ddr266 Twinmos CL 2.5.
Puis J'ai rajouté une barrette 512Mo de Crucial ddr400.
Effectivement en gardant uniquement les 512 de Crucial j'aurai de meilleur timings, mais c'est pas grave.
En tout cas depuis que j'ai rajouté mes perfs ram (bande passante) on drastiquement chuter. (AIDA 32)
1) utilisation des deux barettes
write : 280Mo/s
read : 880Mo/s
2) utilisation seulement de la barette 512Mo crucial
write : 340Mo/s
read : 920Mo/s
3) utilisation seulement de la barette 256Mo Twinmos
write : 290Mo/s
read : 890Mo/s
Curieusement avant j'avais le double, et même des chiffre de référence le montre. Et même à la toute première utilisation la barette de crucial j'atteignait des chiffre de 1800Mo/s resp 600Mo/s comme prévue. Mais plus maintenant, depuis que j'ai remit la twinmos 256Mo. Même si je l'enlève ça ne change plus rien.
Aider moi.
