Différences entre ces deux CM Asus P35 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:51:55
Apparemment le chipset de la P5K-V est un G33 et l'autre en P35.
Concrètement ça diffère tant que ça ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:13:54
p5k-V , elle a un chipset graphique et pas la Pro .
Pour o/c un quad fonce sur du P35 > P5K-E , ou P5K Pro
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:20:19
Ok... en fait j'ai déja commandé !
Je peux annuler ce produit sachant que ma commande n'est pas partie (2 produits en commande) ?
En fait j'ai besoin d'une CM avec du wifi intégré, et à ce prix j'avais trouvé que le P5K-V...
La P5K Pro a combien de connecteurs pour ventilos ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:26:32
ReplyMarsh Posté le 12-12-2007 à 23:27:34
Mais y'a pas moyen d'OC avec la Q6600 ?
Il doit y avoir un minimum nan ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:44:31
Qui a dit que l'on pouvais pas o/c
Mais si tu peux prendre une P5K-E Wifi/ap , serais mieux
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:48:45
Pour un OC @ 3.4 Ghz ça ve tenir ?
Et au niveau des connecteurs ventilo, y'en a pas assez... y'a un cpu fan, un power fan, et deux pour le boitier, mais moi je vais déja avoir 3 ou 4 pour le boitier (Antec 900, donc déja 2 en façade, un sur le côté il me semble et je vais en rajouter un pour la CG).
Il existe des adaptateur pour les brancher sur du molex ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:54:45
Ah je pense que ce produit fera l'affaire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00021189.html
Marsh Posté le 13-12-2007 à 00:09:59
Apparemment des utilisateurs ont réussi à le pousser à + de 3.6 avec une Gigabyte en G33 donc pourquoi pas ?
Le fait qu'il y ait un chipset vidéo intégré ça fait de la P5K-V une bas de gamme ? Pour moi, si elle permet d'OC convenablement je vois pas l'intérêt de changer hein...
Marsh Posté le 18-12-2007 à 15:54:26
Il n'y a pas de raison , si les Gigabyte le fonts , la Asus le feras aussi
Marsh Posté le 12-12-2007 à 15:13:19
J'ai besoin de vos lumières pour différencier ces deux cartes mères car leur prix est à quelques euros près, identique.
Il s'agit de l'Asus P5K-V : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] d-Core.htm et de la P5K-Pro : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eleron.htm
La P5K-V est compatible Crossfire, mais ce genre de carte est-il aussi compatible SLI ?
En plus, sur la description de la P5K-V, je vois que c'est écrit Carte mère P5K-PREMIUM-WIFI, donc là je suis
Laquelle est meilleure pour OC un Q6600 ?
Et aussi une question un peu HS, dans le suivi de commande RDC, tous les produits que j'ai commandé sont en cours d'expédition, sauf deux qui sont plus dispo donc il y a un délai d'attente : pour la CG (8800GT) dans disponibilté annoncé j'ai disponible sous 15 jours maximum et dans état c'est en stock... enfin, voici un screen : http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=neudpf5i.jpg
Donc elle est en stock ou quoi ?
