Asus a7n8x-e-deluxe et sata pci : problème de boot - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2007 à 09:39:54
t'as pas omis d'installer les drivers pour silicon 3114 ?
tu as une reconnaissance hard mais pas de gestion logiciel !
Marsh Posté le 12-12-2007 à 18:44:17
à vérifier : dans le bios il faut que le boot sur des cartes additionnelles soit autorisé.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 18:50:18
Le problème c'est qu'il ne propose pas ça, il met CDROM, HDD1, HDD0, SCSI et LS120 (qu'est-ce que c'est ça ?)
Un ami m'a dit aujourd'hui que toutes les cartes PCI SATA ne supportaient pas obligatoirement le boot PCI, vous confirmez ?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:38:46
j'ai une asus a8n-e, pas très éloigné de la tienne.
jette un oeil dans le menu "demarrage" / rubrique "lecteur disque dur".
si tu as du bol tu as dans la liste des disques, un "bootable add-in card"... il te faut le mettre en première position.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 21:43:00
C'est à quel endroit ? J'ai pas ça dans le bios de la mobo :s
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:05:07
dommage...asus a dû changer le bios entre la série 7 et la 8...
si tu trouves la ligne "bootable add-in card" ou qq chose qui y ressemble, c'est gagné.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:05:53
Non, y'a rien comme ça...
Je vais regarder si un flashage de bios changerait qqch ![]()
Marsh Posté le 13-12-2007 à 10:07:00
j'ai aussi une A7N8X et j'ai un DD sata2 comme boot et pas de probleme de son.
ton DD c'est du SATA (1e generation ou SATA 2) ?
t'as essayé plusieurs versions d'install ? soit directement avec XP SP2 soit avec un XP (no ou SP1) et disquette de driver silicon SI3112.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 12:03:20
Ma carte son est une M-Audio 24/96 et je ne suis pas le seul à avoir ce problème, y'a pas de solution à part désactiver le SATA de la mobo et utiliser un disque IDE.
Mon HDD est en SATA150
J'ai pas testé d'install parce que Win est déjà installé !
Marsh Posté le 11-12-2007 à 21:46:04
Je possède une Asus A7N8X-E-DELUXE et un disque dur Seagate de 120Go en Serial-ATA.
Ayant une carte son qui déconne avec le chipset SATA de la mobo (grésillements lors de l'enregistrement de son), j'ai acheté une carte PCI SATA à base de Silicon 3114 (la mobo a une Silicon 3112).
J'ai désactivé le chip interne de la mobo, ai branché la carte PCI, branché le disque dur dessus et ai allumé le pc.
Tout se passe bien, le pc, après l'écran m'affichant la ram et l'accès au bios, reconnait le chip de la carte PCI, Silicon 3114, reconnait le disque dur, 111Go, normal, et là, il me met : No Valid Device.
Puis, il s'affiche le message habituel, il a pas trouvé de disque sur lequel booter, toussa.
Donc en clair, tout est reconnu, mais le disque dur n'a pas l'air d'être à la guise de la carte PCI !!
Je voudrais éviter un formatage...
Merci d'avance pour votre aide,
Nicolas
