DFI nF4 ultra D avec gros problemes de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2005 à 00:36:10
Le summum de la honte , une S3 Virge pour faire demarrer une DFI nF4 avec un A64 3000+ et une 7800 GTX
Marsh Posté le 24-07-2005 à 02:05:24
Le seul coup où la mienne n'a plus voulu booter c'est après avoir testé les Corsair XL d'un pote, à rebooter X fois en montant à chaque fois le FSB, à un moment ça a plus voulu et à partir de là ça bootait plus, ou parfois ça s'allumait mais ça ne dépassait pas le 2ème écran. Ce que j'ai fait (et conseillé qqes fois depuis avec succès à d'autres qui avaient un pb similaire) : débranché l'alim' du secteur, viré la pile, et laissé reposer 1h ou 2. ça peut paraître con mais au rallumage, j'étais sous windows en 30 secondes.
Par contre ton pb semble un peu différent. As-tu branché tous les connecteurs d'alimentation ? As-tu une alim' 24pins ?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 02:13:26
oui j ai branché tous les connecteurs mais j ai qu une alim 20 pins ... une Antec 550w true control ...
cela dit j ai pas testé le clear cmos longue durée ...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 02:43:13
essai de flasher le dmiblock et le bootblock avec le mainblock
ma dfi refusais d'installer un os a cause de ca
pour l'alim 24pin prend un adaptateur ca n'empeche pas d'oc contrairement a la légende
au pire des cas test sur le second port pcie
Marsh Posté le 24-07-2005 à 02:49:43
pour le bootblock je croyais qu on ne pouvait pas le toucher ?
pour le test sur le 2eme port pci e c est deja fait mais ca n a rien changé ![]()
Marsh Posté le 24-07-2005 à 11:50:39
oui bien sur ... ca ne change rien ...
on l a testé a tous les endroits la barrette de ram ... rien non plus ...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:53:32
Est-ce que tu as accès au bios ? vérifie les timings de la ram
As tu fait la manip que te recommande asmomo ? tu débranches tout, laisse le jumper sur clear cmos et enleve la pile ... tu laisses reposer 2 heures et après tu graisse bien la poêle et tu fais les crèpes
Tu as bien sûr tout branché de l'alim, le connecteur carré 12V, le molex aussi ?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:56:02
Hum...mais un lien de ton post sur le topic Unique DFI Lanparty.
Les mecs sont bien calés et il pourront sûrement t'aider.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:01:27
| adonai_24 a écrit : Est-ce que tu as accès au bios ? vérifie les timings de la ram |
la manip est en cours si j ose dire ( ca craint un peu d avoir a dire ca pour un clear cmos
) , j ai vu sur les forums de dfi street que ca prend jusqu a 8 haures parfois
sinon tout etait bien branché ![]()
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:02:17
| TriniTa_911 a écrit : Hum...mais un lien de ton post sur le topic Unique DFI Lanparty. |
oui jai lu le topoc de A a Z mais je voulais pas le pourrir avec un probleme particulier ...
si le methode du clear cmos longue durée ne marche pas j irais les embeter ![]()
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:01:15
bon ben un clear cmos de quelques heures ( environ 7 ) n a rien donné de plus ...
la carte marche mais je dois desactiver le marvell gigabit lan et le firewire et avoir une carte pci sinon je reboote pas quand je fais une sauvegarde du bios
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:09:26
| GTTeamKiller a écrit : oui jai lu le topoc de A a Z mais je voulais pas le pourrir avec un probleme particulier ... |
c'est justement fait exprès pour pas pourrir le forum de posts sur le même type de matériel...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:43:43
| GTTeamKiller a écrit : pour le bootblock je croyais qu on ne pouvait pas le toucher ? |
winflash tu peux reflash
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:35:42
bootblock flasché ... rien de plus
est ce que ca pourrait tout simplement entre un probleme hardware du marvell gigabit lan et du firewire de la carte ???
par contre je pige pas dans ce cas l interet de virer le cavalier safe boot et la presence de la carte pci ![]()
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:47:28
| GTTeamKiller a écrit : la manip est en cours si j ose dire ( ca craint un peu d avoir a dire ca pour un clear cmos |
Merci au passage de confirmer que ma méthode découverte par hasard l'a été par d'autres ![]()
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:48:28
GTT : ton histoire fait un peu penser à un conflit d'IRQ, mais du coup ce serait plutôt à cause de la 7800GTX. ça marche comment si tu la vires ? Avec juste la PCI donc.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 18:48:06
en verifiant il semblerait que les pci ne marchent pas en fait ...
il en faut absolument une pour demarrer le pc apres avoir sauvegarder le bios mais elle sont inutilisables ( la carte n est pas detectée ni dans le bios ni dans windows , quelle qu elle soit , VGA , SCSI ,son ... )
par ailleurs une fois qu on a contourné ce probleme la , la cm et CG marchent parfaitement ( je viens de tester tout ca avec GTA san andreas pendant 1 bonne heure et j ai pas eu le moindre soucis ... )
pour les irq j ai essayé hier dans le bios de modifier un peu leurs reglages pour en reserver quelques uns mais ca ne change rien ...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 18:53:19
Faudrait tester avec une autre CG que la 7800GTX si c'est possible ![]()
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:02:14
salut, tu la commander ou ta gainward ?
sinon moi aussi ces la misere avec ma dfi et mes ballistix j'arrive pas a booter
j'attend mes mush
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:11:13
Arf, bon ben SAV pour la DFI, un copain a eu un probleme avec la sienne, lui c'était des problemes de boot, de reboot aleatoire.
Le probleme venait de la ram, et meme avec differentes ram, le probleme persistait, et meme selon les combinaisons des barettes dans les differents slot, cela arrivait que la carte ne bootait pas.
Il l'a envoyé au SAV, et depuis il n'a plus de probleme, par contre je ne sais pas si ils lui ont envoyé une autre carte ou si c'est la sienne qui a été reparée.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:21:49
ca me gonfle je crois qu elle va partir en SAV et que je vais retourner chez epox moi ...
ca overclockera peut etre moins mais au moins ca marchera ![]()
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:31:24
J'ai l'impression que il y a quand meme plus de problemes de fiabilité chez DFI que chez les autres quand meme, rien qu'a voir les soucis avec celles en Nforce2, en Nforce3 et maintenant en Nforce4, sans compter toute celle anciennes que j'ai vu qui sont HS a cause des condos.
C'est sur, ca o/c dur mais la fiabilité y passe aussi.
Mais les Epox sont pas mal quand meme il me semble, rien qu'a voir celle en Nforce2, elle roxxait pas mal il me semble, non?
Abit revient aussi pas mal avec ses AN8,non?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:43:54
ca a pris combien de temps le sav (j'ai une a8nsli dlx au cas ou ca prendrait quelque semaines)
la 7800gtx gainward tu la choper ou?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:47:34
2-3 semaines il me semble.
Je sais plus trop, faut demander a baby-herman, envois lui un mp. ![]()
Marsh Posté le 24-07-2005 à 20:10:23
| booba92i a écrit : ca a pris combien de temps le sav (j'ai une a8nsli dlx au cas ou ca prendrait quelque semaines) |
chez rue du commerce
Marsh Posté le 24-07-2005 à 20:11:40
| alfox1 a écrit : J'ai l'impression que il y a quand meme plus de problemes de fiabilité chez DFI que chez les autres quand meme, rien qu'a voir les soucis avec celles en Nforce2, en Nforce3 et maintenant en Nforce4, sans compter toute celle anciennes que j'ai vu qui sont HS a cause des condos. |
vi j avais la 8rda+ et j en etait tres content
bon j attends de voir si le support technique de DFI aurait une solution miracle avant le SAV ...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 23:26:05
mets le bios a jour deja moi j'avais plein de reboot aleatoires et depuis une mise à jour bios plus un prob!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 00:48:59
| GTTeamKiller a écrit : vi j avais la 8rda+ et j en etait tres content |
epox en oc c'est aussi bon que dfi
peut etre meilleur meme mais en france c'est dur a trouver ![]()
Marsh Posté le 25-07-2005 à 02:03:00
Moi je dirais plutôt que DFI vend bcp plus que les autres marques "power user".
GTT : que ce soit carte réseau graphique ou son c'est pas détecté ? Là effectivement il y a une réelle couille, j'ai encore jamais vu personne avec un pb de ce type. Perso j'ai tourné 1 mois avec une Voodoo 3 alors sans PCI ça aurait été dur
Et now 6600 PCIe + SB Live! = no soucis.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:25:31
oui les cartes pci sont completement inutilisables ( meme le bios bootable de la carte SCSI ne se lance pas , c est dire
et voila la reponse du support technique DFI : " you may reinstall system by SP2 integrated Windows XP "
-----> SAV et j achete une carte d une vraie marque
Marsh Posté le 24-07-2005 à 00:30:57
), et la miracle apres un enieme clear cmos ca part ... l ecran etant pourtant toujours branché sur la geforce.
j ai acheté hier une DFI nF4 ultra-D, je la couple avec un 3000+ winnie, 2*512 Mo de TwinMOS PC3500 ( la nouvelle BH5 ) et une 7800GTX ...
je monte tout ca , je branche, ca part, je rentre dans le bios et je fais un load optimized defaults pour commencer... je modifie 2 autres bricoles , je sauvegarde puis je reboote ...
et la ca merde, plus moyen de rebooter, la machine tourne mais les ecrans restent noirs
Je vois qu'en fait la sequence de boot s arrete a 'RAM detected' si j en crois les diodes de debug, j essaye le clear cmos, rien , le safe boot rien , la manip avec la touche inser, de changer la ram de place, de changer la ram et de la remplacer par de l OCZ pc3700 gold edition rev2, de virer la carte pci ( l audigy 2 ), de changer la geforce de slot PCIE 16x ... rien ...
desesperement rien ...
Bon je m y remet ce soir avec une carte vidéo PCI ( une S3 Virge pour les connaisseurs
Bien sur je flasche le bios d entrée de jeu pour le mettre a jour. Ca n arrange rien, des qu on fait une sauvegarde du bios ca empeche le reboot, le pc s arretant apres la phase de 'RAM detected', meme si on y a fait aucune modification. Il faut pour repartir faire un clear cmos.
tout ca pour dire que je ne sais pas quel est le probleme, mais que j ai finalement reussi a le contourner, il faut pour cela que:
1- je desactive le marvell gigabit lan et le firewire dans le bios
ET
2- j ai une carte pci branchée en plus du reste ( on a testé la S3 Virge , mais aussi une carte SCSI Tekram, une LAN 10 et ca marche tout )
ET
3- carrement virer le cavalier Safe boot ( on le fait sauter, il ne reste pas en position defaut et surtout pas l autre ).
Voila, maintenant si y en a un qui a une explication logique a tout ca, ou meme qui a deja eu des problemes de boots avec cette carte mere et qui veut donner la solution qu il a trouvée a son probleme ....
Message édité par GTTeamKiller le 24-07-2005 à 00:39:42
