DFI ultra-D probleme au boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:02:38
ton alim c'est quoi?
t'as essayé hors boitier?
tes 12 volt sont bien branchés?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:04:32
mon alim c'est une Frtron Green 400W , je suis e trai de verifier hors boitier ca marche tojous pas mes 12v sont branchés.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:09:00
le cavalier du cmos est a la bonne place ?
t'as moyen de testé avec une autre alim?
t'as ptet un souci au niveau du proc ![]()
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:10:10
Ah le cavalier du cmos , c'est quoi ca ??? j'ai rien touché au cmos :s Faut brancher ces trois broches ou ??
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:16:11
Oui je vois CMOS mais faut faire quoi avec ca ? Relier au jumper en bas del pile? Commnt faire si oui
Explique stp
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:18:35
Oui j'aiverifié il est de bon coté
Que faire ????????? Je lai mis du coté de a pile mais la mme chose , ca veut ps boot.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:21:15
ca marche merci
j'ai lassé un jumper qui fesait l court circuit
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:24:23
ca reste blké au ivo dune fentre dos avec CMOS checksum eror
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:54:26
c bon mec ca marche je suis en train de format pour installer windobe
merci pour tes conseils
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:37:43
par contre sui-je obliger de formater le disque dur complet ou juste la partition du windows ???
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:35:40
ca marche pas ca reboot tout seul quel que soit le mode (safe , normal ... ) il me dit desoler pour ce inconvienant mais win xp na pa pu demarrer correctement due a lajout de nouvo hardware ou software bla bla... et la il reboot si je selectionne et click sur un mode ...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:36:23
je met toujours le hard disk en master apres installation de win xp mais ca fai la meme chose
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:19:09
Oui tout neuf cmmandé sur materiel.net tien est celui la : http://www.materiel.net/details_6B200M0.html
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:24:32
ca y est c'est fait je reinstall de nouvo la .... pour la enieme fois ...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:25:33
obliger kil soit formaté en ntfs lent pour la premiere utilisation ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 16:56:17
Voila jai acheté la CM mais ele veut pas s'allumer :
Ya les diodes oranges allumé , mais quand j'appui sur le bouton power ya les 4 diçdes rouges qui s'allument pendant une fraction de seconde et on voit le ventiio de la cg qu commence a tourner mais ca s'eteint
Aidez moi s'il vou pait
