Problème : disque dur externe qui ne s'allume plus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2006 à 23:14:37
Voilà le rapport de Everest Ultimate Edition 2006 (Trial), ça peut peut-être aider :
| Citation :  Ordinateur:  |
Marsh Posté le 23-02-2006 à 16:43:07
les led ne s'allument plus donc?
si c'est bien ca et que le HDD fonctionne encore (puisque tu l'as formaté)
je dirai que c'est soit le transformateur(la grosse boite chaude) ou alors le circuit du boitier qui est HS
si le DD que tu as formaté est celui du pc portable et non celui du dd externe alors il faut essayer le DD en lebranchant directement sur l'ordi via une nappe IDE( si c'est bien de L'IDE)
enfin si tu veux pas l'ouvrir parce que il est sous garantie alors moi je dirai SAV : ca semble materiel tout ca.
donc pour resumer :
SAV si c'est garanti
TEST du DD sur un PC de bureau
test le transformateur sur un appareil qui a le meme transfo(meme puisance voltage entree sortie et amperage) si tu en as un, sinon rachete un transfo au caracteristique identique
la tu devrai savoir ce qui va pas et pouvoir agir en consequence
Marsh Posté le 22-02-2006 à 23:03:12
Bonjour.
J'ai quelques soucis avec mon disque dur externe, un "External USB Hard Drive" Dual-Option Backup USB2.0 de 160Go de chez Western Digital, que j'utilise en tant normal sur mon ordinateur portable.
C'est un périphérique censé être "plug & play" donc depuis son acquisition (début janvier), après avec installé le logiciel Retrospect 6.5 (comme indiqué dans la notice d'installation) lors de la première utilisation, je n'ai eu pour le mettre en marche qu'à le connecter à la fois sur une prise et sur un des ports usb de mon portable (dit en passant, je ne pense pas que mon portable gère l'usb 2.0), et à appuyer sur le bouton de démarage situé tout en haut de mon disque dur externe; alors les boutons du disque s'allument en bleu et j'entends le disque démarer et en quelques secondes, il était reconnu par mon ordinateur.
Mais ce début de vacances, quand j'ai voulu le démarrer en appuyant sur le bouton de démarrage, rien ne s'est produit : la seule chose "d'anormal" que je peux vous rapporter est que le disque était resté branché à une prise électrique, bien qu'il n'était pas allumé, durant une semaine. Il n'était pas branché sur mon portable puisque je l'avais emmené. Une autre chose : le "truc en forme de rectangle branché entre mon disque et la prise" était chaud quand je suis revenu une semaine plus tard. J'ai reformaté mon disque (pour d'autres raisons) et ça ne marche toujours pas, j'ai aussi essayé sur un autre ordinateur, et j'ai aussi testé sur plusieurs ports usb et sur différentes prises secteurs.
Je suis vraiment désespéré et j'espère pouvoir trouver ici de l'aide car ce que j'avais sur ce disque était vraiment (mais vraiment) très important (c'était d'ailleurs la raison d'existence de ce disque pour moi ...).
En tout cas merci d'avance !
