deux Ram, deux vitesse ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:35:45
si tu as une barrettes de fréquence 200 (PC1600) et une de fréquence 266 (PC2100)tu ne pourras les faire marcher toutes qu'en fréquence 200 (PC1600)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:40:18
il faut faire attention, c'est la premiere barette qui donne la fréquence au reste des barette donc met ta barette de 200MHz en premiere sur le dimm1, parce ke autrement tu va faire cramé la plus lente, c garanti ke ca fonctionne kom ca moi g fait comme ca et ca va tres bien
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:47:52
merci les gars !!
de toute façon y en avait une à 200 puis j'en ai rajoute une autre à 266 sur le deuxieme slot..
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:48:54
ReplyMarsh Posté le 15-06-2004 à 18:51:15
| Swissforever a écrit : il faut faire attention, c'est la premiere barette qui donne la fréquence au reste des barette donc met ta barette de 200MHz en premiere sur le dimm1, parce ke autrement tu va faire cramé la plus lente |
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:58:00
| Swissforever a écrit : il faut faire attention, c'est la premiere barette qui donne la fréquence au reste des barette donc met ta barette de 200MHz en premiere sur le dimm1, parce ke autrement tu va faire cramé la plus lente, c garanti ke ca fonctionne kom ca moi g fait comme ca et ca va tres bien |
ça se règle dans le bios la vitesse des barettes de RAM
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:16:07
une n-ième fois : ce ne sont pas les barrettes qui décident à quelle fréquence elles tournent, c'est la carte mère qui décide...
la fréquence "inscrite" sur les barrettes est seulement une certification : ça garantit que les barrettes peuvent tourner à cette fréquence. Mais c'est bien la carte mère qui génère la fréquence qui leur sera appliquée. Et donc peu importe l'ordre dans lequel se trouve les barrettes. Toutefois, on peut envisager un cas particulier où le BIOS de la cm se contente de lire le SPD d'une seule barrette (je ne connais pas de cas concret), et applique la fréquence en question (si réglage auto dans le BIOS). Mais en aucun cas la barrette "inférieure" ne va cramer. Au pire, le PC ne boot pas, ou bien il boot et est instable, ou même il boot et fonctionne sans pb ("oc" de la barrette)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:18:23
| biniou a écrit : une n-ième fois : ce ne sont pas les barrettes qui décident à quelle fréquence elles tournent, c'est la carte mère qui décide... |
mais dans ce cas faut quand même remettre la barrette à la fréquence initiale (quite à sous-cadancer les autres) car tu obtiens de mauvais timings
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:45:42
| alex_pa a écrit : mais dans ce cas faut quand même remettre la barrette à la fréquence initiale (quite à sous-cadancer les autres) car tu obtiens de mauvais timings |
pas forcément
et puis les gens normaux ne font pas la course aux timings....
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:45:55
| biniou a écrit : pas forcément |
Plutot d'accord avec ton Post de dessus.
Mais c'est quoi normaux ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:52:11
ca sert a rien de se boufer le pif la question du post n'est pas la.
de tte facon c
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:53:30
de tte facon ca prend 2s
tu va ds le bios et tu regle la fréquence de ta ram égal a celle de la plus lente de t barettes c tt.
ca prend 2s et au moin y'a pas de pb!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 10:18:12
pour eviter les problems j'ai mis deux barrettes à 266Mhz
et le pc detecte 512Mo mais le problem c que quand j'utilise l'application CPU-Z elle m'affiche : Ram frequency 133.3Mhz et si j'ai bien compris c'est la carte mere qui impose la vitesse donc pas de probleme si je regle ça à 266M sous le bios ?
merci pour votre aide les gars
Marsh Posté le 16-06-2004 à 10:33:38
133=266
c'est pas des maths, c'est du marketing ![]()
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:30:35
là je comprend rien
j'ai mis deux barrettes et chacune tourne à 266M
comment ca 133 = 266
alors pkoi j'ai pas 266M ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:51:05
la ddr 266 est en faite de la 2*133
133 montant et 133 descendant
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:58:07
| axl-bartleby a écrit : la ddr 266 est en faite de la 2*133 |
+1
la RAM double les échanges
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:25:31
salut les gars !!
quel est le risque d'avoir deux Ram avec differentes vitesse sur le meme system (2x256Mo 200 et 266Mhz DDR SODIMM) ?
2eme question : y'a t'il un logiciel qui donne les vitesses de ses barettes ?
