6800Gt Cpu limited ?
6800Gt Cpu limited ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:11:20
Bon ben je me demandais si une 6800Gt était cpu limited par un pentium 4 3ghz prescott.
Voila merci si quelqu'un sait ^^ merci de m'en faire part.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:13:36
les cas de CPU limited sont rares. il faut que le jeu "tire" vraiment sur le CPU pour ca. je pense a supreme commander.
sinon c'est surtout le GPU qui est utilisé.
OK faut pas avoir un sempron 2500+ non plus mais dans ton cas je pense que ca va
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:13:41
non, y'a juste ce qu'il faut pour bien exploiter un tel engin :)
Message édité par starconsole le 31-07-2007 à 14:13:53
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:18:02
J'ai le même processeur en version Northwood et une X800pro (= 6800Gt) et l'O/C porte ses fruits (en hautes résolutions et haut niveau d'options), donc pas de CPU limited à mon avis.
Par contre, je me posais justement une question assez proche : une X1950XT agp serait elle bridée par un tel processeur ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:35:19
Supreme commander est loin d'être le seul cas !!!!!
Avec une X800XT et un barton (pourtant bien ovck), Oblivion et CoD2 était limite. avec le barton remplacé par un C2D les deux jeux changent de visages avec pourtant la m^me carte graphique.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:41:23
A quelle résolution ? Pas d'o/c de la carte graphique ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:43:09
Oui enfin le barton est quand même derrière le P4 @ 3Ghz ...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:53:51
Une question :
J'envisage de changer de config mais de conserver ma 6800gt pour le moment.
Quel processeur puis je acheter pour tirer le maximum de profit de ma carte? Que ce soit intel ou amd je suis ouvert a toute proposition...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:55:09
N'importe quel processeur récent et pas trop bas de gamme titrera pleinement profit de ta carte. En fait ce sera elle qui limitera les performances.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:00:14
La je suis d'accord avec toi  :D
En fait quel proc maxi dois-je associer avec la 6800gt pour que l'equilibre soit parfait?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:01:08
En 1280/1024 et la carte en 550/550....
Sous Oblivion, dans les villes et combat avec le barton c'était vraiment limite avec le C2D c'est tres fluide....
Pareil sous C2D.
Je pensais vraiment que c'était la ATI qui arrivait à la limite et en fait pas du tout....
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:02:06
Non, pas vraiment... le mien était à 2330 et les perfs devait être proche d'un P4 à 3 Ghz ;)
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:13:45
Tu as gagné combiens de fps en extérieur sur une même scène ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:21:29
Je peux pas te dire exactement.... Mais le gain était bien réel.
Pour te donner une idée, en restant sur ces deux jeux. Avant le C2D j'avais des passages du jeux fluide, puis d'autres bcp moins (voir limite jouable). Bref une grosse variabilité suivant les scenes.
Avec le C2D le frame rate est bcp plus stable.
ex :  sous oblivion avec le barton en extèrieur le frame rate variait bcp suivant le nbrs d'objets affichés. En ville toujours tres limite. En interieur bien. Maintenant c'est quasiment toujours un frame rate identique !!!!!!
Marsh Posté le 31-07-2007 à 19:08:53
Je serai toi je prendrai plutot ton proc en fonction de ton buget. Dans 1 an tu risques de devoir changer ta 6800 mais si tu prends un proc récent selon ton budget (et non selon ta CG), tu pourras le conserver avec ta future CG. Si tu fais l'inverse, ton nouveau proc ne sera pas aasez puissant pour ta CG ...
euh... c'est a peu pres clair ? :)
Marsh Posté le 31-07-2007 à 23:02:35
L'affaire du moment pour pas se planter c'est de prendre une carte mère P35 (bus 1333mhz) + un E6750/67850 ^^ (y en a pour 300 euros max).
Et puis si tu est toujours sur les sempiternel P975 Nforce ect en bus 1066 ? ben n'importequelle Core2duo en Exxxx fera un bon boulot. Le E6600 restant une reférence car facilement overclockable ^^.
Sinon merci d'avoir répondu, je me demandais si jamais j'était en cpu limited avec cette machine, car je pensais re O/c mon P4 à 3,6 ghz... Mais bon il tourne si bien en synchro a 3ghz que j'hesite vraiment à le faire sachant qu'il n'y a même pas lieu de cpu limited.
Message édité par requiem666 le 31-07-2007 à 23:05:31
