8500 detectée comme 6400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:21:59
Pas de panique
Tu as bien de la PC8500: mais le bios doit respecter certaines normes (JEDEC) qui sont lues par le SPD pour que la carte soit bootable "par défaut". La carte les lit donc automatiquement comme des PC6400 et relaie cette information sur CPU-Z
, info elle-même relayée sur le validator CPU-Z.
Il y a une extension du SPD, dite "EPP" qui donne les infos complémentaires, mais que les chipsets Intel ne savent pas interprêter, c'est pour ça qu'il faut mettre les valeurs mémoire à la main dans le bios pour avoir les spécifications de barrettes PC8500.
Ce qui est important, c'est la valeur "réelle", en l'occurence 324MHz (lue sur ton validator): tu vas pouvoir gagner pas mal en changeant le ratio, car là tu sous-exploites ta RAM, mais c'est normal en début d'overclocking
En attendant, tu dois pouvoir monter ton FSB jusqu'à 360-370 sans trop de problème
Ton Vdimm à 2,1V, laisse-le comme ça: quand tu changeras de ratio pour avoir une fréquence mémoire plus proche des spécifications (et bien au-delà j'espère
), cette valeur te permettra de les monter jusqu'a environ ~560-580, c'est à dire 1120-1160MHz sans changer le Vdimm.
Normalement, des barrettes comme les tiennes devraient tenir ces specs, si ce n'est pas le cas il faudra juste monter le Vdimm de +0.30V-+0.40V.
Le tout est de choisir le bon ratio avec ces barrettes-là, il faudra tester.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:22:27
Merci pour cette réponse
Je vient encore de comprendre un peu mieux le fonctionnement de l'o/c gràce à toi.
mon cpu-z actuel >>>> http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=280211
Marsh Posté le 11-12-2007 à 08:20:15
Tu peux à ce niveau chercher un meilleur ratio pour ta mémoire (qu'elle soit réel à + ou - 1066, tu peux aller jusqu'à 1150 sans problème) et passer les timings en manuel: 5-5-5-15
, Vdimm = +0.30.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 11:57:10
J'ai exactement le même problème que toi avec des Crucial Balistick Tracer PC 8500 sur une Asus P5E WS Pro et j'aimerais savoir si je peux les monter comme tu dis là SkymoD.
Pourrais tu me dire ce que je dois faire pour que tu puisses m'aider à monter ces barrettes mémoires comme elle devrait être et non pas comme elles sont actuellement c'est à dire en PC 6400 399Mhz ça c'est PC Wizard et Cpu Z qui me le dise.
Merci d'avance
Actarus
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:54:21
Voila, je me suis fait une config:
CM: gygabite GA-X38-DQ6 "bios f6b"
CPU: C2Q q6600 avec Zalman 9700
Ram: Corsair ddr2 2x1go dominator pc2-8500cas5 1066mhz
GPU: 8800gtx (je l'avais déjà) + Zalman vf1000
alimentation: Enermax 620w (je l'avais deja aussi)
Et mon probleme, c'est que la ram (8500) est detectée comme de la 6400, et mon Vdimm est à 2.1v
voir mon cpu-z >> http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=279681
