desynchronisation DDR sur P4P800E deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2005 à 10:54:51
| Down to the Devil a écrit : Tu mets le dram frequency sur 400. |
Non ca ne marche pas si je force à 400. Le PC ne redemarre pas à cette frequence.
Le bios me propose les frequences suivantes : 266/320/400/500/533 et auto.
Je n'y comprends rien du tout ! HELP!!!
Marsh Posté le 21-05-2005 à 10:57:27
ReplyMarsh Posté le 21-05-2005 à 10:58:32
PIV3.0 = fsb 200 * 15
pc3200 = 200mhz (400)
en synchro => 1/1 => fsb 200 cpu et 400 ram
1 fixe agp/pci (66/33)
2 monte le voltge de ta ram à 2.65 ou +
si le pc boot pas c'est que ta mémoire n'accepte pas 214... ce qui serait étonnant quand même.
La même chose en images :
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:02:22
| Rhodi a écrit : Salut, |
Ben moi j ai ete obliger de baisser mes timings. et pourtant j ai de la OCZ , mais bon .
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:09:37
Tout ce que tu me dis est déja parametré dans le bios et ca ne change rien.
Le gros bleme est que je ne sais pas ou est ce foutu parametre qui me permet de me mettre en 1.1 ou me desynchroniser. Là est mon probleme !
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:15:02
| pacalou95 a écrit : Salut, |
J'ai la vague impression que tu ne comprends pas ce que tu fais en fait...
RAM SYCHRO AU CPU => FSB CPU = FSB RAM
1/1 cpu 200 = ram 400
5/4 cpu 200 = ram 320
3/2 cpu 200 = ram 266
exemple : TOI : fsb 214...
1/1 fsb 214 = ram 400 --> cpu = 214 / ram = 214
5/4 fsb 214 = ram 320 --> cpu = 214 / ram = 171
3/2 fsb 214 = ram 266 --> cpu = 214 / ram = 142
EDIT : si jamais il y a une section o/c si tu comprends toujours pas après ça : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:46:29
| Rhodi a écrit : J'ai la vague impression que tu ne comprends pas ce que tu fais en fait... |
Je crois avoir la reponse mais, grace à toi !
J'ai fixé tout mes parametres comme tu me l'as dit mais egalemement remis mes timing memoire d'origine. En clair, les parametres de ma memoire etaient fixés au minimum et il semble que cela m'empechait de choisir le ratio 1/1 !
Pas tres clair ni logique mais ca marche !
Je vais avec meme86 tester etape par etape si c'est cela.
Merci pour ton aide et explications.
Bien cordialement.
Pascal
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:49:32
| pacalou95 a écrit : Bonjour à tous, |
normal ke tu soit désynchro, ta ram doit même pas supporter de monter à cette fréquence
(quand on dit ke la corsair value c'est bof bof...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:52:56
| starconsole a écrit : normal ke tu soit désynchro, ta ram doit même pas supporter de monter à cette fréquence |
Mais quand même 214 c'est pas non plus la fin du monde ni trop poussé, j'ai de la mtec et de l'apacer et elles tiennent le 220... si la corsair value tient pas 214 c'est vraiment catastrophique
Marsh Posté le 21-05-2005 à 12:19:46
Je suis en train de faire des test avec memtest. Je vous dirai jusqu'ou je peux pousser mes barrettes.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement.
Pascal
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:52:05
| pacalou95 a écrit : Max de ma Value : 220...! Pas violent tout de meme. |
Ben c'est de la value... ça fait très bien son boulot, après la grosse montée en fréquence ça sort de ses capacités mais ça on le savait à l'achat
Marsh Posté le 22-05-2005 à 12:41:02
2,5/4/4/6 = timing max à 217 MHZ. Je ne peux pas aller + haut.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 22-05-2005 à 12:45:38
et en mettant le voltage à 2,85 et 3-4-4-8-8 t'as essayé ?
sinon 217 c'est pas vilain du tout
Marsh Posté le 22-05-2005 à 12:50:48
alors que la crucial pour vous donner des regrets de pas en avoir pris monte souvent à 230...
Marsh Posté le 22-05-2005 à 13:31:31
| Rhodi a écrit : et en mettant le voltage à 2,85 et 3-4-4-8-8 t'as essayé ? |
Pour les tests, j'ai bloqué mes parametres comme tu me l'as conseillé (1,55V pour le CPU) et 2,85V (pour la memoire).
Honnetement, j'ai fait tellement de tests avec les differents timings que je ne sais plus si tes valeurs ont été testées !
Tout ce que je sais c'est que je suis parti des valeurs d'origine (2,5/3/3/8) et ai fait des passes de 5 à 8 test memtest.
Pour toi, les valeurs les + basses sont elles les meilleures ?
Cordialement
Marsh Posté le 21-05-2005 à 08:20:05
J'ai une carte mere P4P800E Deluxe et un P4 3.0E (Prescot).
En boostant mon proce à 3.2 (soit 15*214) ma memoire (Corsair Value CAS 2.5 512Mo) tourne à 142.7 mhz et j'ai un ratio de 3.2.
Qui peut me dire quel parametre modifier dans le bios de la carte pour revenir à un ratio de 1???
Merci à tous.
Cordialement
