désinstaller un RAID 0
désinstaller un RAID 0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2012 à 15:52:37
- Je veux reconfigurer un ancien PC ( CM  ASUS KV8V-X avec 2 ports SATA , 2 DD SATA et un DD  IDE) et passer d'une conf RAID 0 à une conF "normale" ( sans RAID ).
- Ce dernier m'affiche systématiquement un message d'erreur au départ " disque dur maitre secondaire non compatible ATAPI, faire F1 pour continuer". Avant et après ce message impossible de d'afficher le BIOS ( via F8 ou d'autres commandes) mais Windows XP fonctionne après normalement .
- Les données sont sauvegardées, mais aucune des manip classiques décrites dans les post pour désinstaller le RAID ne marche.
Merci à l'avance...
Marsh Posté le 07-08-2012 à 16:17:55
Bonjour, débranche ton disque ide (comme ça tu n'aura plus le message), et ensuite entre dans le bios et passe le contrôleur sata de raid à ide (ou normal).
Message édité par rastaben le 07-08-2012 à 16:18:24
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 07-08-2012 à 17:47:24
Merci,
 je bricolais mon PC et j'ai résolu le petit PB du message ( DD IDE mal déclaré etc.), reste  le PB de base : "virer" le RAID 0 .
- J'ai essayé le Crt I  au démarrage mais rien ne se passe il enchaine la séquence...
- Au niveau du BIOS dans la rubrique "Advanced" / config périph intègrés ," je vois une seule possibilité : le paramètre " on chip Sata " est activé , faut-il bien désactiver à ce niveau ? ( j'y vais molo ! )
Marsh Posté le 07-08-2012 à 18:31:42
C'est une K8V-X je suppose (et non pas KV8V-X), c'est un contrôleur VT8237R il me semble sur cette carte, pas un Intel, donc pour y accéder il faut aller voir sur le manuel dans la section RAID.
Sur les Intel c'est en effet ctrl+I, sur les Marvell Ctrl+M (en QWERTY!), là je ne sais pas.
Et il n'y a rien à faire dans le bios pour démonter ton RAID: c'est dans l'interface du contrôleur que ça se passe (qui normalement se charge avant le POST). Tu n'as pas d'écran spécifique pour ça au démarrage? Normalement les touches d'accès y figurent (en QWERTY!).
// Manuel:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] _k8v-x.pdf
Section 3.4.2: VIA RAID configurations.
During POST, press <Tab> to enter the VIA RAID configuration utility
Message édité par SkymoD le 07-08-2012 à 18:45:29
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 07-08-2012 à 19:06:50
-  En effet K8V-X (!) et un processeur AMD ...
- Tu as raison, dans les 3 lignes qui passent au début à la vitesse grand V pour dire que le RAID 0 est présent, il est indiqué en regardant de près de faire "TAB" pour accèder au BIOS qui va bien. Là il faut supprimer le mode RAID et le tour est joué..
- dernière question : j'ai maintenant le choix  pour  réinstaller XP, pour avoir les meilleurs perfo DD   SATA ou  DD IDE   ?
Merci de toute façon SkymoD, je me suis enfin libéré de ce f.... RAID !
Marsh Posté le 07-08-2012 à 20:01:52
SATA AHCI, si ce sont des disques SATA :)
Quels sont les références de tes disques?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 21:04:57
Les  2  DD en question sont des MAXTOR 6 YO80M0 SCSI disk device de 75 Go assez anciens ( 5 ou 6 ans  ). possible en mode AHCI ?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 22:42:07
Aucune idée, probablement pas de bénef, ce sont des SATA 1ère génération, alors laisse-les en IDE.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 23:23:50
bonsoir,
- J'avais oublié que j'avais en réserve un DD Western digital WD500AAKX caviar blue que pourrais monter sur un des 2 ports SATA ( et donc peut-être faire fonctionner en mode AHCI ? )
- Un des 2 anciens SATA n'ayant pas de port pourrait être intègré avec un adaptateur SATA / IDE.
La manip AHCI  serait-elle possible ?
nota : j'ai un lecteur de disquette sur ce PC, d'après ton tuto cela devrait faciliter le montage ?
Marsh Posté le 08-08-2012 à 01:54:40
Mon idée c'était de désactiver le fait que le contrôleur utilise le raid, comme ça windows reconnaitra les disques séparément, mais votre solution est bonne aussi ;)
Marsh Posté le 08-08-2012 à 06:49:45
Tuk a écrit :
bonsoir,
Il faut vérifier en ligne sur les sites constructeur si tes disques supportent le hot-plug et le NCQ: dans le cas contraire, aucun intérêt à passer en AHCI.
Marsh Posté le 08-08-2012 à 10:54:10
Les spec du constructeur ne parle pas directement de mode AHCI.
- "Product Specifications  : Interface SATA 6 Gb/s
  Rotational Speed 7,200 RPM (nominal)
 Buffer Size 16 MB
 Load/unload Cycles 300,000 minimum
  Transfer Rate (Buffer To Disk) 126 MB/s (Max)  etcd. etc. "
 - Cependant, Wikipédia indique que
   " SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) :
    Serial ATA International Organization presented the draft specification of SATA 6 Gbit/s physical layer in July 2008,[9] ........
 Isochronous Native Command Queuing (NCQ) streaming command to enable isochronous quality of service data transfers for streaming digital content applications.
 An NCQ Management feature that helps optimize performance by enabling host processing and management of outstanding NCQ commands."
Peut-on en déduire que ce DD  SATA 6 Gbit/s présente cette possibilité ? Et si oui,  Quel gain de perfo peut-on en attendre ?
Marsh Posté le 08-08-2012 à 12:50:30
Ah ben dans ce cas oui, je croyais que tu avais des disques bcp plus anciens.
Marsh Posté le 08-08-2012 à 18:20:33
RE,
J'avais ce disque en réserve indépendamment des   2 SATA originaux montés en RAID.
Problème : j'ai installé actuellement XP sur un ancien SATA, ça marche mais quand je veux installer sur le port n°2 SATA de la CM ce DD 500Go / 6 Gbits/s, il n'est pas reconnu et bloque le système !!! Et ce avec ou sans jumper ( et quel que soit sa position ).
 La doc de la KV8-X indique que les deux connecteurs SATA de la CM supportent seulement 150 Gbit/s et les jumpers du DD permettent de descendre à 3Gbit/s donc impossible d'utiliser la fameux AHCI !
Par ailleurs je ne vois pas comment le déclarer en IDE aucune manip possible sur les BIOS ( SATA ou le BIOS de base.)...
 Existe-t-il une manip spéciale hors celle de rajouter un adaptateur SATA / IDE sur le port IDE ???
Marsh Posté le 08-08-2012 à 19:18:04
Le problème, c'est si tu veux booter dessus avec une carte additionnelle...
Dans ce cas, il faut installer ton système en branchant le disque sur les ports SATA de la carte-mère, installer tous les pilotes dont ceux - essentiels - de la carte SATA additionnelle, et ensuite de brancher ton disque sur cette carte et modifier la séquence de boot.
Dans ce manuel de la carte, il y a une option au 2.4.3 "onchip SATA boot rom", il faut peut-être l'activer pour que les disques branchés sur les ports SATA soient bootables?
Et au redémarrage, aller dans le boot sequence pour pouvoir démarrer dessus.
J'avoue être un peu perdu dans ce bios un peu ancien.
Message édité par SkymoD le 08-08-2012 à 19:18:47
Marsh Posté le 11-08-2012 à 23:49:05
Bonsoir,
En final j'insta
Marsh Posté le 11-08-2012 à 23:54:57
RE bonsoir,
fausse manip !
J'installe le système d'une façon classique car il n'y a pas à espérer de gain de perfo sans compliquer le montage.
Merci Skymod et les autres pour les conseils mais cette carte mère est trop ancienne , pas grave...
Marsh Posté le 12-08-2012 à 08:57:12
