Demonté un ventilo de chipset (exp. sur Asus A8N) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:08:20
ReplyMarsh Posté le 29-09-2005 à 09:11:00
il y a ca pour ces cm et ventilo, il devrait peut etre y avoir ce qu'il faut dedans
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0481-1.htm
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:15:21
| MrRogue a écrit : Tu serres les deux pattes par dessous et ca part tout seul! |
OK merci du conseil (tout les deux) mais faut alors tout demonté le pc
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:16:10
oui malheureusement, je compatis pour l'avoir déja fait dans le même cas de figure ![]()
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:18:39
ok, parce que en fait je suis en train de le monter (pas totalement fini) donc ca aurait ete le moment de le mettre mais je ne pensais pas enlever le ventilo tout de suite pour cause de la garantie ... en gros je test le cm quelques jours, puis je le vire pour y mettre mon rad zalman.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:06:13
Voilà je dispose d'une Asus A8N en cm (cf. config pour plus de detail) et je songeait a retirer le ventilo d'origine pour mettre un petit un petit radiateur zalman. Mais comment fait on pour demonter ce ventilo : 2 fixation type "pate en plastique" passent a travers la cm, pas de vis
et ca m'a l'air assez dur a enlever : y-a-t-il besoin de demonter la cm pour enlever ces pates ?
