démarrer le pc par le clavier ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:23:56
Salut !
Bon, c'est possible mais il faut juste savoir que pour que ton ordi démarre dans ce cas la il faut l'avoir préalablement allumé normalement (au bouton) une fois. Après, tu l'éteint comme d'habitude et tu pourras le rallumer au clavier sans problèmes, et ainsi de suite. En fait, dès que tu coupes l'alim de ton PC, il faudra que tu le réallumes au bouton la première fois.
Voila, j'espère que c'est assez clair...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:27:45
Merci toldwin, mais je fais cela depuis 8 jours, en fait depuis que j'ai cette carte. Alors je pense que ça doit venir d'ailleurs, mais d'où ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:34:38
D'accord... en fait j'ai la même carte que toi et j'ai eu ce problème au début. C'est un peu déconcertant mais une fois qu'on a trouvé... Enfin, tu n'es pas le premier à le demander alors je pensais naturellement à cette solution, qui marchait pourtant à tous les coups !
Par contre, si c'est ce que tu fais déjà et que tu as bien positionné les cavaliers pour alimenter le clavier même PC éteint (ainsi que paramétrer le bios), alors la je ne sais plus...
Tu es bien sur d'avoir mis les cavaliers dans la bonne position ?
Tu as essayé avec la souris ? Si elle est optique, tu dois pouvoir constater qu'elle est encore alimentée par exemple... ça donne dèjà des pistes !
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:34:51
il y a un jumper a mettre qui correspond au courant de veille
ensuite dans le bios tu met ta touche et roulez
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:38:42
J'ai la même carte que toi. Le démarrage au clavier fonctionne chez moi avec la combinaison : ctrl+esc (j'ai pas de touche power sur mon clavier).
Par contre il faut un bios pas trop vieux (1009 chez moi je crois)
Soit ton bios est pas assez récent, soit c'est ton clavier (essayes d'autre touche pour le "power on" si l'option est disponible)
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:40:59
Je suis aussi intéressé pour la mise en marche de mon pc par le clavier, savez vous si ma carte MSI 875P Neo FIS2R gère aussi cette fonction.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:42:24
j'ai positionné le jumper dans les deux sens afin d'essayer de résoudre le prob.
La souris est aussi paramétrée de la même sorte. Ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Par contre, je ne vois ni souris ni clavier actif... C'est normal ? Pourtant sur mon ECS K7S5A à 40 EUR ça fonctionnait très bien... Grrrr !
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:45:06
| astiaw a écrit : j'ai positionné le jumper dans les deux sens afin d'essayer de résoudre le prob.  |
Non, en fait les périphériques doivent rester alimentés, sinon aucune chance...
Justement, le coup de la souris optique permet de le vérifier facilement, sinon avec les leds du clavier aussi... Tu es vraiment sur qu'ils ne sont plus alimentés ? Si oui, le problème vient de là...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:54:27
Ben, non... Je viens d'arreter ma bécane, le clavier est éteint et le chargeur de ma souris aussi.
Une question : ces 2 périphs sont sur USB, dois-je les monter sur les PS2 ?
Oh ! j'oubliais: merci de votre aide, c'est gentil...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:08:39
| astiaw a écrit : Ben, non... Je viens d'arreter ma bécane, le clavier est éteint et le chargeur de ma souris aussi.  |
Oui, mets les sur ps2, les miens sont comme ça et ça fonctionne. D'ailleurs, je ne suis pas sur que ce soit censé marcher sur USB en fait... Si ça se trouve c'est juste ça !!
Sinon, et bien... de rien
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:11:28
Thank. J'arrête tout et j'essaye.
A tout de suite pour de + amples renseignements.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:51:26
YOUPIIIII... J'ai réussi et vous avez trouvés... Bravo.
Alors, il est un fait, que dans mon cas le clavier n'est pas actif par l'USB. Branché sur le PS2, il est actif. Igoal pour la souris.
Seulement, comme le dit barnabe, l'option Power Key n'existe pas sur mon clavier (logitech multimédia), mais avec le bios configuré sur "Back Space", cela fonctionne à merveille... Le seul prob est qu'on ne peut pas tapez sur Any Key, si toutefois ceci est un problème.
Je vous remercie de votre collaboration car c'est de la discussion que jallit la lumière, en espérant que ceci servira pour d'autres. Au plaisir de vous avoir rencontré...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:57:08
| astiaw a écrit : YOUPIIIII... J'ai réussi et vous avez trouvés... Bravo.  |
Content d'avoir pu t'aider !
PS : cela dit, il me semble que chez moi, indépendamment de la configuration dans le bios, n'importe quelle touche peut allumer le PC...   Enfin, c'est pas très grave en fait, l'essentiel est que ça fonctionne, après il faut bricoler !
Bonne continuation !
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:21:24
| kika73 a écrit : Bonjour,  |
Bon je vois que ca marche chez Asus et pour MSI, moi aussi je vaux cette fonction
Marsh Posté le 10-03-2004 à 16:16:33
J'ai une P4P800 dlx qui fonctionne sous XP SP1.
J'aimerais démarrer mon pc en appuyant sur une touche du clavier, c'est plus pratique que d'ouvrir la porte de mon Antec Sonata.
Alors j'ai placé le jumper du haut à gauche de la carte sur les pins 2 et 3. J'ai paramétré le bios APM Configuration en Power On PS/2 Keyboard sur Power Key.
Celà ne fonctionne pas.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne. Merci.
