pc qui demarre pas
pc qui demarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2008 à 19:47:59
salut a tous , voila mon problème ,
mon pc s'arreter tout seul lorsque je demmarré un jeux , puis unjour en rentrant je voulais l'allumé, j'ai eu le droit a un flash et une odeur de cramé, j'ai compris qu'une carte avait pris chère, donc j'ai chercher par tout l'endroit puis j'ai vu un conecteur 4 pin cramé, j'ai changer l'alimentation par une ancinne 350 watt et la le ventilateur du cpu demare 1 sec et s'arrete, j'ai totu verifier ram bien  conecter echanger les place, j'ai mis ma cm sur la table avec alim processeur ram mais pareil , j'ai parcouru les ancien poste, et j'ai cru comprendre que le ventilo du cpu faisait ca lorque e 4 pin été pas branché , donc cela viendrai t-il de la ?
Ma config :
asus p5gd1
p4 530
ddr 512 salsung * 2
Message édité par GMX le 17-03-2008 à 19:49:08
Marsh Posté le 17-03-2008 à 19:51:02
Si c'est le connecteur 4pins de la carte mère qui a cramé, il est fort probable que la carte mère est pris un coup aussi.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 19:53:18
merci pour ta réponce rapide , j'avais un doute sur ca, pourtant la diode reste verte mais bon ca veut rien tu va me dire, j'ai verifier les broches de mon processeur et il y avais des broche legérement tordu , ( au moin une 10 ) je dit bien legerement ^^
j'ai tout remis en place ( du moin essayer )mais c'est pareil
Marsh Posté le 17-03-2008 à 19:57:26
C'est pas parceque une led est allumé, que le matos est forcément opérationnel.
Essayes un truc, enlèves le proc, branches juste un ventilo sur la prise cpu fan et rallumes. Si ça coupe aussi dans la seconde, c'est sure ment la carte mère (court-circuit).
Marsh Posté le 17-03-2008 à 19:58:15
deja essayer il fait rien du tout
Marsh Posté le 17-03-2008 à 20:03:24
Pour moi c'est la carte mère qui hs (vu que le 4pins a cramé).
Marsh Posté le 17-03-2008 à 20:18:03
personne a d'auter sugestion ou teste a me proposé ??
si c'est la CM jvai passer au cor du duo pas le choix :s
Marsh Posté le 17-03-2008 à 20:19:36
j'en profiteb pour poser une question : mon pc demarre pas toujours ca se lance et pfff ca s'arrete alors souvent je l'ouvre je verifie les connexions et ca remarche
vous pensez que ca vient du boitier : un vieux antec 1030b qui a 5-6 ans./.c peut etre le bouton poussoir qui deconne ?
car une fois sous windows jamais de plantage ca peut tourner toute la nuit a encoder ou sur des jeux et c nickel; les tensions de l'alim sous everest sont bonnes
mon alim a 1.5 an c une seasonic s12 -500w et j'ai un a64-x2 3800 et une 7900gto donc grosso modo malgré les 2hdd c pas violent comme config....
ma cm c une gigabyte ga-k8nf-9 avec nforce4-4x
j'ai jamais eu de souci.
de toute maniere je vais bientot tout changer mais je voudrais m'en servir comme pc de salon donc ca m'embeterais que ca soit hs :-(
http://www.damrod.com
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:07:22
Bon  juste pour boucler le probleme au cas ou ca arriverez a d'autr, c'été le port 4 pin de mon alim qui été deffectueu,x j'ai pri une enermax et ca marche
Marsh Posté le 23-03-2008 à 09:51:02
ouah c chaud ca..tas pris quoi comme enermax ?
moi ca remarche j'ai tout déconnecté/ reconnecté et passer un coup de bombe a air...ca a fait un nuage de tchernobyl :-)
c fou la poussiere qu'on voit pas lol
