PC qui ne démarre plus suite à un nettoyage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2008 à 19:55:18
Ca peut être l'alim, la carte mère ou alors le bouton de démarrage qui déconnent. Es ce que tu as bien rebranché le power switch? Essaies de démarrer en faisant contact avec un tournevis pour voir ^^
Marsh Posté le 16-03-2008 à 19:59:47
| bazooca1 a écrit : Ca peut être l'alim, la carte mère ou alors le bouton de démarrage qui déconnent. Es ce que tu as bien rebranché le power switch? Essaies de démarrer en faisant contact avec un tournevis pour voir ^^ |
j'entends le petit sifflement et j'ai essayé de brancher le Power LED  sur le Pwr fan et il s'allume donc je ne pense pas que l'alim soit morte...
le power switch est visiblement bien branché.
Petit détail : avant le démontage, lorsque je mettais le PC "en veille", il ne se rallumé jamais ! Obligé de coupé l'alim avec l'intérrupteur de derrière pour pouvoir le rallumé.... Est-ce un signe ?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 08:58:51
Probleme résolu ! J'étais en train d'essayer divers branchements et sans aucune raison apparente il s'est mis à s'allumer ! Les ventilos ont tournés et la LED est réaparue ! J'ai pourtant rien fais d'extraordinaire ! Vraiment bizarre...
Il doit quand meme y avoir un probleme quelque part parce que lorsque je le met en veille (démarrer, mettre en veille) , c'est très dificile de le rallumer, il se rallume après plusieurs tentatives ! Est-ce que vous avez une idée ?
Marsh Posté le 16-03-2008 à 19:51:34
Hier je décide de nettoyer mon PC, comme d'habitude. J'ouvre le capot et j'aspire la poussière avec mon aspirateur. Ensuite j'ai enlevé le ventilateur du processeur, nettoyé avec un pinceau a poussière, puis enlever le bloc metallic du processeur, nettoyer pareil, puis tout remonté.
J'ai également retirer la barrette de ram, ptit coup de chiffon, et remontée.
Ensuite, j'ai vu que le fil POWER LED était débranché mais je ne sais où le brancher sur la carte mère car il n'y a aucun emplacement à part IRDA et Pwr fan. Je ne sais donc pas si mon problème est dû a ce fil débranché ou bien si je n'ai pas remonter correctement ou bien si quelque chose est grillé.
Je tiens à préciser que lorsque j'appui sur le bouton Power rien ne se passe ! Ni lumière ni ventilo qui tourne. Cependant, lorsque j'éteinds le petit interrupteur derrière j'entend un petit sifflement comme à son habitude, ce qui voudrait dire que le courant passe bien...
Aidez moi svp si vous avez une idée. Je suis très curieux en informtique et ça m'embête vraiment de devoir l'amener chez un répareteur...
Merci d'avance !!!
