PC ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:21:57
Dans test mémoire (memtest ou autre) il n'y a pas que la barrette qui est testé mais aussi la carte mère (via le controleur mémoire). Il se peut donc très bien que l'erreur que t'indique le test soit du à la carte mère et non à la barrette.
Tu as essayé de changer la barrette de slot pour voir?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:29:54
| Citation : Tu as essayé de changer la barrette de slot pour voir? |
oui, et lorsque j'ai fait ça la même chose s'est reproduit cad j'arrive à avoir windows (memory test effectué sans erreurs) et après un peu de temps le pc se redémarre et je ne peux même pas démarrer en mode sans echec
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:49:22
Récupère un LiveCD (linux), boot dessus. Si ça fais la meme chose, essayes une autre ram puis une autre cm.
http://www.ubuntu-fr.org/
Marsh Posté le 24-11-2007 à 21:01:19
| Citation : Récupère un LiveCD (linux), boot dessus. Si ça fais la meme chose, essayes une autre ram puis une autre cm. |
j'ai téléchargé Mandriva One j'ai booté dessus , au début ça n'a pas marché mais lorsque j'ai changé l'emplacement de la RAM ça a marché je conclue donc que mon slot est défectueux.
mais avec windows j'ai toujours le même problème c'est à dire l'écran qui se fige. je veux juste savoir s'il s'agit d'un problème Hard avant de penser à une réinstallation ?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 21:08:27
Es ce que tu peux ouvrir les répertoires sur le disque dur à l'aide du LiveCD? Si oui, essayes tout d'abord de booter sur le CD XP et de faire une réparation automatique avant de tenter une réinstallation.
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:18:34
Bonjour ,
, la dernière fois je l'ai allumé il s'est démarré et au bout de 5 minutes il s'est redémarré , le test de mémoire affiche une erreur et l'écran se fige .
J'ai un souci avec mon PC
j'ai enlevé la barrette RAM et je l'ai remis à sa place sans aucun résultats .
NB : J'ai testé mes barrettes RAM dans une autre UC et ça marche parfaitement donc le problème ne vient pas des RAM .
Merci d'avance
